> Датчик метала для глины, Очень нужна ваша помощь
Letis
сообщение Sep 1 2010, 12:07
Пользователь №: 29 027
Дело в том что я пишу диссертационную роботу, тема которой "Разработка метода и прибора для поиска металлических включений в сырье для керамических изделий (глина)". Но вся проблема с выбором метода. Глина движется по узком ленточном конвейере. Размер металлических примесей от пол сантиметра до несколько сантиметров (0.5-10)см. Вопрос какой метод применить и какие при этом применить датчики. Поначалу я остановился на двух методах: бесконтактный ёмкостный метод и бесконтактный индуктивный. При ёмкостном методе я хотел использовать пластиковую трубу диаметром 40см, внутри которою двигалась глина, а на стенках закреплены несколько пластин конденсатора, измерения вести с помощью AD7745. Но и конденсаторы бывают открытые, закрытые, дифференциальные. Как быть подскажите?. На счет индуктивного метода, то я хотел в аналогичной трубе закрепить по колу несколько котушек, и таким образом следить за изменением, поочередно их активирую. Подскажите что мне делать, или какой нибудь иной метод.
gte
сообщение Sep 1 2010, 18:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Это Вы нам должны рассказывать, как надо делать :-)
http://www.tectron.net/
Letis
сообщение Sep 1 2010, 18:23
Цитата(gte @ Sep 1 2010, 21:10) *
Я не владею английским, можно в несколько слов, каков здесь принцип работы ? И есть ли отечественные аналоги ?
Microwatt
сообщение Sep 1 2010, 20:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ниче себе. диссертант пошел... При старом режиме попробовал бы какой аптекарь заявить, что не владеет латынью...
Оформите творческую командировку грузчиком на ближайший мусороперерабатывающий заводик. Привезете массу идей как разделить глину, сталь, медь, стекло, полиэтилен, бумагу..... Задачке-то полвека - минимум!
Трудность не в обнаружении, а в удалении.
Простейшее устройство состоит из не очень сильно намагниченного барабана в конце конвейерной ленты. Поток глины по инерции летит в бункер на некотором расстоянии от конвейера. А ферромагнитные частицы, притормаживаясь, падают в бак прямо под концом ленты.
- Letis   Датчик метала для глины   Sep 1 2010, 12:07
- - Tanya   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 16:07) Дело в ...   Sep 1 2010, 12:28
- - Letis   Методов индукционных много, какие именно можно при...   Sep 1 2010, 12:43
|- - MrYuran   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 16:43) Методов...   Sep 1 2010, 12:53
|- - Tanya   Цитата(Letis @ Sep 1 2010, 16:43) Методов...   Sep 1 2010, 12:59
- - @Ark   По моему, стоит сначала изучить принципы действия ...   Sep 1 2010, 13:00
- - Letis   В том и дело что нужно усовершенствовать какой ниб...   Sep 1 2010, 13:05
- - @Ark   А сейчас-то как эта проблема решается? Что Вы хоти...   Sep 1 2010, 13:14
- - Letis   Дело в том, что эта проблема в принципе на кирпичн...   Sep 1 2010, 14:34
- - яман-тау   Мне втречалась такая самоделка: конвейерная лента,...   Sep 1 2010, 16:24
- - Letis   Если речь идет о 12 катушках (см. выше), то какой ...   Sep 1 2010, 18:17
- - @Ark   На сколько я понял, задача состоит в удалении прим...   Sep 1 2010, 18:22
- - яман-тау   сенсорлинк продает такие ссылка   Sep 1 2010, 20:03
- - Letis   Я понимаю что самый простой способ это покритикова...   Sep 1 2010, 21:44
|- - Microwatt   Цитата(Letis @ Sep 2 2010, 00:44) Я поним...   Sep 2 2010, 00:10
- - Microwatt   Ничего себе выводы.... Совсем не научные. Могу то...   Sep 2 2010, 00:29
- - Letis   Вот и я спрашиваю, как в такой теме прикрепить нау...   Sep 2 2010, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
