> Два ГУН, одна PLL, Как скрестить?
ivasi
сообщение Aug 25 2010, 14:22
Пользователь №: 37 180
Приветствую,
Хочу сделать нечто вроде сканера сотовых диапазонов (900/1800), в образовательных целях. То есть поочередно пробегать каждый диапазон с дискретностью, скажем, 200-500кГц и выводить уровень сигнала в виде графика. Фазовые шумы не критичны.
В качестве гетеродина хочу использовать гун и PLL.
В наличии 2х диапазонный гун от сотового телефона(900/1800), а так же синтезатор LMX2322, тоже от сотового телефона.
Вопрос - можно ли обойтись одним синтезатором в данном случае? Если да, то как должен выглядеть фапч фильтр?
У гуна один вход Vtune на оба диапазона.
С PLL до этого дел не имел, хотя есть опыт использования LMX2322 в качестве прескаллера к частотомеру.
И еще, какой смеситель лучше всего подойдет для данной задачи?
Сообщение отредактировал ivasi - Aug 25 2010, 14:22
zltigo
сообщение Aug 25 2010, 18:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ivasi @ Aug 25 2010, 17:22) *
для данной задачи?
А мобильник-то зачем ломать??? Прямо его и программируете, ибо готовая аппаратная платформа. На редкий мобильник нет сервис манула в интернете. Cо старенькими вообще не должно быть проблем и с доступностью информации по используемым чипам.
ivasi
сообщение Aug 25 2010, 20:47
Мобльники уже были сломаны до меня.
Гун из Т190 (motorola) двухдиапазонный.
Насчет того велосипед это или самокат, или даже колесо - конечный результат особого практического значения не имеет, поэтому бездумно повторять чьи то разработки не хочу.
Для начала хочу научиться работать с синтезатором PLL - разобраться с фапч фильтрами, свч монтажем и другими ньюансами. Ну и разобратьс с алгоритмами - скакать по каналам 2х диапазонов (900/1800).
Вторым этапом надеюсь сделать смеситель и детектор, выход которого будет оцифровываться через ацп. После чего попытаюсь скрестить первое со вторым smile.gif Если все описанное заработает, то получится подобие сканирующего приемника, или анализатора спектра на предмет наличия сотовых телефонов и ихколичества.
На данный момент разобрался с устройством LMX2322 и ее регистрами. Начал обдумывать схему и уперся в конструкцию фапч фильтра, суть вопроса описал в первом топе.
Касательно программирования телефона... к сожалению я не настолько одаренный wassat.gif
Сообщение отредактировал ivasi - Aug 25 2010, 20:50
ledum
сообщение Aug 25 2010, 21:36
Пользователь №: 44 237
Ну обычно в таких случаях ставится логарифмический детектор или даже хуже - AD8362 - в тракте первой и единственной ПЧ, потом АЦП хоть с м/к. Но боюсь, кроме своей (и пары соседей по комнате) мобилки Вы ничего не увидите - мобилки в ТДМА работают, до 8 на одной частоте, не будете успевать накапливать или перестраиваться (нужно совпадение, чтобы Вы и мобилка настроились на одну и ту же частоту). Дешифрировать назначение частот у Вас врядли получится - назначение канала мобилке происходит уже в сайфер режиме.
Ну и базовые станции с их стоящими, как вкопаные, типа BCCH - этих увидите.
Большинство современных анализаторов делают ФФТ сразу 10+ МГц полосы, поэтому что-то видят и в диапазоне работы мобилок.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 25 2010, 21:43
ivasi
сообщение Aug 26 2010, 05:56
ledum, согласен, что посчитать мобилки по такой схеме почти нереально. Чтож, тогда попытаюсь сделать просто анализатор спектра.
VCO
сообщение Aug 26 2010, 06:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А по Вашему сделать анализатор спектра - это просто? Для начала сходите по ссылке, чтобы получить представление об их устройстве:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EC%E8%F8%EA%E0
ivasi
сообщение Aug 26 2010, 07:19
В первый раз все непросто. В остальном не вижу сложностей.
Если вы не поняли или не прочитали того что я написал выше, повторюсь еще раз - я не ставлю задачу сделать аналог FSL6, моя задача совсем иного порядка, в первую очередь образовательная.
ledum, думаю что перехватить и прочитать BCCH будет сопоставимо с программированием телефона smile.gif
Кстати, даже если бы я был семи пядей во лбу и умел программировать телефоны, то все равно из этого бы ничего не вышло так как на входе телефона стоят узкополосные фильтры прорускающие только базы и отсекающие телефоны.
Между тем по фапч фильтру пока никто не ответил.
Сообщение отредактировал ivasi - Aug 26 2010, 07:23
VCO
сообщение Aug 26 2010, 07:47
Из: Kursk
Нет, я как раз всё прочитал и всё понял, что хотите сделать анализатор именно для 900/1800 MHz. Но это тоже непростая задача, ну да бог с ней!
Так Вы же тоже марку ГУНа не сообщили, а двухдиапазонный ГУН из T190 здесь никому ни очём не говорит. Вы напрасно думаете, что здесь обитают те, кто с утра до ночи ковыряются в мобильниках, или будут выяснять, какой ГУН стоял раньше в T190. Дадите характеристики ГУНа - Вам скорее всего помогут!
ivasi
сообщение Aug 26 2010, 07:57
Вот характеристики гуна:
При питании 5v
Диапазон GSM 850-1023 (34.6Mhz/V)
Диапазон DSC 1664-1971 (61.4Mhz/V)
Vtune 0-5V
ivasi
сообщение Aug 26 2010, 08:10
При питании 5v
Vtune 0-5V
ledum, Надпись на гуне:
19 *
VF-12
Насчет фильтра из схемы у меня, чесно говоря, есть сомнения - неужели этот фильтр работает на полосе почти 2Ггц (900-1800)?
ledum
сообщение Aug 26 2010, 08:46
Вообще-то он работает в полосе 200(20?)кГц где-то, надо прикинуть, зависит как модуляция здесь делается - смешением со сформированным в чипе или непосредственным управлением ГУНа. А в диапазоне перестройки Гига - дык там нет его - там обычно 2 коммутируемых по питанию транзисторными ключами внутри достаточно узкополосных Гуна. И их параметры перестройки можно так подобрать, чтобы при одном и том фильтре, ФАП в генереж не перешел. Приемный ГУН так и есть - на 3.8ГГц, потом делится либо на 4, либо на 2 внутри чипа.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 26 2010, 08:55
ivasi
сообщение Aug 26 2010, 12:14
ledum, я думал что при расчете фапч фильтра учитывается частота гуна. Во всяком случае на сайте National в их калькуляторе запрашивается и частота гуна и диапазон перестройки и дискретность перестройки Mhz/V и еще куча всяких параметров. Получается что фапч фильтр зависит только от ширины канала?
В любом случае спасибо, попробую применить фильтр из схемы телефона.
- ivasi   Два ГУН, одна PLL   Aug 25 2010, 14:22
- - ledum   Цитата(ivasi @ Aug 25 2010, 17:22) В нали...   Aug 25 2010, 15:02
- - YIG   Цитата(ivasi @ Aug 25 2010, 18:22) Хочу с...   Aug 25 2010, 16:52
||- - ledum   Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 10:19) Кстати...   Aug 26 2010, 07:44
||- - ledum   Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 10:57) При пи...   Aug 26 2010, 08:04
||- - ledum   Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 15:14) ledum,...   Aug 26 2010, 13:39
||- - ivasi   ledum, большое спасибо за ответы на мои глупые воп...   Aug 27 2010, 16:30
||- - ledum   Цитата(ivasi @ Aug 27 2010, 19:30) ledum,...   Aug 27 2010, 18:14
||- - ivasi   Цитата(ledum @ Aug 27 2010, 22:14) Не скр...   Sep 1 2010, 09:43
|- - ledum   Цитата(ivasi @ Aug 26 2010, 08:56) lпосчи...   Aug 26 2010, 07:01
- - ledum   Самым красивым решением пару лет назад на выставке...   Sep 1 2010, 09:57
- - ivasi   Цитата(ledum @ Sep 1 2010, 13:57) Самым к...   Sep 2 2010, 11:40
- - ledum   Цитата(ivasi @ Sep 2 2010, 14:40) Да, зна...   Sep 2 2010, 12:42
- - ivasi   Цитата(ledum @ Sep 2 2010, 16:42) Надуть ...   Sep 2 2010, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
