> mspgcc4 и MSP430F2132, Компилятор ругается на структуру TLV_bits
dimay192
сообщение Aug 23 2010, 17:23
Пользователь №: 39 711
Вот собственно проблема...
Структура TLV_bits - структура, содержащая калибровочные константы в сегмента А флеш памяти.
Она описана в заголовочном файле msp430/include/msp430/tlv.h компилятора mspgcc4.
Само собой разумеется, что ее инициализировать не надо (она содержит заводские установки).
Но вот как это объяснить комлилятору, который на нее ругается следующими словами:
/opt/msp430-gcc-4.4.3/lib/gcc/msp430/4.4.3/../../../../msp430/include/msp430/tlv.h:125: ошибка: структура ‘TLV_bits’ с неинициализированными константными элементами
/opt/msp430-gcc-4.4.3/lib/gcc/msp430/4.4.3/../../../../msp430/include/msp430/tlv.h:125: ошибка: неинициализированная константа ‘TLV_bits’
make: *** [main.o] Ошибка 1
Может подсунуть компилятору опции какие?... но вот какие?
в make-файле я задаю следующие:
CC = msp430-gcc
CXX = msp430-g++
CFLAGS = -mmcu=${CPU} -O0 -Wall -g
CXXFLAGS = -mmcu=${CPU} -O0 -Wall -g -fno-rtti
что я делаю не так?
rezident
сообщение Aug 23 2010, 17:43
Пользователь №: 3 882
Не пользую GCC. Можно для интереса приаттачить этот хедер к вашему сообщению? Откуда константы в хедере? Там же обычно только типизация данных бывает.
P.S. Чудеса какие-то. Не могу скачать mspgcc-20081230.exe с sourceforge.net sad.gif Файл нулевого размера качается.
dimay192
сообщение Aug 23 2010, 18:26
Цитата(rezident @ Aug 23 2010, 23:43) *
...Откуда константы в хедере? Там же обычно только типизация данных бывает.
Эммм.... ну все верно! В хидере tlv.h нет никаких констант!...
По сути структура TLV_bits является интерефейсом к данным, зашитым на заводе в калибровочной области контроллера
Файл не получается загрузить! Полностью процитирую его содержимое ниже:
#ifndef __msp430_headers_tlv_h
#define __msp430_headers_tlv_h
/* tlv.h
* mspgcc project: MSP430 device headers
* tlv structures
* (c) 2008 by Sergey A. Borshch <sb-sf@users.sf.net>
* $Id: tlv.h,v 1.2 2009/01/11 23:11:48 sb-sf Exp $
/* Switches: none */
/* TLV Calibration Data Structure */
#define TAG_DCO_30             0x01      /* Tag for DCO30  Calibration Data */
#define TAG_ADC12_1            0x10      /* Tag for ADC12_1 Calibration Data */
#define TAG_EMPTY              0xFE      /* Tag for Empty Data Field in Calibration Data */
#define TLV_CHECKSUM_          0x10C0    /* TLV CHECK SUM */
sfrw(TLV_CHECKSUM, TLV_CHECKSUM_);
#define TLV_DCO_30_TAG_        0x10F6    /* TLV TAG_DCO30 TAG */
sfrb(TLV_DCO_30_TAG, TLV_DCO_30_TAG_);
#define TLV_DCO_30_LEN_        0x10F7    /* TLV TAG_DCO30 LEN */
sfrb(TLV_DCO_30_LEN, TLV_DCO_30_LEN_);
#define TLV_ADC12_1_TAG_       0x10DA    /* TLV ADC12_1 TAG */
sfrb(TLV_ADC12_1_TAG, TLV_ADC12_1_TAG_);
#define TLV_ADC12_1_LEN_       0x10DB    /* TLV ADC12_1 LEN */
sfrb(TLV_ADC12_1_LEN, TLV_ADC12_1_LEN_);
#define CAL_ADC_25T85          0x0007    /* Index for 2.5V/85Deg Cal. Value */
#define CAL_ADC_25T30          0x0006    /* Index for 2.5V/30Deg Cal. Value */
#define CAL_ADC_25VREF_FACTOR  0x0005    /* Index for 2.5V Ref. Factor */
#define CAL_ADC_15T85          0x0004    /* Index for 1.5V/85Deg Cal. Value */
#define CAL_ADC_15T30          0x0003    /* Index for 1.5V/30Deg Cal. Value */
#define CAL_ADC_15VREF_FACTOR  0x0002    /* Index for ADC 1.5V Ref. Factor */
#define CAL_ADC_OFFSET         0x0001    /* Index for ADC Offset */
#define CAL_ADC_GAIN_FACTOR    0x0000    /* Index for ADC Gain Factor */
#define CALDCO_16MHZ_         0x10F8    /* DCOCTL  Calibration Data for 16MHz */
sfrb(CALDCO_16MHZ, CALDCO_16MHZ_);
#define CALBC1_16MHZ_         0x10F9    /* BCSCTL1 Calibration Data for 16MHz */
sfrb(CALBC1_16MHZ, CALBC1_16MHZ_);
#define CALDCO_12MHZ_         0x10FA    /* DCOCTL  Calibration Data for 12MHz */
sfrb(CALDCO_12MHZ, CALDCO_12MHZ_);
#define CALBC1_12MHZ_         0x10FB    /* BCSCTL1 Calibration Data for 12MHz */
sfrb(CALBC1_12MHZ, CALBC1_12MHZ_);
#define CALDCO_8MHZ_          0x10FC    /* DCOCTL  Calibration Data for 8MHz */
sfrb(CALDCO_8MHZ, CALDCO_8MHZ_);
#define CALBC1_8MHZ_          0x10FD    /* BCSCTL1 Calibration Data for 8MHz */
sfrb(CALBC1_8MHZ, CALBC1_8MHZ_);
#define CALDCO_1MHZ_          0x10FE    /* DCOCTL  Calibration Data for 1MHz */
sfrb(CALDCO_1MHZ, CALDCO_1MHZ_);
#define CALBC1_1MHZ_          0x10FF    /* BCSCTL1 Calibration Data for 1MHz */
sfrb(CALBC1_1MHZ, CALBC1_1MHZ_);
#define CAL_DCO_16MHZ          0x0000    /* Index for DCOCTL  Calibration Data for 16MHz */
#define CAL_BC1_16MHZ          0x0001    /* Index for BCSCTL1 Calibration Data for 16MHz */
#define CAL_DCO_12MHZ          0x0002    /* Index for DCOCTL  Calibration Data for 12MHz */
#define CAL_BC1_12MHZ          0x0003    /* Index for BCSCTL1 Calibration Data for 12MHz */
#define CAL_DCO_8MHZ           0x0004    /* Index for DCOCTL  Calibration Data for 8MHz */
#define CAL_BC1_8MHZ           0x0005    /* Index for BCSCTL1 Calibration Data for 8MHz */
#define CAL_DCO_1MHZ           0x0006    /* Index for DCOCTL  Calibration Data for 1MHz */
#define CAL_BC1_1MHZ           0x0007    /* Index for BCSCTL1 Calibration Data for 1MHz */
#ifndef __ASSEMBLER__
/* Structured declaration */
typedef enum
    DCO_30_TAG      = 0x01,
    ADC12_1_TAG     = 0x10,
    EMPTY_TAG       = 0xFE,
} tlv_tags_t;
typedef struct
    unsigned char tag;
    unsigned char length;
    struct
        unsigned char DCO_16MHZ;
        unsigned char BC1_16MHZ;
        unsigned char DCO_12MHZ;
        unsigned char BC1_12MHZ;
        unsigned char DCO_8MHZ;
        unsigned char BC1_8MHZ;
        unsigned char DCO_1MHZ;
        unsigned char BC1_1MHZ;
    } value;
} const dco_30_tag_t;
typedef struct
    unsigned char tag;
    struct
        unsigned int ADC_GAIN_FACTOR;
        unsigned int ADC_OFFSET;
        unsigned int ADC_15VREF_FACTOR;
        unsigned int ADC_15T30;
        unsigned int ADC_15T85;
        unsigned int ADC_25VREF_FACTOR;
        unsigned int ADC_25T30;
        unsigned int ADC_25T85;
    } value;
} const adc12_1_tag_t;
typedef struct
    unsigned char tag;
} const empty_tag_t;
struct
    unsigned int checksum;
    empty_tag_t  empty;
    unsigned int dummy[11];
    adc12_1_tag_t adc12_1;
    dco_30_tag_t dco_30;
} const volatile TLV_bits asm("0x10c0");
#endif  // __ASSEMBLER__
#endif  /* __msp430_headers_tlv_h */
Как видиде, структура TLV_bits определена как const volatile и привязана к фиксированному адресу.
Вот с ней то компилятор и не подружился!!!!!
логичнее взять отсюда http://mspgcc4.sourceforge.net/ (свежайшая сборка, базируется на gcc-4.4.3) - можно вытянуть сборку, а можно и собрать из исходников
MrYuran
сообщение Aug 25 2010, 10:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В "Downloads" вытягивается какой-то непонятный zip на 400кБ, в котором некоторое борохло и какой-то лянчер, непонятно чего делающий
Люди! Помогите научиться собирать MSPGCC под виндой! Ну и вообще, собирать...
Сообщение отредактировал MrYuran - Aug 25 2010, 11:04
dimay192
сообщение Aug 25 2010, 11:47
Чуть ниже нужно спуститься: All Files -> Каталог gcc-4.4.3-gdb-7.0.1-20100218 -> 20100218-msp430-gcc-4.4.3-gdb-7.0.1-insight-6.8.exe (9,5МБ)
Это уже собранный пакет (mspgcc+gdb).
"борохло" - это для самостоятельной сборки.
Под виндой пользую готовую сборку, пол линухой - собрал самостоятельно, там это в два шага делается...
в винде мутки какие-то с цигвином или МинГВ... в общем, ересь какая-то... не стал я заморачиваться...
Сообщение отредактировал dimay192 - Aug 25 2010, 11:48
MrYuran
сообщение Aug 25 2010, 12:00
Из: Н.Новгород
configure
make install
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
