Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора |
Sep 7 2010, 11:56
Пользователь №: 52 551
Подскажите плиз правильную формулу для расчета числа витков первичной обмотки полумостового (без средней точки) ферритового трансформатора. Видел в разных источниках формулы отличающиеся на множитель 2 - соотв. результат тоже в 2 раза разный.
Если формула для push-pull (для каждой полуобмотки) (со средней точкой) из книги "Силовая электроника - от простого к сложному", Семенов Б.Ю., стр 350:
n = D * Uin / (f * B * S)
, где D - коэффициент заполнения, max 0,5 для push-pull Uin - напряжение прикладываемое к первичной обмотке f - частота преобразования B - максимально допустимая магнитная индукция в магнитопроводе (0,2 Тл для феррита - половина от индукции насыщения [~0,4 Тл]) S - площадь сечения магнитопровода
, то что изменится при переходе к полумостовой схеме?
Если в качестве Uin взять Uin/2 (имеем делитель из двух конденсаторов), то что брать в качестве D - 1 или 0,5? И что брать в качестве B - Bmax (0,2 Тл) или delta_B (0,2 * 2 = 0,4 Тл) Подскажите плиз, а то я запутался.
Sep 7 2010, 12:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Единая формула для расчета витков: w= 10U/4Bsf , где w= витки U- напряжение , вольты B -индукция, тесла s -сечение сердечника, см.кв. f- частота, килогерцы. Формула верна для меандра. Если есть коэффициент заполнения, то витки соответственно уменьшаются. В полумостовой схеме нужно учесть, что напряжение на первичной обмотке равно половине напряжения источника пртания, а ток удвоен. В двухтактной (пушпульной) схеме расчетное количество витков должна иметь каждая половинка обмотки, а эффективный ток равен половине общего. В полной мостовой схеме напряжение первички равно напряжению источника и ток в ней полный расчетный.
GW83 Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора Sep 7 2010, 11:56 Herz Из-за "коэффициента заполнения" тут, нав... Sep 7 2010, 12:27 Serg SP Согласен полностью с Herz и Microwatt, итого форму... Sep 7 2010, 13:49 Microwatt Цитата(Serg SP @ Sep 7 2010, 16:49) витко... Sep 7 2010, 18:48 Serg SP ИМХО, нельзя использовать в расчётах Bmax, чтобы г... Sep 7 2010, 19:10 Microwatt Цитата(Serg SP @ Sep 7 2010, 22:10) ИМХО,... Sep 8 2010, 00:55 тау n = (U*∆t)/(S*∆B )
микросекунды 10^-6
... Sep 7 2010, 19:51 Serg SP Цитата(тау @ Sep 7 2010, 23:51) n = (U*... Sep 7 2010, 20:03  SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 00:03) Где d... Sep 8 2010, 06:24   тау Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 10:24) С дель... Sep 8 2010, 07:20    tyro Цитата(тау @ Sep 8 2010, 11:20) C дельтой... Sep 8 2010, 07:40 тау так я не спорю.
просто когда на бумажке считаешь, ... Sep 7 2010, 20:21 Serg SP Хм... а что в расчете моста можно брать 0.4?
Кон... Sep 8 2010, 05:29 GW83 Большое всем спасибо за развернутые пояснения! Sep 8 2010, 06:26 Serg SP Для двухтактников максимально возможный коэффициен... Sep 8 2010, 07:06 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 11:06) Для д... Sep 8 2010, 08:16  тау Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 12:16) Мне бы... Sep 8 2010, 08:27   SergCh Цитата(тау @ Sep 8 2010, 12:27) Вы ошибае... Sep 8 2010, 10:04    тау Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 14:04) Индукц... Sep 8 2010, 10:40 Wise ..Несколько месяцев назад, считал сетевой полумос... Sep 8 2010, 08:46 Microwatt Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 11:46) ..Так во... Sep 8 2010, 10:46 Serg SP По поводу коэфф-та заполнения ксати.
D=(t1+t2)/Т ... Sep 8 2010, 10:46 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 14:46) По по... Sep 8 2010, 12:31 Wise Цитататак это три или четыре стороны одной медали.... Sep 8 2010, 11:32 Serg SP А тогда как будет выглядеть вот эта формула n = (U... Sep 8 2010, 12:58 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 16:58) А тог... Sep 8 2010, 13:12 Serg SP 2 SergCh
Почитайте литературу, ну хотя бы Семёнова... Sep 8 2010, 13:33 SergCh Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 17:33) 2 Ser... Sep 8 2010, 13:45 Microwatt В двухтактнике от Вm до Вm перемагничивается, в ... Sep 8 2010, 14:54 tyro Цитата(Microwatt @ Sep 8 2010, 18:54) В д... Sep 8 2010, 17:07  SergCh Цитата(tyro @ Sep 8 2010, 21:07) Имеется ... Sep 8 2010, 17:38   tyro Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 21:38) ...
А ... Sep 8 2010, 18:13 Wise ..Зря, наверное, тему перенесли в «компоненты..»
... Sep 8 2010, 16:12 AssemblerRu не знаю может это не по теме но вот прога для расч... Sep 19 2010, 18:06 sup-sup Цитата(AssemblerRu @ Sep 19 2010, 21:06) ... Sep 21 2010, 15:11 Serg SP Еще можно расширить: Ф = U*∆T = L*∆I =... Sep 21 2010, 17:05 sup-sup Цитата(Serg SP @ Sep 21 2010, 20:05) Еще ... Sep 23 2010, 12:18
