Два ГУН, одна PLL, Как скрестить? |
Aug 25 2010, 14:22
Пользователь №: 37 180
Приветствую, Хочу сделать нечто вроде сканера сотовых диапазонов (900/1800), в образовательных целях. То есть поочередно пробегать каждый диапазон с дискретностью, скажем, 200-500кГц и выводить уровень сигнала в виде графика. Фазовые шумы не критичны. В качестве гетеродина хочу использовать гун и PLL. В наличии 2х диапазонный гун от сотового телефона(900/1800), а так же синтезатор LMX2322, тоже от сотового телефона. Вопрос - можно ли обойтись одним синтезатором в данном случае? Если да, то как должен выглядеть фапч фильтр? У гуна один вход Vtune на оба диапазона.
С PLL до этого дел не имел, хотя есть опыт использования LMX2322 в качестве прескаллера к частотомеру.
И еще, какой смеситель лучше всего подойдет для данной задачи?
Сообщение отредактировал ivasi - Aug 25 2010, 14:22
Aug 25 2010, 20:47
Мобльники уже были сломаны до меня. Гун из Т190 (motorola) двухдиапазонный. Насчет того велосипед это или самокат, или даже колесо - конечный результат особого практического значения не имеет, поэтому бездумно повторять чьи то разработки не хочу. Для начала хочу научиться работать с синтезатором PLL - разобраться с фапч фильтрами, свч монтажем и другими ньюансами. Ну и разобратьс с алгоритмами - скакать по каналам 2х диапазонов (900/1800). Вторым этапом надеюсь сделать смеситель и детектор, выход которого будет оцифровываться через ацп. После чего попытаюсь скрестить первое со вторым  Если все описанное заработает, то получится подобие сканирующего приемника, или анализатора спектра на предмет наличия сотовых телефонов и ихколичества. На данный момент разобрался с устройством LMX2322 и ее регистрами. Начал обдумывать схему и уперся в конструкцию фапч фильтра, суть вопроса описал в первом топе. Касательно программирования телефона... к сожалению я не настолько одаренный Цитата(zltigo @ Aug 25 2010, 22:22)  А мобильник-то зачем ломать??? Прямо его и программируете, ибо готовая аппаратная платформа. На редкий мобильник нет сервис манула в интернете. Cо старенькими вообще не должно быть проблем и с доступностью информации по используемым чипам.
Сообщение отредактировал ivasi - Aug 25 2010, 20:50
Aug 25 2010, 21:36
Пользователь №: 44 237
Цитата(ivasi @ Aug 25 2010, 23:47)  Вторым этапом надеюсь сделать смеситель и детектор, выход которого будет оцифровываться через ацп. После чего попытаюсь скрестить первое со вторым  Если все описанное заработает, то получится подобие сканирующего приемника, или анализатора спектра на предмет наличия сотовых телефонов и ихколичества. На данный момент разобрался с устройством LMX2322 и ее регистрами. Начал обдумывать схему и уперся в конструкцию фапч фильтра, суть вопроса описал в первом топе. Ну обычно в таких случаях ставится логарифмический детектор или даже хуже - AD8362 - в тракте первой и единственной ПЧ, потом АЦП хоть с м/к. Но боюсь, кроме своей (и пары соседей по комнате) мобилки Вы ничего не увидите - мобилки в ТДМА работают, до 8 на одной частоте, не будете успевать накапливать или перестраиваться (нужно совпадение, чтобы Вы и мобилка настроились на одну и ту же частоту). Дешифрировать назначение частот у Вас врядли получится - назначение канала мобилке происходит уже в сайфер режиме. Ну и базовые станции с их стоящими, как вкопаные, типа BCCH - этих увидите. Большинство современных анализаторов делают ФФТ сразу 10+ МГц полосы, поэтому что-то видят и в диапазоне работы мобилок.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 25 2010, 21:43
Aug 26 2010, 05:56
Цитата(ledum @ Aug 26 2010, 01:36)  Ну обычно в таких случаях ставится логарифмический детектор или даже хуже - AD8362 - в тракте первой и единственной ПЧ, потом АЦП хоть с м/к. Но боюсь, кроме своей (и пары соседей по комнате) мобилки Вы ничего не увидите - мобилки в ТДМА работают, до 8 на одной частоте, не будете успевать накапливать или перестраиваться (нужно совпадение, чтобы Вы и мобилка настроились на одну и ту же частоту). Дешифрировать назначение частот у Вас врядли получится - назначение канала мобилке происходит уже в сайфер режиме. Ну и базовые станции с их стоящими, как вкопаные, типа BCCH - этих увидите. Большинство современных анализаторов делают ФФТ сразу 10+ МГц полосы, поэтому что-то видят и в диапазоне работы мобилок. ledum, согласен, что посчитать мобилки по такой схеме почти нереально. Чтож, тогда попытаюсь сделать просто анализатор спектра.
Aug 26 2010, 07:19
Цитата(YIG @ Aug 26 2010, 10:49)  А по Вашему сделать анализатор спектра - это просто? Для начала сходите по ссылке, чтобы получить представление об их устройстве: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EC%E8%F8%EA%E0В первый раз все непросто. В остальном не вижу сложностей. Если вы не поняли или не прочитали того что я написал выше, повторюсь еще раз - я не ставлю задачу сделать аналог FSL6, моя задача совсем иного порядка, в первую очередь образовательная. ledum, думаю что перехватить и прочитать BCCH будет сопоставимо с программированием телефона  Кстати, даже если бы я был семи пядей во лбу и умел программировать телефоны, то все равно из этого бы ничего не вышло так как на входе телефона стоят узкополосные фильтры прорускающие только базы и отсекающие телефоны. Между тем по фапч фильтру пока никто не ответил.
Сообщение отредактировал ivasi - Aug 26 2010, 07:23
ivasi Два ГУН, одна PLL Aug 25 2010, 14:22 ledum Цитата(ivasi @ Aug 25 2010, 17:22) В нали... Aug 25 2010, 15:02 YIG Цитата(ivasi @ Aug 25 2010, 18:22) Хочу с... Aug 25 2010, 16:52      ledum Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 10:19) Кстати... Aug 26 2010, 07:44      YIG Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 11:19) Если в... Aug 26 2010, 07:47       ivasi Цитата(YIG @ Aug 26 2010, 11:47) Нет, я к... Aug 26 2010, 07:57        ledum Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 10:57) При пи... Aug 26 2010, 08:04        ivasi Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 11:57) Вот ха... Aug 26 2010, 08:10         ledum Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 11:10) Насчет... Aug 26 2010, 08:46          ivasi Цитата(ledum @ Aug 26 2010, 12:46) Вообще... Aug 26 2010, 12:14           ledum Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 15:14) ledum,... Aug 26 2010, 13:39            ivasi ledum, большое спасибо за ответы на мои глупые воп... Aug 27 2010, 16:30             ledum Цитата(ivasi @ Aug 27 2010, 19:30) ledum,... Aug 27 2010, 18:14              ivasi Цитата(ledum @ Aug 27 2010, 22:14) Не скр... Sep 1 2010, 09:43    ledum Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 08:56) lпосчи... Aug 26 2010, 07:01 ledum Самым красивым решением пару лет назад на выставке... Sep 1 2010, 09:57 ivasi Цитата(ledum @ Sep 1 2010, 13:57) Самым к... Sep 2 2010, 11:40  ledum Цитата(ivasi @ Sep 2 2010, 14:40) Да, зна... Sep 2 2010, 12:42   ivasi Цитата(ledum @ Sep 2 2010, 16:42) Надуть ... Sep 2 2010, 21:03
