> Гуру посоветуйте!, какой подоход к мультиклокову дизайну лучше (+)
des00
сообщение Jan 24 2006, 06:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
у меня сложилась ситуация, когда вычислительной мощности блока не хватает, и я хочу часть блока (15-20% по объему), в которой происходит наибольщий затык заставить работать на удвоеной/утроеной частоте.
В голову мне приходит(и по опыту старых проектов) что лучше весь блок посадить на высокочастотный клок и сфоримровать из него нужный сигнал разрешения (1/2, 1/3). Но вот вызывает сомнение не вызовет ли это проблем в сети распространения клока и сигнала разрешения, на "низкочастотной" части блока.
Можно посадить "низкочастотную" часть просто на 1/2, 1/3 клока, но ИМХО здесь появитсья асинхронность клоков во всей красе.
Вариант с асинхронным фифо (у Xilinx аппаратным), не очень подходит,
т.к. вызовет проблемы последующей увязки выхода с остальной частью схемы.
Если вам не сложно, по собственному опыту посоветуте как лучше реализовать "локальное" увеличение тактовой частоты работы, или 1 вариант это самый оптимум ?
С уважением des00.
vikk
сообщение Jan 24 2006, 07:12
Пользователь №: 13 134
Altera.
двухклоковое фифо the best of the best biggrin.gif .
на мой взгляд самый правильный выход, если количество сигналов большое и есть шины данных.
хотя добавляется латентности канешна, ибо фифо на памяти тормозные на больших частотах. Но компенсируется все при большой нагрузке (пакеты). А сигналы разрешения применимы отнюдь не всегда.
des00
сообщение Jan 24 2006, 07:25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vikk @ Jan 24 2006, 02:12) *
Altera.
двухклочное фифо на высокие частоты, даст большие латентности + привязка к расположению блочной памяти на чипе. sad.gif
Хотя с точки зреня локализации ВЧ клок домена согласен, что это лучшее решение .
- des00   Гуру посоветуйте!   Jan 24 2006, 06:21
- - v_mirgorodsky   Всегда решали подобные проблемы через clock-enable...   Jan 24 2006, 08:11
|- - des00   ЦитатаВсегда решали подобные проблемы через clock-...   Jan 24 2006, 08:16
|- - v_mirgorodsky   Цитата(des00 @ Jan 24 2006, 10:16) Цитата...   Jan 24 2006, 08:53
|- - des00   Цитата(v_mirgorodsky @ Jan 24 2006, 03:53...   Jan 24 2006, 09:03
|- - leevv   Цитата(v_mirgorodsky @ Jan 24 2006, 03:53...   Jan 28 2006, 20:45
|- - des00   ЦитатаJa moget tut ne prav no esli dage s vyhoda C...   Jan 29 2006, 08:16
|- - leevv   Цитата(des00 @ Jan 29 2006, 03:16) Цитата...   Jan 29 2006, 18:45
- - Camelot   Использовал первый подход, подавал на модуль макси...   Jan 24 2006, 08:13
- - vikk   Сори. не правильно понял вопрос . Именно для ваше...   Jan 24 2006, 13:16
- - Gate   Когда у Вас клоки синхронизированы между собой (яв...   Jan 29 2006, 15:25
- - makc   Могут быть интересны эти ссылочки по теме: http://...   Jan 29 2006, 20:42
- - des00   спасибо всем за участие! 2 Gate ЦитатаВсе чт...   Jan 30 2006, 09:05
- - oval   Добрый день, des00! Цитата(des00 @ Jan 2...   Jan 30 2006, 12:05
- - des00   Цитата(oval @ Jan 30 2006, 07:05) У нас п...   Feb 1 2006, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
