> Как соеденить дифлинии на двух платах?
stapleman
сообщение Aug 24 2010, 11:06
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Возникла необходимость завести дифференциальный аналоговый сигнал с одной платы на другую (с выхода демодулятора на вход ацп).
Вариант с преобразованием сигнала в несимметричный с помощью трансформатора не годится, т.к. требуется передать нулевую составляющую. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты с использованием стандартных экранированных дифференциальных соединителей.
Chudik
сообщение Aug 27 2010, 04:11
Пользователь №: 15 676
Встала аналогичная проблема. Хочется поставить платы "этажеркой" и платные разъёмы для передачи аналогового сигнала ВЧ с платы на плату. Казалось бы нет проблем - есть SMB. Взял, да поставил. Но у них такие негуманные цены.... sad.gif
ledum
сообщение Aug 27 2010, 06:58
Пользователь №: 44 237
Гляньте http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79412 , может пригодится. TW Hybride D-Sub стоял на инмарсатовском усилителе мощности - единственное место, где я их видел, фотка где-то здесь была. Ну и в SMB сокетах две проблемы - силенки рассоединяющего и совмещение, ну а цена - все зависит от Вашего количества - брали сотни три типа http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=798600 в начале сообщения - комплект в Киеве под $10 получился при нормальном качестве. Но это до 2.5Гиг. Народ постоянно забывает частоты указывать.
До 400 используем STP с двумя витыми парами и какие-то мини USB с экраном по пол бакса за комплект с КарДач.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 27 2010, 07:03
Chudik
сообщение Aug 27 2010, 07:33
Посмотрел одним глазом. Сейчас посмотрю более внимательно.
Количество малое, разрабатывается любительская конструкция, доступная для повторения (правда, не начинающими smile.gif), т.е. всё должно быть максимально дёшево, насколько это возможно. И так уже цена растёт с каждым ВЧ конденсатором. Хоть советские трубчатые ставь. :D
Принято. smile.gif По максимуму до 900 МГц, но это это не догма. Если реально
, то просто установится столько, сколько можно пропустить через такое соединение. Любительская конструкция хороша тем, что параметры жёстко не задаются smile.gif. Исходно вообще не думалось залезать на такие частоты - просто так получилось smile.gif
Можно об этом подробнее? Я так понимаю, что mini USB возникли потому, что по USB можно передавать до 380 Мбит, так? В принципе, меня вполне устроит не стоечное расположение, а в одной плоскости.
Сейчас, при отработке отдельных узлов используется несимметричный сигнал, потом на последнем этапе он преобразуется в дифференциальный. Так что нужно понять как использовать это решение для обоих видов сигнала.
Что такое STP?
TW Hybrid 7W2 выглядит заманчиво, хотя хотелось бы поменьше. Ну, и проблема в том, что их может скоро не быть.
Цены на 7W2 напомнили, что не всё так просто в этом мире sad.gif. Только 3W3 как-то близко, но до полбакса за комплект USB далеко.... Вот это сказка была бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:21
