> Искажения в усилителе мощности, Как бороться?
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 11:36
Пользователь №: 32 406
Как бороться с искажениями подобного типа и минимизировать их в усилительном каскаде данного вида?
Ariel
сообщение Aug 22 2010, 11:45
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
подачей базового смещения на оба выходных транзистора, то есть надо добавить пару резисторных делителей между выходом операционника и каждым из питающих напряжений, а средние точки этих делителей соиденить с базами
korolkov24
сообщение Aug 22 2010, 11:55
Пользователь №: 39 900
Можно поставить вместо резисторов по два диода, получатся как бы стабилитроны, а в эмиттерные цепи добавить резисторы.
На эмиттерных резисторах будет небольшое напряжение, которое создаст ток покоя.
Диоды и транзисторы должны иметь тепловой контакт, чтобы ток покоя не зависел от температуры.
С диодами, конечно условно, хоть и будет работать, при условии больших номиналов сопротивлений в цепях эмиттеров.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Aug 22 2010, 11:56
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 12:13
Немножко уточню схему. В примере приведен двуполярный вариант усилителя. А в моей схеме немножко иначе. Питание униполярное 28 вольт, нагрузка примерно 600 ом, плюс достаточно весомая емкость в нагрузке. Искажения те же самые, что и в приведенном примере.
Сообщение отредактировал AndyDev - Aug 22 2010, 12:13
- AndyDev   Искажения в усилителе мощности   Aug 22 2010, 11:36
- - korolkov24   Цитата(AndyDev @ Aug 22 2010, 15:36) Как ...   Aug 22 2010, 11:42
|- - AndyDev   Цитата(Ariel @ Aug 22 2010, 15:45) подаче...   Aug 22 2010, 11:52
|- - Methane   Цитата(AndyDev @ Aug 22 2010, 15:13) Немн...   Aug 22 2010, 12:22
||- - AndyDev   Цитата(Methane @ Aug 22 2010, 16:22) По р...   Aug 22 2010, 12:28
||- - korolkov24   Цитата(AndyDev @ Aug 22 2010, 16:28) Немн...   Aug 22 2010, 13:20
|||- - Methane   Цитата(korolkov24 @ Aug 22 2010, 16:20) М...   Aug 22 2010, 13:31
||- - proxi   ЦитатаКто-то, например, говорит, что при достаточн...   Aug 22 2010, 13:32
||- - Methane   Цитата(proxi @ Aug 22 2010, 16:32) заметн...   Aug 22 2010, 13:37
|- - muravei   Цитата(AndyDev @ Aug 22 2010, 16:13) Немн...   Aug 24 2010, 06:32
|- - Herz   Цитата(muravei @ Aug 24 2010, 09:32) А 2к...   Aug 24 2010, 08:41
|- - muravei   Цитата(Herz @ Aug 24 2010, 12:41) А возбу...   Aug 24 2010, 11:46
- - muravei   Еще был вариант: поставить резистор между базами-э...   Aug 22 2010, 13:47
|- - Methane   Цитата(muravei @ Aug 22 2010, 16:47) Еще ...   Aug 22 2010, 13:48
||- - muravei   Цитата(Methane @ Aug 22 2010, 17:48) Еще ...   Aug 22 2010, 14:14
||- - Methane   Цитата(muravei @ Aug 22 2010, 17:14) Не п...   Aug 22 2010, 14:19
||- - AndyDev   Всем большое спасибо, особенно korolkov24 за приме...   Aug 22 2010, 16:02
|- - proxi   ЦитатаЕще был вариант: поставить резистор между ба...   Aug 22 2010, 13:52
- - domowoj   А что значит - "широкополосный"? Хоть бы...   Aug 22 2010, 16:11
- - proxi   ЦитатаА что значит - "широкополосный"? у...   Aug 22 2010, 17:21
- - Ariel   Кроме того, многие ОУ имеют склонность самовозбужд...   Aug 22 2010, 17:35
|- - AndyDev   Цитата(Ariel @ Aug 22 2010, 21:35) Кроме ...   Aug 22 2010, 17:41
|- - proxi   Цитата(AndyDev @ Aug 22 2010, 20:41) Про ...   Aug 22 2010, 19:05
- - domowoj   Цитата(proxi @ Aug 23 2010, 00:21) у ОУ е...   Aug 22 2010, 17:48
- - AndyDev   Цитата(domowoj @ Aug 22 2010, 21:48) Я до...   Aug 22 2010, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:27
