помогите выбрать МК AVR+программатор+отладочную плату, хочу изучить МК |
Aug 25 2010, 19:17
Пользователь №: 55 414
всем привет,хочу научиться программировать микроконтроллеры и изучить их архетектуру,но думаю быстрее дело пойдет на практике,посоветуйте МК+программатор+отладочная плата не дороже 300грн(можно чуть дороже).
или вариант купить МК,сделать программатор громова (на ноуте есть СОМ порт)+самому начать делать отладочную плату,начать с пары светодиодов а потом по мере изучения и получения новых знаний добавлять ранзые фичи?посоветуйте пожалуйста.
чтобы точнее дать совет,учусь в университете на 4м курсе(системы управления и автоматики,бюджет,получаю стипендию).Учиться скорей всего 3 года (хочу на магистратуру),хочу научиться чтонибудь реально делать по специальности,в универе изучали только полгода ассемблера(очень слабо и еще зачет а не экзамен) и С++.Схемотехника как предмет был но преподователь полный нешар соотвественно знаний практически нет.Но деваться некуда собираюсь плотно заняться самообразованием)))
Сообщение отредактировал xxxdarksxx - Aug 25 2010, 19:23
Aug 27 2010, 11:01
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я бы посоветовала купить МК сразу c USB на борту, например вот это: http://www.olimex.com/dev/avr-usb-stk.htmlСтоить будет несколько дороже (около 450 грин, перевожу российскую цену делением на 4), но зато не потребуется программатор, т.к. прошивку можно будет заливать через USB-загрузчик. При этом изучать интерфейс USB острой необходимости нет, т.к. колодка RS-232 на плате тоже имеется. Но если вдруг захочется, то USB было бы тоже полезно освоить, т.к. по нынешнему времени этот интерфейс стандарный для подключения внешних устройств у большинства комьютеров. Таким образом, программатор не покупаем, а эти денежки тратим на "продвинутость" платы. Что там еще продвинутого? Есть еще аудиовыход для подключения наушников - можете музыку генерировать, гудки и рингтоны разные. Прикольно  , да и интереснее, чем светодиодики зажигать. А еще там есть слот для SD-MMC card! Тоже очень интересно. Можно записывать музыку на SD-карту, а этой платой ее проигрывать. На батарейке это штука сможет как CD-плеер работать. Качество звука, конечно, будет не ахти, но все равно здорово  . Микро-джойстик там еще есть. На что его применить, пока не придумала. Два порта выведены на разъем, на который обычный компьютерный шлеф от FDD или HDD насаживается - тоже хорошо, не надо паять на плате. Ну а если вам сильно самому паять хочется, то есть и оголенный вариант: http://www.olimex.com/dev/avr-usb-162.htmlон подешевле будет, но только колодки RS-232 там нет, а это плохо тем, что если начинающий сразу возьмется программировать USB (да еще и на ассемблере  ), то стойкое отвращение к микроконтроллерам ему гарантировано  .
Aug 27 2010, 12:07
Цитата(Xenia @ Aug 27 2010, 13:01)  Я бы посоветовала купить МК сразу c USB на борту, например вот это: http://www.olimex.com/dev/avr-usb-stk.htmlСтоить будет несколько дороже (около 450 грин, перевожу российскую цену делением на 4), но зато не потребуется программатор, т.к. прошивку можно будет заливать через USB-загрузчик. При этом изучать интерфейс USB острой необходимости нет, т.к. колодка RS-232 на плате тоже имеется. Но если вдруг захочется, то USB было бы тоже полезно освоить, т.к. по нынешнему времени этот интрефейс стандарный для подключения внешних устройств у большинства комьютеров. Таким образом, программатор не покупаем, а эти денежки тратим на "продвинутость" платы. Что там еще продвинутого? Есть еще аудиовыход для подключения наушников - можете музыку генерировать, гудки и рингтоны разные. Прикольно  , да и интереснее, чем светодиодики зажигать. А еще там есть слот для SD-MMC card! Тоже очень интересно. Можно записывать музыку на SD-карту, а этой платой ее проигрывать. На батарейке это штука сможет как CD-плеер работать. Качество звука, конечно, будет не ахти, но все равно здорово  . Микро-джойстик там еще есть. На что его применить, пока не придумала. а где мне такое чудо в Украине купить?  в нем ацп и шим есть?в обозримом будущем хотелось бы датчик какой нибудь попробывать,а в идеале собрать робота на моторчиках Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 13:35)  Ну-ну. ну если не прав то извините,это мой поверхностный взгляд
Сообщение отредактировал xxxdarksxx - Aug 27 2010, 12:09
Aug 27 2010, 17:10
Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 15:07)  а где мне такое чудо в Украине купить? Я не хохлуша, почём мне знать?  Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 15:07)  в нем ацп и шим есть?в обозримом будущем хотелось бы датчик какой нибудь попробывать,а в идеале собрать робота на моторчиках АЦП и ШИМ есть в микроконтроллере AT90USB162, который стоит на этой плате. Причем выход ШИМ (PWM) как раз подключён к наушниковому гнезду через усилитель (на ОУ типа TS4871), Однако там фильтр высоких частот еще стоит, чтобы звук был чище. Поэтому если вам нужна от ШИМ высокая частота, то сигнал лучше брать не с гнезда для наушника, а со штырька разъема (PC6) - там нативный сигнал прямо с ножки МК до обработки.
xxxdarksxx помогите выбрать МК AVR+программатор+отладочную плату Aug 25 2010, 19:17 demiurg_spb Берите любой контроллер хоть mega8 хоть mega162 хо... Aug 25 2010, 20:20 xxxdarksxx Цитата(demiurg_spb @ Aug 25 2010, 22:20) ... Aug 25 2010, 21:27  sKWO Цитата(xxxdarksxx @ Aug 26 2010, 00:27) 1... Aug 26 2010, 03:56 defunct Цитата(xxxdarksxx @ Aug 25 2010, 22:17) в... Aug 25 2010, 20:29 xxxdarksxx что скажите насчет этих плат? http://int.com.ua/in... Aug 26 2010, 14:33 zltigo Tiny - огрызк. 128 - толстый, дорогой, время его ... Aug 26 2010, 14:51 xxxdarksxx эту тему нужно перенести в раздел начинающих навер... Aug 27 2010, 05:37 zltigo QUOTE (xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 08:37) э... Aug 27 2010, 05:43 ReAl Там, конечно, «типа» много всего, но всё же ещё ра... Aug 27 2010, 06:04 xxxdarksxx Цитата(ReAl @ Aug 27 2010, 08:04) Там, ко... Aug 27 2010, 07:26 Stariy Alex Цитата(zltigo @ Aug 26 2010, 18:51) Tiny ... Aug 27 2010, 09:02  zltigo QUOTE (Stariy Alex @ Aug 27 2010, 12:02) ... Aug 27 2010, 09:19   rx3apf Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 13:19) Вы та... Aug 27 2010, 09:27    zltigo QUOTE (rx3apf @ Aug 27 2010, 12:27) Если ... Aug 27 2010, 10:19     muravei Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 14:19) безус... Aug 27 2010, 10:28     xxxdarksxx Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 12:19) Я бы ... Aug 27 2010, 11:22      zltigo QUOTE (xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 14:22) д... Aug 27 2010, 11:35     rx3apf Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 14:19) Я бы ... Aug 27 2010, 13:44      zltigo QUOTE (rx3apf @ Aug 27 2010, 16:44) что н... Aug 27 2010, 14:02       rx3apf Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 18:02) Именн... Aug 27 2010, 18:16        zltigo QUOTE (rx3apf @ Aug 27 2010, 21:16) реаль... Aug 27 2010, 19:51         sonycman Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 23:51) DMA р... Aug 27 2010, 20:13          zltigo QUOTE (sonycman @ Aug 27 2010, 23:13) Пок... Aug 27 2010, 20:26         rx3apf Цитата(zltigo @ Aug 27 2010, 23:51) Это с... Aug 28 2010, 16:06  ReAl Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 10:26) д... Aug 27 2010, 11:24 xxxdarksxx ладно всем спасибо,буду наверно брать AVR-USB-STK ... Aug 27 2010, 13:11 Dog Pawlowa Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 16:11) л... Aug 27 2010, 13:37  xxxdarksxx Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 27 2010, 16:37) ... Aug 27 2010, 13:48   Dog Pawlowa Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 16:48) у... Aug 27 2010, 14:34    xxxdarksxx Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 27 2010, 17:34) ... Aug 27 2010, 17:53     Xenia Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 20:53) И... Aug 27 2010, 18:47      xxxdarksxx Цитата(Xenia @ Aug 27 2010, 21:47) Постоя... Aug 27 2010, 20:01       Xenia Цитата(xxxdarksxx @ Aug 27 2010, 23:01) я... Aug 27 2010, 20:51        zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 27 2010, 23:51) Но на ... Aug 27 2010, 21:04         Xenia Цитата(zltigo @ Aug 28 2010, 00:04) http:... Aug 27 2010, 22:02          zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 01:02) А если... Aug 28 2010, 07:36           Xenia Цитата(zltigo @ Aug 28 2010, 10:36) Дерга... Aug 28 2010, 10:30 Wise ..Действительно, к чему, спрашивается, в первом кл... Aug 28 2010, 11:56 Xenia Цитата(Wise @ Aug 28 2010, 14:56) ..Дейст... Aug 28 2010, 16:02  zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 19:02) Это вс... Aug 28 2010, 16:16  zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 19:02) А вмес... Aug 28 2010, 16:31 zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 13:30) А ассе... Aug 28 2010, 15:43 Wise ЦитатаТолько вот амбиции при этом хоть и пустые, н... Aug 28 2010, 16:29 zltigo QUOTE (Wise @ Aug 28 2010, 19:29) Это точ... Aug 28 2010, 16:45 Xenia Услиями zltigo темы, касаяющиеся архитектуры AVR п... Aug 28 2010, 16:42 zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 19:42) Услиям... Aug 28 2010, 17:19  Xenia Цитата(zltigo @ Aug 28 2010, 20:19) Вы сч... Aug 28 2010, 18:31   zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 21:31) Потому... Aug 28 2010, 18:57 Wise Цитатазнакомые мне хорошие программисты на 'C... Aug 28 2010, 17:00 Wise ЦитатаМои знакомые, как и я знают не один ASM, мои... Aug 28 2010, 17:37 zltigo QUOTE (Wise @ Aug 28 2010, 20:37) О предм... Aug 28 2010, 17:46 Wise Цитатаи совсем уж откровенного флейма, просто эти ... Aug 28 2010, 17:58 @Ark По моему мнению, уважающим себя программистам нужн... Aug 28 2010, 18:02 Wise ЦитатаСкорее всего не получится оттолкнувшись от а... Aug 28 2010, 18:11 sonycman Цитата(Wise @ Aug 28 2010, 22:11) ..Вот и... Aug 28 2010, 18:42 Wise Цитатаэто и не значит, что надо непременно начинат... Aug 28 2010, 19:02 zltigo QUOTE (Wise @ Aug 28 2010, 22:02) P.S. Кс... Aug 28 2010, 20:20 MrYuran Цитата(Wise @ Aug 28 2010, 23:02) P.S. Кс... Aug 31 2010, 08:38  aleksandr-zh Цитата(MrYuran @ Aug 31 2010, 12:38) Ну, ... Aug 31 2010, 08:45 Xenia xxxdarksxx! А может быть вам стоит обратить вн... Aug 28 2010, 20:28 zltigo QUOTE (Xenia @ Aug 28 2010, 23:28) А може... Aug 28 2010, 21:10 xxxdarksxx Цитата(Xenia @ Aug 28 2010, 23:28) xxxdar... Aug 28 2010, 21:25  zltigo QUOTE (xxxdarksxx @ Aug 29 2010, 00:25) п... Aug 28 2010, 21:35   xxxdarksxx Цитата(zltigo @ Aug 29 2010, 00:35) PLC ... Aug 28 2010, 21:42    zltigo QUOTE (xxxdarksxx @ Aug 29 2010, 00:42) с... Aug 28 2010, 21:51  Xenia Цитата(xxxdarksxx @ Aug 29 2010, 00:25) а... Aug 28 2010, 21:47 Savrik Абсолютно согласен с zltigo - начинать с ассемблер... Aug 29 2010, 01:06 Александр Д. начинать с ассемблера не стоит, но Понимать его же... Aug 29 2010, 05:11 Dog Pawlowa Цитата(Savrik @ Aug 29 2010, 04:06) начин... Aug 29 2010, 08:19 @Ark ЦитатаЯ начинал с ассемблера, более того, практиче... Aug 29 2010, 08:39 zltigo QUOTE (@Ark @ Aug 29 2010, 11:39) Практич... Aug 29 2010, 09:09  demiurg_spb Цитата(zltigo @ Aug 29 2010, 13:09) Напри... Aug 29 2010, 11:19 Dog Pawlowa Цитата(@Ark @ Aug 29 2010, 11:39) Подмечу... Aug 29 2010, 14:10 @Ark Цитатане поверите - интернета не было
Почему-же не... Aug 29 2010, 09:26 PrSt То что я вам щас предложу - возможно даже лучше че... Aug 29 2010, 11:49 xxxdarksxx Цитата(PrSt @ Aug 29 2010, 14:49) То что ... Aug 29 2010, 13:35  PrSt Цитата(xxxdarksxx @ Aug 29 2010, 16:35) с... Aug 29 2010, 15:06  manul78 Цитата(xxxdarksxx @ Aug 29 2010, 17:35) с... Aug 30 2010, 19:32   aleksandr-zh Цитата(manul78 @ Aug 30 2010, 23:32) 1. ... Aug 31 2010, 04:23    zltigo QUOTE (aleksandr-zh @ Aug 31 2010, 07... Aug 31 2010, 07:15     aleksandr-zh Цитата(zltigo @ Aug 31 2010, 11:15) У Вас... Aug 31 2010, 07:19    MrYuran Цитата(aleksandr-zh @ Aug 31 2010, 08... Aug 31 2010, 07:22     aleksandr-zh действительно! А что мелочиться-то?!
давай... Aug 31 2010, 07:30      MrYuran Цитата(aleksandr-zh @ Aug 31 2010, 11... Aug 31 2010, 07:39 @Ark Цитата... человек и отличается от обезьяны тем, чт... Aug 29 2010, 14:33 Dog Pawlowa Цитата(@Ark @ Aug 29 2010, 17:33) Каждый ... Aug 29 2010, 15:17 @Ark ЦитатаИменно Вы предлагаете идти обезьяним путем
... Aug 29 2010, 15:29 adnega Господа, я бы добавить хотел!
Дело в том, что ... Aug 29 2010, 17:02 Александр Д. Цитата(adnega @ Aug 29 2010, 21:02) ... к... Aug 29 2010, 17:09 Wise ЦитатаПри изучении конкретного контроллера бОльшую... Aug 29 2010, 18:09 adnega Цитата(Wise @ Aug 29 2010, 22:09) ..Удиви... Aug 30 2010, 05:33 aleksandr-zh хм
а ссылочку можно? Aug 31 2010, 07:42 zltigo QUOTE (aleksandr-zh @ Aug 31 2010, 10... Aug 31 2010, 07:49  aleksandr-zh Цитата(zltigo @ Aug 31 2010, 11:49) Что-ж... Aug 31 2010, 08:00   zltigo QUOTE (aleksandr-zh @ Aug 31 2010, 11... Aug 31 2010, 08:01 MrYuran Цитата(aleksandr-zh @ Aug 31 2010, 11... Aug 31 2010, 07:50
2 страниц
1 2 >
