> Покритикуйте схему/плату, USBASP с парой довесок
BarsMonster
сообщение Jun 18 2010, 09:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
В приложении. Сверху-слева - разъем для дополнительного питания 5В/2.5А.
Ориентируюсь на фотоспособ, дороги 0.2мм получаются. На плате дороги меньше 0.5мм только в паре мест.
Из того, чего не было в оригинале:
1) Выбор напряжения 3.3/5в джампером + индикация выбранного напряжения (3 диода + P и N канальные полевые транзисторы для зажигания светодиодов)
2) Т.к. напряжение 3.3в у нас есть всегда, используем его для ограничения напряжения на USB.
3) Дополнительный стабилизатор с фиксированными напряжениями 1.25-2.5в для прототипирования. Напряжения 5V, 3.3V, и дополнительное напряжение - всегда доступны.
4) Генератор импульсов - частота выбирается конденсаторами, подберу на 1кГц, 100кГц, 1Мгц и 4-10.
Из того, что я вижу кривовато:
1) Дополнительное питание - соединено напрямую с +5В у USB. Да, криво. Но ставить диод шотки на USB - значит сразу потерять 0.3в при обычном включении, что не очень приятно.
Не знаю, что с этим делать.
2) Номиналы не везде верные, конденсаторы керамические - везде 10-2.2мкф, как хватит, не везде нарисованы. Электролиты - именно так, 2 through-hole, 2 SMD :-).
3) Оба слоя будут залиты полигоном, пока для "читабельности" не заливал.
4) Часто мешается отсутствие металлизации - особенно под перемычками - очень много лишних дырок именно из-за этого. По идее без металлизации пластмасса "перемычки" не даст припаять дорогу на верхнем слое... Есть ли у этой проблемы надежное решение?
Если я что-то сделал криво в своей первой плате - пишите :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 18 2010, 09:55
Потроха микросхем: zeptobars.ru
BarsMonster
сообщение Sep 6 2010, 03:33
Из: Россия, Москва
Приехал ко мне осцилограф, посмотрел на сигналы и ужаснулся...
Оба генератора работают нестабильно, а тот что на 4-х инверторах шмидта(2 - генератор, 2 - буфер на выходе) - вообще ппц.
Все импульсы разной длины, иногда бывает даже что какое-то время из двух параллельных инверторов на выходе - один закрыт а другой открыт (порядка 0.5мкс) - на выходе 0.5 VDC.
Попробую получше промыть ацетоном, но как-то грустно оно работает...
Сообщение отредактировал BarsMonster - Sep 6 2010, 03:34
Alexashka
сообщение Sep 6 2010, 05:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Фронты наверно пологие. Моделировать то не пробовали?
BarsMonster
сообщение Sep 7 2010, 16:37
Из: Россия, Москва
Фронты как раз наоборот, осцилограф показывает свой предел по полосе пропускания(100Мгц) - 3.1нс, в реальности должно быть меньше.
Моделировать пробовал, там конечно все идеально, неоткуда браться нестабильной работе :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Sep 7 2010, 16:38
Alexashka
сообщение Sep 7 2010, 16:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Кстати блокирующих кондеров чтото не вижу на плате...хотя нет один вижу, красненький такой, торчит сверху smile.gif
хз, трудно чтото советовать. если сможете сделать скрин с осциллографа можно было бы покумекать.
BarsMonster
сообщение Sep 7 2010, 17:51
Из: Россия, Москва
Торчит сверху - это я когда разбирался с нестабильностью припаял (как раз на микросхему с триггерами шмидта "высокочастного" генератора - на других частоты значительно ниже).
Черд, мне казалось там и без них все более менее работало )
Посмотрел сейчас питание и землю на выводах микросхем - без блокировочных кондеров выбросы +-700мВольт, на той где есть - +-300.
Похоже помимо дополнительной промывки спиртом нужно будет и кондеры везде поприпаивать...
И появляется подозрение что у керамики больший объем - не всегда лучше, надо будет сравнить 0.1/0.01 и 2.2 который там сейчас в качестве блокировочных.
Однако в любом случае, проблемы с генерацией сейчас именно в той микросхеме.
Update: Похоже все-таки дело в конденсаторах... Когда подключаю землю второго щупа - начинает работать намного стабильнее, чем с одним - красивого скриншота с выходным сигналом и напряжением на конденсаторе не получилось :-D
Сообщение отредактировал BarsMonster - Sep 7 2010, 17:52
Alexashka
сообщение Sep 7 2010, 19:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Главное как мне кажется -минимизировать индуктивность. Я выводную керамику не использую, только СМД, проблем никогда не было, обычно 0,1мк на каждую пару выводов питания. Ну и дорожки потолще, а лучше полигоны в плановых слоях на питание и землю. Шумов по осциллографу -на земле вокруг процессора смотрел недавно, видел шумы чтото около 6-10мВ пик-пик. Проц ARM7. Хотя разводка так себе)) если чесно
- BarsMonster   Покритикуйте схему/плату   Jun 18 2010, 09:49
- - magnum16   Почему не хотите МК на нижний слой поставить? Насч...   Jun 18 2010, 20:36
|- - BarsMonster   Цитата(magnum16 @ Jun 18 2010, 23:36) Поч...   Jun 18 2010, 22:16
|- - Aryel   Цитата(BarsMonster @ Jun 19 2010, 02:16) ...   Jun 20 2010, 10:14
|- - BarsMonster   Цитата(Aryel @ Jun 20 2010, 13:14) Относи...   Jun 20 2010, 11:11
- - BarsMonster   Что-то не работает "показометр" выбранно...   Jun 29 2010, 21:54
|- - rezident   Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 03:54) ...   Jun 29 2010, 22:35
- - Halfback   BarsMonster Не жалко ли в качестве балластов R2 и ...   Jun 30 2010, 05:14
|- - BarsMonster   Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 08:14) Bar...   Jun 30 2010, 11:22
- - rv3dll(lex)   насчёт платы сразу скажу - главная ошибка начинающ...   Jun 30 2010, 06:23
- - Halfback   BarsMonster Простой генератор рекомендую сделать н...   Jun 30 2010, 12:04
|- - BarsMonster   Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 15:04) Bar...   Jun 30 2010, 15:32
|- - BarsMonster   Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 18:32) ...   Jul 1 2010, 15:44
|- - rezident   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 21:44) Н...   Jul 1 2010, 16:49
|- - ssvSerge   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 19:44) Н...   Jul 1 2010, 18:29
|- - BarsMonster   Цитата(ssvSerge @ Jul 1 2010, 21:29) Прям...   Jul 1 2010, 19:28
|- - ssvSerge   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 22:28) П...   Jul 1 2010, 23:08
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 23:28) П...   Jul 2 2010, 15:58
- - rv3dll(lex)   про дорожки со второго поста - я не это имел ввид...   Jun 30 2010, 12:56
- - rv3dll(lex)   почему светодиоды не включить типа такого?   Jul 2 2010, 04:30
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 08...   Jul 2 2010, 06:15
|- - rv3dll(lex)   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 10:15) И ...   Jul 2 2010, 07:00
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10...   Jul 2 2010, 09:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 13:16) Обос...   Jul 2 2010, 10:11
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14...   Jul 2 2010, 10:31
|- - sonycman   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) А чт...   Jul 2 2010, 11:02
|- - Ant_m   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) Свет...   Jul 2 2010, 11:04
- - Ant_m   По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевог...   Jul 2 2010, 07:38
- - rv3dll(lex)   сверхяркие одноватные миллиампер по 400!!...   Jul 2 2010, 11:10
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14...   Jul 2 2010, 14:44
- - rezident   ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)?...   Jul 2 2010, 15:28
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jul 2 2010, 18:28) Схем...   Jul 2 2010, 17:55
- - rezident   ssvSerge, "дьявол кроется в мелочах". Вы...   Jul 3 2010, 13:53
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 16:53) ... ...   Jul 3 2010, 16:52
- - rezident   ssvSerge, ваша схема неработоспособна. Сможете сам...   Jul 3 2010, 17:01
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 20:01) ваша...   Jul 3 2010, 17:20
|- - rezident   Цитата(ssvSerge @ Jul 3 2010, 23:20) Доба...   Jul 3 2010, 17:31
|- - ssvSerge   Специально посмотрел - ничего дешевле не нашёл. NX...   Jul 3 2010, 22:48
|- - rezident   Цитата(ssvSerge @ Jul 4 2010, 04:48) Хоте...   Jul 3 2010, 23:11
- - yakub_EZ   Не понимаю, почему нельзя просто, с выхода диоды д...   Jul 3 2010, 19:26
- - yakub_EZ   Предлагаемые схемы детектора 3 или 5 вольт не учит...   Jul 4 2010, 16:56
|- - BarsMonster   Цитата(yakub_EZ @ Jul 4 2010, 19:56) Пред...   Jul 5 2010, 12:13
- - BarsMonster   Вот оно :-) Видны 3 платки - исправления ошибок - ...   Jul 5 2010, 21:47
- - rv3dll(lex)   где видно?   Jul 6 2010, 04:38
|- - BarsMonster   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 21:32) Гла...   Sep 7 2010, 20:16
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 00:16) Н...   Sep 8 2010, 04:25
|- - BarsMonster   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2010, 06:25) Стр...   Sep 8 2010, 16:48
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 20:48) В...   Sep 9 2010, 04:43
- - BarsMonster   ---------------- 100 грамм ацетона потрачено, вся...   Sep 7 2010, 23:10
- - Herz   Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 23:16) Н...   Sep 8 2010, 16:59
- - Wise   Цитата(Herz @ Sep 8 2010, 23:59) Индуктив...   Sep 8 2010, 17:41
- - Wise   Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 12:25) Фро...   Sep 8 2010, 19:27
|- - BarsMonster   Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 21:27) Оказалос...   Sep 9 2010, 06:24
- - BarsMonster   Такс, решение приближается ) Заметил что если плат...   Sep 9 2010, 22:12
|- - yakub_EZ   Цитата(BarsMonster @ Sep 10 2010, 02:12) ...   Sep 13 2010, 11:42
|- - BarsMonster   Цитата(yakub_EZ @ Sep 13 2010, 14:42) По ...   Sep 13 2010, 17:55
- - Wise   Цитатане соглашусь с Вами, моделировать нужно, есл...   Sep 12 2010, 12:01
|- - Alexashka   Цитата(Wise @ Sep 12 2010, 16:01) ..Модел...   Sep 13 2010, 05:18
- - Wise   ЦитатаДругое дело, когда человек разрабатывает что...   Sep 13 2010, 10:09
|- - Alexashka   Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 14:09) ..Мой с...   Sep 13 2010, 14:39
- - Wise   Цитатанаписав несложные расчеты на бумажке и спаяв...   Sep 13 2010, 15:34
|- - Alexashka   Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 19:34) Не так ...   Sep 13 2010, 18:15
- - BarsMonster   Если щуп закорочен с крокодилом земли щупа, и этим...   Sep 14 2010, 02:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
