> Правильное использование AD7705
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 07:11
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу запустить АЦП AD7705. Надо измерять Токовый сигнал 4-20мА т.е. сигнал униполярный. Схема соединения микросхемы:
Вот код инициализации:
   setbit(ad_cs_port,ad_cs_pin);    //CS->1(desable)
   clrbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->0
   delay_ms(100);
   setbit(ad_res_port,ad_res_pin);  //RES->1
   delay_ms(100);
   write_ad(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the clock register */
   write_ad(0x07);  /* master clock enabled, 2.4576 MHz Clock, set output rate to 500Hz*/
   write_ad(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the setup register */
   write_ad(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration*/
Вопрос следующий: Правильно ли я инициализирую АЦП для измерения однополярного сигнала?
Когда я замыкаю AIN1+ на землю, то по идеи АЦП должен выдавать 00. Он впрочем и выдаёт нули, но примерно через каждые 4-5 сэмплов идёт помеха – в идее отсчёта от 0x6 до 0x30. Вопрос следующий – это нормально или схемотехника/настройка неправильна.
P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Sep 7 2010, 13:32
Из: БРЕСТ
Цитата(Пушкарев Михаил)
А зачем генератору тока LCD?
Генератору ни к чему, а юзеру для настройки девайсины. Ну там установить параметры эмуляции (температура, давление...) или запустить какуюнибудь программу.
Цитата(Herz)
Вам же вроде 16 бит надо было?
16 бит это АЦП на приборе который будет токовый сигнал принимать. А для генератора - подойдёт любой.
Генератор нужен не для серии - приблуда для тестирования прибора.
высылает бесплатно сэмплы.
Горе мне горе, что живу в болотии - заказывал как то сэмплы так, у нас в болотии всё что приходит из за границы приходит в единую таможенную зону в минск где это надо растомаживать. Плюс единый таможенный сбор 30евров - вобщем за 2 микрухи расходов на сто долларов - упаси госпади от таких образцов.
сообщение Sep 7 2010, 14:35
Пользователь №: 11 287
Неужели у вас уникальные порядки? Сэмплы обычно таможенным сборам не подвергаются.
- Beginning   Правильное использование AD7705   Sep 6 2010, 07:11
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:11) P.S...   Sep 6 2010, 07:32
- - Tanya   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:11) P.S...   Sep 6 2010, 07:32
- - Beginning   To Пушкарев Михаил: Да я слышал нелесные отзывы пр...   Sep 6 2010, 07:39
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:39) To ...   Sep 6 2010, 07:43
|- - Tanya   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:39) To ...   Sep 6 2010, 07:47
- - Herz   Да, опорник лучше бы взять другой. Их достаточно о...   Sep 6 2010, 07:46
- - Beginning   Вот вырезал входную часть + мультиплексор: Хотело...   Sep 6 2010, 08:06
|- - MrYuran   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:03) Над...   Sep 6 2010, 08:06
|- - Пушкарев Михаил   Посмотрите в конце прикрепленного документа про 16...   Sep 6 2010, 08:13
- - Beginning   Да кстати - мен надо было не менее ~500 сэмплов в ...   Sep 6 2010, 08:09
|- - MrYuran   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:09) Да ...   Sep 6 2010, 08:10
- - Beginning   Цитата7705 с включенной фильтрацией тоже по этому ...   Sep 6 2010, 08:13
|- - Tanya   Автор! А откуда взялись 16 бит для токовой пет...   Sep 6 2010, 08:24
|- - MrYuran   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:13) Вы ...   Sep 6 2010, 08:32
- - Beginning   ЦитатаМожет, сразу взять развязанный сигма-дельта ...   Sep 6 2010, 08:39
|- - Tanya   Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 12:39) А ч...   Sep 6 2010, 08:50
- - Beginning   Я не могу отказаться от токовой петли - надо работ...   Sep 6 2010, 09:13
|- - Пушкарев Михаил   Резистор 125 Ом и в самом деле вряд ли найдешь даж...   Sep 6 2010, 09:20
- - Beginning   Я тоже не специалист, просто как то так у меня пов...   Sep 6 2010, 09:57
- - sensor_ua   Цитатапосоветуйте схема простого генератора тока 4...   Sep 7 2010, 06:29
- - Beginning   AD420 километр денег стоит. Определился на связке ...   Sep 7 2010, 08:17
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 12:17) AD4...   Sep 7 2010, 08:48
|- - Herz   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 11:17) AD4...   Sep 7 2010, 12:18
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Beginning @ Sep 7 2010, 17:32) Ген...   Sep 7 2010, 14:17
||- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 7 2010, 18:1...   Sep 7 2010, 14:26
- - sensor_ua   Цитата2$+2$+1$+2$= за ~7...   Sep 7 2010, 14:46
- - Beginning   ЦитатаНеужели у вас уникальные порядки? У нас вооб...   Sep 7 2010, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:00
