> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
novus2004
сообщение Aug 21 2010, 12:55
Пользователь №: 48 496
Всем добрый день.
М10 частенько теряет сеть
M10 отлично стартует и регистрируеться - затем теряет сеть - через 10 минут, или через 6 часов - абсолютно произвольно.
Значит по схеме.
1) ПИТАНИЕ: на LD1084ADJ - Напряжение питания 3,99В (стаблизатор на радиаторе)
2) После стабилизатора электролиты: 1000 мкф, возле модуля 2200мкф LOW ESR
3) В питании керамика шунтирует каждый электролит (0,1 мкф)
4) также стоит тантал перед модулем 22 мкф
5) Всё устройство питаеться от 12В кислотного аккума (напряжение 13,2 В)
Модуль управляеться MEGA32A - питаеться от того же стабилизатора LD1084ADJ
5) СОПРЯЖЕНИЕ M10 с МК:
соединены линии: RX, TX, PWR
По линии TX от микропроцессора стабилитрон и резистор. (подбирал стабилитроны от 2,8 В до варианта без стабилитрона и резистора)
6) ИНТЕРФЕЙС SIM КАРТЫ - Всё как по даташиту: 22 Ома, SIM+_DAT притянут 10 кОМ к SIM_VCC, между SIM_VCC и GND - керамика на 0,1 мкф
7) Антена - кусочек 7 см провода. Уровень сигнала очень хороший.
8) После пайки - плата мылась спиртом. О том что нужно уделять внимание промывки SIM держателя отлично знаю.
9) Оператор пробовал и КС и МТС
10) МОДУЛЬ M10-W0096-M0014
M10R05A01M32-SST
Модуль стартует - успешно отвечает и регистируеться.
Затем может потерять сеть просто когда угодно, как в режиме ожидания так и при звонке.
Самое интересное - что у меня 4 модуля - все себя ведут одинаково. Что я ещё не так делаю.
КУДА КОПАТЬ ? Я уже неделю с ними е..сь. Просто в отчаянии.
Ччто ещё можно попробовать ?
Спасибо всем за советы заранее.
novus2004
сообщение Aug 25 2010, 17:07
Уважаемый Kovz.
Просьба сообщить:
1) Чтото выяснили по поводу версии прошивки ?
2) на каких СИМ картах возникла "переборчивость".?
3) Что у Вас происходит при этой проблеме с модулем: перезагрузки , зависания ?
Cпасибо.
- novus2004   Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(   Aug 21 2010, 12:55
- - novus2004   Вдогонку по сабжу: В процессе работы модуль может ...   Aug 21 2010, 14:40
- - av-master   + мои траблы. часто глючит и выдает CREG 0,4 +мод...   Aug 21 2010, 16:23
|- - novus2004   Цитата(av-master @ Aug 21 2010, 20:2...   Aug 21 2010, 16:57
- - Harbinger   С разными SIM-картами пробовали? Может быть несовм...   Aug 21 2010, 17:31
|- - novus2004   Цитата(Harbinger @ Aug 21 2010, 21:24) С ...   Aug 21 2010, 17:40
|- - Harbinger   Цитата(novus2004 @ Aug 21 2010, 20:31) А ...   Aug 21 2010, 17:44
|- - novus2004   Цитата(Harbinger @ Aug 21 2010, 21:44) В ...   Aug 21 2010, 17:51
- - Harbinger   Буду признателен, мало ли какой девайс в жизни вст...   Aug 21 2010, 17:55
- - novus2004   Значит так - по результатам тестирования Quectel M...   Aug 22 2010, 16:45
- - Harbinger   В качестве программатора скорее всего подойдёт MTK...   Aug 22 2010, 17:26
|- - kovz   Цитата(Harbinger @ Aug 22 2010, 20:26) В ...   Aug 25 2010, 07:39
- - novus2004   Cпасибо! попытаюсь разобраться   Aug 22 2010, 17:31
- - Harbinger   Вдогонку. Честно говоря, есть риск, что направляю ...   Aug 22 2010, 17:43
- - novus2004   Я в принципе вижу что данное решение касаеться сот...   Aug 22 2010, 18:47
- - etoja   Цитата(novus2004 @ Aug 21 2010, 16:55) Вс...   Aug 23 2010, 08:17
- - novus2004   Cпасибо etoja! 1) дроселя в схеме питания нет...   Aug 23 2010, 08:29
|- - etoja   А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может?...   Aug 23 2010, 08:57
|- - M_Z   Цитата(etoja @ Aug 23 2010, 11:57) А ваш ...   Aug 23 2010, 11:22
- - novus2004   Кислотники 7АЧ 12В (всегда подзаряжаю) По питанию ...   Aug 23 2010, 11:52
- - av-master   а Вот мой вообще чудит... какого **я , скажите мне...   Aug 23 2010, 12:43
|- - novus2004   Цитата(av-master @ Aug 23 2010, 16:4...   Aug 23 2010, 12:53
- - Slonofil   Может, это для того, чтобы не происходило фантомно...   Aug 23 2010, 12:47
- - av-master   вырубаю модуль. жду пропадания питания на VEXT . д...   Aug 23 2010, 14:14
- - novus2004   Полностью согласен. Я когда в прошивке выключал да...   Aug 23 2010, 14:20
- - av-master   M10R05A05M32   Aug 23 2010, 18:54
|- - kovz   Цитата(novus2004 @ Aug 25 2010, 20:07) Ув...   Aug 26 2010, 06:37
- - novus2004   Всем доброго времени суток. Вот что-то а техподдер...   Aug 26 2010, 21:04
|- - kovz   Цитата(novus2004 @ Aug 27 2010, 00:04) Во...   Aug 27 2010, 06:16
||- - DagoRedQ   А что такого Киевстар сотворил с новыми сериями си...   Sep 21 2010, 07:45
||- - kovz   Цитата(DagoRedQ @ Sep 21 2010, 10:45) А ч...   Sep 21 2010, 07:57
||- - DagoRedQ   Спасибо, что откликнулись. Имеется ввиду новая про...   Sep 21 2010, 08:41
||- - kovz   Цитата(DagoRedQ @ Sep 21 2010, 11:41) Спа...   Sep 21 2010, 09:30
||- - DagoRedQ   Ну вот они и ответили, прошивка называется M10R06...   Sep 21 2010, 09:53
||- - sabrat   Цитата(DagoRedQ @ Sep 21 2010, 13:53) Ну ...   Sep 21 2010, 13:36
|- - Vylkan   Цитата(novus2004 @ Aug 27 2010, 03:04) Вс...   Dec 29 2010, 10:14
|- - CupuyC   Цитата(Vylkan @ Dec 29 2010, 15:14) Добры...   Dec 29 2010, 10:24
|- - Vylkan   Цитата(CupuyC @ Dec 29 2010, 17:24) Добры...   Dec 30 2010, 08:47
|- - CupuyC   Цитата(Vylkan @ Dec 30 2010, 13:47) Спаси...   Dec 30 2010, 10:37
||- - kovz   Цитата(CupuyC @ Dec 30 2010, 15:37) Open ...   Dec 30 2010, 12:42
||- - Telit   Цитата(kovz @ Dec 30 2010, 18:42) Простит...   Jan 2 2011, 09:24
||- - kovz   Цитата(Telit @ Jan 2 2011, 14:24) "И...   Jan 4 2011, 06:10
||- - Telit   Цитата(kovz @ Jan 4 2011, 12:10) Простите...   Jan 4 2011, 09:58
||- - CupuyC   Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 14:58) Нет. от...   Jan 4 2011, 11:23
|||- - Telit   Цитата(CupuyC @ Jan 4 2011, 17:23) Извини...   Jan 4 2011, 11:48
|||- - sobr   Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 20:48) а изуча...   Jan 4 2011, 23:14
|||- - kovz   Цитата(sobr @ Jan 5 2011, 04:14) Многие з...   Jan 5 2011, 05:18
|||- - Telit   Цитата(kovz @ Jan 5 2011, 11:18) но и han...   Jan 5 2011, 06:17
||- - kovz   Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 14:58) Виртуал...   Jan 4 2011, 11:41
|- - Vylkan   Цитата(Vylkan @ Dec 30 2010, 15:47) Спаси...   Dec 30 2010, 11:35
- - ArtemKAD   ЦитатаНо какова оперативность! 1час 20минут вр...   Sep 21 2010, 14:13
|- - kovz   Цитата(ArtemKAD @ Sep 21 2010, 17:13) Не ...   Sep 21 2010, 14:45
- - av-master   этой прошивке уже несколько дней.   Sep 21 2010, 17:19
- - Samum 095   QUOTE (novus2004 @ Aug 21 2010, 15:55) Вс...   Oct 24 2010, 07:45
|- - novus2004   Цитата(Samum 095 @ Oct 24 2010, 11:45) Не...   Oct 24 2010, 13:56
|- - Samum 095   Спасибо и на этом. Мне нужно знать какие размеры п...   Oct 24 2010, 18:45
- - dimetikon   Друзья! Не могу понять, это глюк модуля или у ...   Dec 25 2010, 11:33
- - ArtemKAD   Точку с запятой не поставил. Получил CSD вызов.   Dec 25 2010, 12:22
- - CADiLO   Соглашусь с "Telit" - Cortex или PIC32 н...   Jan 4 2011, 11:12
- - Vylkan   Всем добрый день и с наступившим Новым Годм ...   Jan 5 2011, 12:05
|- - Vylkan   Цитата(Vylkan @ Jan 5 2011, 18:05) Всем д...   Jan 6 2011, 07:22
- - Dimkin   Прошу прощения, но основная тема с глюком регистра...   Jan 5 2011, 15:05
|- - kovz   Цитата(Dimkin @ Jan 5 2011, 20:05) Прошу ...   Jan 5 2011, 16:43
||- - Vylkan   Цитата(kovz @ Jan 5 2011, 22:43) Нет всё ...   Jan 6 2011, 05:17
||- - kovz   Цитата(Vylkan @ Jan 6 2011, 10:17) Kovz -...   Jan 6 2011, 05:37
|- - CupuyC   Цитата(Dimkin @ Jan 5 2011, 20:05) Прошу ...   Jan 6 2011, 08:51
|- - Vylkan   Цитата(CupuyC @ Jan 6 2011, 15:51) Глюк б...   Jan 10 2011, 08:56
|- - CupuyC   Цитата(Vylkan @ Jan 10 2011, 13:56) Сириу...   Jan 10 2011, 09:51
- - av-master   Dimkin - просто некоректная работа с новыми типами...   Jan 5 2011, 16:07
- - av-master   А нифига не вылечилось. легче конечно стало. но с ...   Jan 5 2011, 17:44
|- - kovz   Цитата(av-master @ Jan 5 2011, 22:44...   Jan 5 2011, 18:27
- - dimetikon   Ага, спасибо! Я попробовал с ; дать команду, м...   Jan 6 2011, 09:20
|- - kovz   Цитата(dimetikon @ Jan 6 2011, 14:20) Хот...   Jan 6 2011, 09:28
- - dimetikon   эээ теперь он чего-то стал отвечать NO CARRIER вме...   Jan 6 2011, 10:01
|- - CupuyC   Цитата(dimetikon @ Jan 6 2011, 15:01) Вер...   Jan 6 2011, 11:05
|- - kovz   Добрый день. Действительно у вас очень странное по...   Jan 6 2011, 11:10
- - dimetikon   Спасибо, за прошивкой обращусь, насчёт симки прове...   Jan 6 2011, 13:16
- - MiDV   Может кто знает, как сменить или назначить у М10 м...   Jan 31 2011, 09:42
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Jan 31 2011, 11:42) Может к...   Jan 31 2011, 12:16
|- - DagoRedQ   P.S. Перечень всех необходимым АТ команд можете на...   Feb 2 2011, 11:34
|- - CupuyC   Цитата(DagoRedQ @ Feb 2 2011, 13:34) P.S....   Feb 2 2011, 13:01
- - MiDV   Еще интересует вопрос: существует ли для М10 коман...   Jan 31 2011, 13:27
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Jan 31 2011, 15:27) Еще инт...   Jan 31 2011, 14:15
- - MiDV   Если модем завис, пробуем отвесить... А вообще - п...   Jan 31 2011, 14:22
- - MiDV   Модем при входящем вызове не проигрывает мелодию. ...   Feb 4 2011, 09:39
- - MiDV   Добился проигрывания мелодии, но очень тихо, на ур...   Feb 4 2011, 11:03
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 4 2011, 13:03) Добился ...   Feb 4 2011, 13:15
|- - sobr   Цитата(MiDV @ Feb 4 2011, 17:03) Добился ...   Feb 4 2011, 13:53
- - MiDV   Громкость установил максимальную. Модем->усилит...   Feb 4 2011, 15:45
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 4 2011, 17:45) Громкост...   Feb 4 2011, 17:07
- - MiDV   Схема подключения - в прикрепленном. В процессе бы...   Feb 7 2011, 07:30
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 7 2011, 09:30) Схема по...   Feb 7 2011, 08:23
- - MiDV   В том то и дело, что нет. Вернее она там воспроизв...   Feb 7 2011, 08:42
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 7 2011, 10:42) В том то...   Feb 7 2011, 08:52
- - MiDV   У меня есть сброс немного раньше. Затем я ему зада...   Feb 7 2011, 09:17
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 7 2011, 11:17) А чем от...   Feb 7 2011, 09:19
- - MiDV   Запараллелил. Все работает. Спасибо.   Feb 7 2011, 10:30
- - smovch   А кто-то пробовал работать с встроенным TCP стеком...   Feb 9 2011, 18:27
- - CupuyC   Цитата(smovch @ Feb 9 2011, 20:27) С Киев...   Feb 10 2011, 06:37
3 страниц V   1 2 3 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
