> Ультразвуковая ванна, Проектирую
dimm.electron
сообщение Aug 26 2010, 09:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
В дешевые ультразвуковые ванночки большие платы уже не влазят, а полоскать растворителем в корыте уже надоело. Большие ультразвуковые ванны покупать не хочется - 12-15тыр все таки цена не маленькая, а объемы не те в данной ситуации.
Лазил по тырнету и все сводится к следующим пунктам:
1. не достать самое основное - пьезокерамику;
2. генерация должна быть на резонансной частоте системы или самой "пищалки" - где как пишут. По логике вещей все таки первое;
3. амплитудная модуляция сигнала для керамики;
4. пьезокерамические излучатели собирают параллельно;
5. амплитуда на самой пьезокерамике под киловольт (не помню где вычитал).
Это то немногое, что вычиталось. И так:
1. достал AW10Y43300A - написано для ультразвуковых ванн. По форме и размерам соизмерима с маленькими ванночками;
2. т.к. будет стоять несколько "пищалок", то одной резонансной частоты не получится - надо будет сделать генератор качающей частоты;
3. не нужна, т.к. см пункт 2
4. соберем;
5. померяем когда соберем.
Дальше затык. Глядя на те скудные данные об излучателе не знаю с чего начать. По поводу импеданса в характеристиках, я так понимаю, это тупо последовательное сопротивление (ESR если не по нашему). Ладно. Как померять остальные нужные характеристики, для того чтобы посчитать номинальный ток и напряжение из расчета, что на керамику должно приходить не более 15-20Вт? Цифра конечно по большей части с потолка, но если прикинуть что размеры "шайбы" схожие с 50ваттной УЗ ванной + КПД + небольшой запас на надежность. Формально из всей схемы надо только дроссель правильно рассчитать... Вопрос как? методом подбора? У кого какие мысли?
Прикрепленный файл  AW10Y43300A.pdf ( 92.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
Дмитрий
dimm.electron
сообщение Aug 27 2010, 10:14
Из: г.Иваново
Цитата(proxi @ Aug 26 2010, 23:26) *
... и есть излучатель, антенна для ультразвука, у которой есть и КПД и как в оптике и коэфф преломления и отражения...
целая наука можно сказать...
Давайте без рассуждений "на тему", я все таки не космический корабль собираю smile.gif Если так рассуждать, то и в обычную и в промышленную УЗ ванну надо ложить платы только СПЕЦИАЛЬНОЙ формы, чтобы они хорошо мылись, иначе КПД системы может упасть в разы, а то и на порядки
Ваш вариант довольно примитивен, это для дешовых Китайских ванночек им цена 25 - 50$, это наверно дешевле купить, нежели чего то изобретать....
Дайте взаймы пару десятков тысяч smile.gif А в обычную ванночку у меня платы не влезают, к сожалению. И почему это мой вариант примитивен???? Вы видели промышленные ультразвуковые очистные системы? А я видел - они еще и мобильные бывают, которые принес, бухнул в нужную емкость и включил. И принцип там тот же самый, что и я хочу применить - отдельная коробка из нержавейки, где закрепленно энное количество излучателей соединенных параллельно и отдельно "на суше" генератор. Все. Мне главное чтобы мыло, а все остально пофигу. Ну и опыт заодно
Что, ни у кого мыслей на данную тему нет?
Дмитрий
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:00
