Надо прошить AT91SAM7 |
Aug 24 2010, 15:10
Пользователь №: 47 804
Имеется: автомобильный видеорегистратор asv-technics RF-03 российской сборки на процессоре AT91SAM7. Проблема: периодически "слетает" прошивка. Устройство при этом не работает и программированию по USB не поддается. ВОпросы:
1) Почему может "слетать" прошивка? Производитель грешить на сеть, рекомендует отключать на время работы стартера - сделал фильтр и отключение., не помогло. Судя по форуму поддержки - я такой не один. 2) Можно ли при этом прошить процессор по rs-232 (наружу 232 не выходит )? ЕПО документации есть какая-то нога очитски флеши - не поможет ли она мне?
3) чем проще прошить? Тех. поддержка твердит про какой-то jtag, обещает выслать софт, но долго шлет что-то, а регистратор нужен и отправлять его на 2 месяца из-за такой фигни желания нет. Интерфейс JTAG не уточняют, софт не называют. Я так понял, у всех процессоров интерфейс JTAG совместим , а вот та часть которая к компу идет у всех jtag адаптеров разная, так?
Имеется файл rom, модуль на FT2232 с драйвером JTAG, могу спаять wigger или совместимый с ним. Но не могу понять, какой софт нужен для них. На плате устройства есть 8 отверстий в одну линию под разъем - смотрел, вроде на ноги JTAG идут к процессору, что-куда подключать определить можно вроде.
Помогите, с ARM дел не имел, ни софта ни особенностей программирования не знаю.
Aug 25 2010, 16:15
Полное название процессора at91sam7s64au, кварц на 12 мегагерц, устройство вскрыто, процессор весь на виду и доступен. Недавно для работы заказывал кварц 1.8432, а в магазине попутали и положили 18.432 Но буквально вчера я их назад отправил на замену :-(. Т.е. остается JTAG. Я так понял, SAM-BA и через RS-232 не будет работать, если процессор через USB не программируется? Или debugUART это и есть JTAG?
Пожалуйста, ткните носом в программатор для wiggler'a или FT2232.
Тех.поддержка сказала, что можно запрограммировать бит защиты и тогда "слетать" точно не будет (но не будет прошиваться по usb типа обновлений не будет) и что на новых модификациях проблему решил супервизор питания. Блин, ставят устройство в такую "грязную" сеть питания и на супервизоре и фильтре экономят! Пор питанию стоит mc34063 и все. USB в работе не подключено, видеокамера питается от регистратора, земля одна, но возможны и паразитные через входы датчиков - их входные цепи не смотрел. Софт все еще не выслали, тогда бы стало ясно, какое железо искать или делать... Земля у "современных" вазов все так же , по корпусу в основном, но и в жгутах есть земляные провода. Т.е. ничего не изменилось.
Aug 25 2010, 17:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15)  Я так понял, SAM-BA и через RS-232 не будет работать, если процессор через USB не программируется? Должна, там autobaud предусмотрен. Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15)  Или debugUART это и есть JTAG? Нет. Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15)  Тех.поддержка сказала, что можно запрограммировать бит защиты и тогда "слетать" точно не будет (но не будет прошиваться по usb типа обновлений не будет) и что на новых модификациях проблему решил супервизор питания. Как-то очень-очень сомнительны слова техподдержки, по правде говоря
Саломатин Надо прошить AT91SAM7 Aug 24 2010, 15:10 bookevg Цитата(Саломатин @ Aug 24 2010, 19:10) Им... Aug 25 2010, 06:11 _4afc_ Цитата(Саломатин @ Aug 24 2010, 19:10) 1)... Aug 25 2010, 07:16 Dron_Gus SAM'ы могут произвольно стираться если ножка e... Aug 25 2010, 12:47 _4afc_ Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15) Я ... Aug 26 2010, 12:40  sonycman Цитата(_4afc_ @ Aug 26 2010, 16:40) Дык в... Aug 26 2010, 13:30   aaarrr Цитата(sonycman @ Aug 26 2010, 17:30) А ф... Aug 26 2010, 13:40    sonycman Цитата(aaarrr @ Aug 26 2010, 17:40) Вы эт... Aug 26 2010, 14:28 Genadi Zawidowski Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15) По... Aug 26 2010, 17:10 Саломатин Они говорят, что внутренний супервизор включен и н... Aug 26 2010, 06:35 Саломатин Посмотрим, что там содержится - если все ff - тог... Aug 26 2010, 15:16 _4afc_ Цитата(Саломатин @ Aug 26 2010, 19:16) Мо... Aug 27 2010, 06:39  sonycman Цитата(_4afc_ @ Aug 27 2010, 10:39) Что т... Aug 27 2010, 07:53 Саломатин Всем огромное спасибо, прошил я свой аппарат: HJTA... Aug 29 2010, 16:53
