> Датчик метала для глины, Очень нужна ваша помощь
Letis
сообщение Sep 1 2010, 12:07
Пользователь №: 29 027
Дело в том что я пишу диссертационную роботу, тема которой "Разработка метода и прибора для поиска металлических включений в сырье для керамических изделий (глина)". Но вся проблема с выбором метода. Глина движется по узком ленточном конвейере. Размер металлических примесей от пол сантиметра до несколько сантиметров (0.5-10)см. Вопрос какой метод применить и какие при этом применить датчики. Поначалу я остановился на двух методах: бесконтактный ёмкостный метод и бесконтактный индуктивный. При ёмкостном методе я хотел использовать пластиковую трубу диаметром 40см, внутри которою двигалась глина, а на стенках закреплены несколько пластин конденсатора, измерения вести с помощью AD7745. Но и конденсаторы бывают открытые, закрытые, дифференциальные. Как быть подскажите?. На счет индуктивного метода, то я хотел в аналогичной трубе закрепить по колу несколько котушек, и таким образом следить за изменением, поочередно их активирую. Подскажите что мне делать, или какой нибудь иной метод.
Letis
сообщение Sep 1 2010, 12:43
Методов индукционных много, какие именно можно применить ?
Tanya
сообщение Sep 1 2010, 12:59
Пользователь №: 12 883
Да особой разницы нет... Суть в том, что на достаточно высоких частотах магнитное поле не будет проникать в металл. Или будет на низких в случае ферромагнитных кусков. Магнитная восприимчивость глины мала и мало меняется от влажности или количества ее на транспортере.
А вот эффективная диэлектрическая проницаемость сильно зависит от этого.
- Letis   Датчик метала для глины   Sep 1 2010, 12:07
- - Tanya   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 16:07) Дело в ...   Sep 1 2010, 12:28
|- - MrYuran   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 16:43) Методов...   Sep 1 2010, 12:53
- - @Ark   По моему, стоит сначала изучить принципы действия ...   Sep 1 2010, 13:00
- - Letis   В том и дело что нужно усовершенствовать какой ниб...   Sep 1 2010, 13:05
- - @Ark   А сейчас-то как эта проблема решается? Что Вы хоти...   Sep 1 2010, 13:14
- - Letis   Дело в том, что эта проблема в принципе на кирпичн...   Sep 1 2010, 14:34
- - яман-тау   Мне втречалась такая самоделка: конвейерная лента,...   Sep 1 2010, 16:24
- - gte   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 16:07) Дело в ...   Sep 1 2010, 18:10
|- - Letis   Цитата(gte @ Sep 1 2010, 21:10) http://ww...   Sep 1 2010, 18:23
|- - Microwatt   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 21:23) Я не вл...   Sep 1 2010, 20:45
- - Letis   Если речь идет о 12 катушках (см. выше), то какой ...   Sep 1 2010, 18:17
- - @Ark   На сколько я понял, задача состоит в удалении прим...   Sep 1 2010, 18:22
- - яман-тау   сенсорлинк продает такие ссылка   Sep 1 2010, 20:03
- - Letis   Я понимаю что самый простой способ это покритикова...   Sep 1 2010, 21:44
|- - Microwatt   Цитата(Letis @ Sep 2 2010, 00:44) Я поним...   Sep 2 2010, 00:10
- - Microwatt   Ничего себе выводы.... Совсем не научные. Могу то...   Sep 2 2010, 00:29
- - Letis   Вот и я спрашиваю, как в такой теме прикрепить нау...   Sep 2 2010, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
