Схема подключения AT90USB162, посодействуйте в разработке=) |
Sep 2 2010, 16:18
Пользователь №: 59 255
Здравствуйте, форумчане=) Думаю спаять платку на основе AT90USB162 Но, не смог нигде найти нормальных схем для простейшей платы - 2 светодиода, 2 кнопки (reset и hwb), ну и usb разъем, естественно же) Все то, что нашел - имеет либо много лишнего, либо отсутствуют некоторые элементы  Прошу готовые схемы не предлагать, ждать их долго, а в магазине радиоэлектронике AT90USB162 и так есть=)
Sep 3 2010, 10:47
Вот схему чуток доделал, но осталось несколько вопросов: Подойдет ли Кварц на 16 мГц? И что делать с С8? Неясно, какие у него параметры, да и мб его просто выкинуть? Все ли нормально в этой схеме?
Сообщение отредактировал Doneko - Sep 3 2010, 10:50
Sep 3 2010, 12:01
Пользователь №: 55 490
Цитата(Doneko @ Sep 3 2010, 13:47)  Все ли нормально в этой схеме? На схемах электрических принципиальных при пересечении и примыкании соединяющихся проводников принято рисовать точки (залитые кружочки) с тем, чтобы отличать от просто пересечений несоединяющихся цепей. R1 R2 -- нечто напутано, см. исходную схему 16 МГц - да. C8 - можно не ставить, можно от 1 до 10 нФ, но в этом случае уменьшить R6 до 5k1
Сообщение отредактировал Владивольт - Sep 3 2010, 12:05
#define TRUE (4==(2*2))
Sep 3 2010, 13:20
Цитата(Владивольт @ Sep 3 2010, 16:01)  На схемах электрических принципиальных при пересечении и примыкании соединяющихся проводников принято рисовать точки (залитые кружочки) с тем, чтобы отличать от просто пересечений несоединяющихся цепей.
16 МГц - да. C8 - можно не ставить, можно от 1 до 10 нФ, но в этом случае уменьшить R6 до 5k1 А, ну да, с точками забыл, но там пересечений у меня нету=) Ах да, R1 и R2 перепутал) Во всяком случае в даташите к AT90USB162 написано, что надо ставить там 22 Ом резисторы. Вот теперь все ок должно быть? UPDИ да, как я понял, 3й пин на ICSP разве не к XTAL1 должен быть подключен? Потому что, как я посмотрел, он туда должен идти.. Во всяком случае, этом программаторе он туда должен быть подключен... Или там таки по необходимости?
Сообщение отредактировал Doneko - Sep 3 2010, 13:23
Sep 3 2010, 13:58
Цитата(Doneko @ Sep 3 2010, 16:20)  И да, как я понял, 3й пин на ICSP разве не к XTAL1 должен быть подключен? Потому что, как я посмотрел, он туда должен идти.. Во всяком случае, этом программаторе он туда должен быть подключен... Или там таки по необходимости? Соединение "3й пин на ICSP <> XTAL1" выполняют в крайнем случае временным проводком. Если программатор обеспечивает подачу на 3й пин тактовой частоты. Вопрос для домашней проработки -- в какой такой аварийной ситуации это может потребоваться?
Sep 3 2010, 15:17
Цитата(Владивольт @ Sep 3 2010, 17:58)  Соединение "3й пин на ICSP <> XTAL1" выполняют в крайнем случае временным проводком. Если программатор обеспечивает подачу на 3й пин тактовой частоты. Вопрос для домашней проработки -- в какой такой аварийной ситуации это может потребоваться? Ну может быть оно выполняется, когда существует проблема с кварцем? Или может быть, если необходимо использовать другую тактовую частоту в определенный момент времени, ну я даже не знаю... А что со схемой таки, как я понял, в таком виде оно должно заработать же?
Doneko Схема подключения AT90USB162 Sep 2 2010, 16:18 Владивольт Предлагаю взять за основу -- http://www.olimex.com... Sep 2 2010, 16:49 manul78 Рекомендую "сваять" STK 526 на монтажной... Sep 2 2010, 17:11 Doneko Спасибо за схемы, но в них, в том-то и проблема, н... Sep 2 2010, 18:19 Xenia Цитата(Doneko @ Sep 2 2010, 22:19) Попыта... Sep 2 2010, 19:52  aaarrr Цитата(Xenia @ Sep 2 2010, 23:52) 2) Нафи... Sep 2 2010, 19:59   Xenia Цитата(aaarrr @ Sep 2 2010, 23:59) Исходн... Sep 2 2010, 20:02  Владивольт Цитата(Xenia @ Sep 2 2010, 22:52) 2) Нафи... Sep 2 2010, 20:03   Xenia Цитата(Владивольт @ Sep 3 2010, 00:03) Пр... Sep 2 2010, 20:28 Владивольт Цитата(Doneko @ Sep 2 2010, 21:19) Попыта... Sep 2 2010, 20:01  Doneko Цитата(Владивольт @ Sep 2 2010, 23:01) Сх... Sep 2 2010, 21:37   Владивольт Цитата(Doneko @ Sep 3 2010, 00:37) Питани... Sep 2 2010, 22:15     Владивольт Цитата(Doneko @ Sep 3 2010, 18:17) Ну мож... Sep 3 2010, 19:43      Doneko Цитата(Владивольт @ Sep 3 2010, 23:43) Ес... Sep 5 2010, 07:46       ILYAUL Самый простой вопрос -Кварц работает? Sep 5 2010, 09:30        Doneko Цитата(ILYAUL @ Sep 5 2010, 13:30) Самый ... Sep 5 2010, 10:29 Doneko PPPS Забыл припаять 2 кондера по 15 пФ после кварц... Sep 5 2010, 12:33 ILYAUL Цитата(Doneko @ Sep 5 2010, 16:33) ...пос... Sep 5 2010, 12:50 espectro Цитата(Doneko @ Sep 5 2010, 16:33) PPPS З... Sep 5 2010, 12:51  Doneko Цитата(ILYAUL @ Sep 5 2010, 16:50) Это ка... Sep 5 2010, 12:57 aaarrr Цитата(Doneko @ Sep 5 2010, 14:29) Сильно... Sep 5 2010, 21:21 grolur А зачем кондёр С2? Если делаешь питание 5 вольт, т... Sep 14 2010, 17:44
