> Определение периода сигнала, нужен простой алгоритм
ataradov
сообщение Aug 23 2010, 13:01
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
На картинке приведено несколько периодов колебания басовой струны гитары. Красным отмечен ожидаемый период. Необходимо определить частоту колебаний, но прямой подсчет дает в 2 раза завышенный результат, так как там полно гармоник, но на глаз период хоршо заметен. При этом амплитуда "внутреннего" колебания изменяется от полного пропадания, до равной и даже большей, чем "основного" колебания.
Нужен способ определить период, при этом сложные вычисления (типа FFT) не желательны, так как должно работать все на 8-бит микроконтроллере.
rezident
сообщение Aug 23 2010, 17:51
Пользователь №: 3 882
Может я чего-то не понял, но почему из всего спектра нельзя выбрать наименьшую частоту? К тому же, если диапазон изменения основной частоты при разном натяжении для каждой струны примерно известен, то можно корреляцию с требуемой частотой посчитать.
ataradov
сообщение Aug 23 2010, 18:29
Из: San Jose, CA
QUOTE (rezident @ Aug 23 2010, 21:51) *
Вот спектр той-же 6-ой струны. Нужен какой-то хороший критерий поиска. Курсором помечена нужная частота. Слева от нее сравнимого уровня "палка" 50 Гц - это похоже сеть, не ожидал ее тут увидеть, попробую отфильтровать. Максимум - это 160 Гц, та самая "помеха".
Кроме того приведеный FFT сделан по 83000 точек (вся выборка), если делать окнами реального размера, то получется каша и недостаточное разрешение (хотя для первого приближения может и подойдет).
Делать фильтры на частоты конкретных струн нельзя, так как они могу быть значительно рассторены (иногда специально), нужно именно определить частоту и сказать к какой ноте она ближе всего и на сколко процентов не совпадает с ней.
demiurg_spb
сообщение Aug 23 2010, 19:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я для настройки гитары пользуюсь вот этой софтинкой.
Вполне сносно работает.
Я бы опыты на компе ставил, записал wav файлик и давай на нём реальные эксперименты с фильтрами ставить...
ataradov
сообщение Aug 23 2010, 19:21
Из: San Jose, CA
QUOTE (demiurg_spb @ Aug 23 2010, 23:14) *
Настройка не проблема, железный тюнер тоже нормально работатет. Просто интересная задача для разминки мозгов.
Попробовал программу, тоже на этой струне показывет некоторое время 82 Гц, а потом перескакивает на 164 Гц. Настройке это не мешает, конечно. А вообще она показывает заниженные значения относительно аппаратного китайского тюнера. Кто-то врет smile.gif Нужно камертон купить.
Так я и сижу с матлабом.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 23 2010, 19:26
demiurg_spb
сообщение Aug 23 2010, 19:36
неотягощённый злом
- Taradov Alexander   Определение периода сигнала   Aug 23 2010, 13:01
- - scifi   Что-то мне подсказывает, что здесь без "сложн...   Aug 23 2010, 14:00
|- - Taradov Alexander   QUOTE (scifi @ Aug 23 2010, 18:00) И ещё ...   Aug 23 2010, 14:10
- - Microwatt   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 23 2010, 16...   Aug 23 2010, 14:16
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Microwatt @ Aug 23 2010, 18:16) Ст...   Aug 23 2010, 14:47
|- - Oldring   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 23 2010, 18...   Aug 23 2010, 15:17
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Oldring @ Aug 23 2010, 19:17) У ва...   Aug 23 2010, 15:27
|- - Andrey_1   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 23 2010, 19...   Apr 2 2011, 19:10
- - Oldring   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 23 2010, 17...   Aug 23 2010, 14:31
- - Alex11   Вы бы поиграли с модельками, тем более, что у Вас ...   Aug 23 2010, 15:28
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Alex11 @ Aug 23 2010, 19:28) Вы бы...   Aug 23 2010, 15:51
|- - Microwatt   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 23 2010, 18...   Aug 23 2010, 16:06
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Microwatt @ Aug 23 2010, 20:06) Во...   Aug 23 2010, 16:18
- - @Ark   Судя по Вашему описанию и картинкам, главное отлич...   Aug 23 2010, 17:42
|- - Самурай   Alexander, попробуйте посмотреть в сторону алгорит...   Aug 23 2010, 19:57
- - Microwatt   Ага, теперь из картинки "ОК" и "Пло...   Aug 23 2010, 19:08
- - GetSmart   Автокореляцию не пробовали? Вроде идеальная для эт...   Aug 23 2010, 23:04
- - Wise   ЦитатаВ идеале нужен алгоритм, который найдет подо...   Aug 23 2010, 23:22
- - fontp   Здесь много всего муыкального, в том числе и опред...   Aug 24 2010, 09:59
- - Taradov Alexander   И так, приемлемое решение нашлось. Алгоритм: 1. Вх...   Aug 24 2010, 18:39
|- - jer   Цитата(Taradov Alexander @ Aug 24 2010, 22...   May 11 2011, 12:34
- - Dmitry Valento   Александр, но ведь ваш алгоритм не дает высокой то...   Mar 31 2011, 08:05
- - Alexey Lukin   Улучшить точность можно с помощью параболической и...   Apr 7 2011, 09:15
- - Make_Pic   Цитата(Alexey Lukin @ Apr 7 2011, 12:15) ...   Apr 18 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
