> Полевик со встроенным стабилитроном?
wwweider
сообщение Sep 1 2010, 08:47
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
имеется полевик irfpc60 в пдфке нарисован стабилитрон между d и s это так?
то есть когда напряжение на транзисторе более 600в он работает как стабилитрон?
МП41
сообщение Sep 8 2010, 09:09
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
У меня полевик стоит именно в корпусе SOT23, а диод - PMLL4148 (SOD80C). Биполярный транзистор разве что дешевле и доступнее будет (типа BC847).
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ViKo
сообщение Sep 8 2010, 09:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Тоже нормально. На резисторах в базе можно сэкономить, наверное. А тип полевика не подскажете?
Цитата(тау @ Sep 8 2010, 11:58) *
осциллографом однако... U=L*∆I/∆t
Наверное, можно измерить следующим образом.
Включить последовательно с катушкой маленький резистор, ом 10, чтобы он не оказывал влияния на процессы в катушке. Смотреть осциллографом напряжение на нем в момент включения. Оно будет пропорционально току в цепи. При включении ток через катушку начинает плавно нарастать. Если бы не было сопротивления катушки, ток нарастал бы линейно, а в нашем случае - нарастает по затухающей экспоненте, приближаясь к постоянному току, определяемому сопротивлением катушки. Интересует именно наклон этой экспоненты в начальный момент. ∆I/∆t. А напряжение - считаем, что все приложено к катушке - то, от чего запитано. L = U / (∆I/∆t).
МП41
сообщение Sep 8 2010, 09:57
4 синих кубика
IRLML2803. Он, конечно, несколько избыточен для этого случая, просто я его применяю и в других частях схемы, стараюсь не расширять перечень. Резистор с затвора на землю я всё же ставлю, по крайней мере на разводке он есть на всякий случай.
rezident
сообщение Sep 8 2010, 14:42
Пользователь №: 3 882
Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 15:57) *
IRLML2803.
Этому полевику ничего плохого от такого слаботочного реле не будет. Но подумайте еще и о том, что в случае применения диода помеха от ЭДС самоиндукции прикладывается преимущественно только к самому диоду. А без диода помеха промеж плюсом и минусом вашего питания будет приложена. Если питание 5В у вас "грязное", то может оно и ничего, а если от него еще же и МК питается, тады ой! Заранее предположить последствия весьма сложновато. Напомню еще одно правило: помеху проще "задавить" в месте ее возникновения, чем потом отлавливать во всех остальных цепях, куда она успела распространиться.
Кстати, насчет диода. Мы перешли от диодов в SOD-80 (PMLL4148L) на диоды в SOT-23 (BAS16). Удобнее паять на автоматической линии и при необходимости легко заменяется на другие диоды. Например, вместо указанного BAS16 при крайней необходимости можно запаять сборку диодов BAV99 или BAV70. Или диод Шоттки типа BAT54 или сборку таких же BAT54S или BAT54C.
ViKo
сообщение Sep 8 2010, 14:49
Это точно - паять SOD80 неудобно. И зачем такой корпус изобрели? А в SOT23 одна нога лишняя - тоже непорядок smile.gif
- wwweider   Полевик со встроенным стабилитроном?   Sep 1 2010, 08:47
- - MrYuran   Цитата(wwweider @ Sep 1 2010, 12:47) имее...   Sep 1 2010, 09:38
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Sep 1 2010, 13:38) Это н...   Sep 1 2010, 09:51
|- - MrYuran   Цитата(sonycman @ Sep 1 2010, 13:51) Что,...   Sep 1 2010, 09:58
- - Herz   Кстати, по свойствам этот паразитный диод в самом ...   Sep 1 2010, 12:20
- - МП41   ЭДС самоиндукции катушки хорошо об этот диод ...   Sep 1 2010, 12:24
|- - rezident   Цитата(МП41 @ Sep 1 2010, 18:24) ЭДС само...   Sep 1 2010, 15:41
|- - Herz   Цитата(rezident @ Sep 1 2010, 18:41) Не у...   Sep 1 2010, 20:44
|- - demiurg_spb   Цитата(rezident @ Sep 1 2010, 19:41) Допо...   Sep 5 2010, 09:42
|- - Herz   Цитата(demiurg_spb @ Sep 5 2010, 12:42) Д...   Sep 5 2010, 18:24
- - Nixon   Самое главное в использовании этого паразитного ди...   Sep 1 2010, 21:06
|- - sonycman   Цитата(Nixon @ Sep 2 2010, 01:06) Самое г...   Sep 1 2010, 22:04
- - Nixon   Ага.   Sep 1 2010, 22:08
- - rezident   Цитата(Herz @ Sep 2 2010, 02:44) Мне немн...   Sep 1 2010, 22:08
- - Microwatt   "Паразит" в данном случае означает, что ...   Sep 1 2010, 23:27
- - МП41   В некоторых даташитах показано, что на затворе вну...   Sep 2 2010, 06:19
|- - Herz   Цитата(МП41 @ Sep 2 2010, 09:19) В некото...   Sep 2 2010, 07:22
|- - rezident   Цитата(Herz @ Sep 2 2010, 13:22) Делают в...   Sep 2 2010, 10:03
- - wwweider   если ето стаблилитрон то каковы его характеристики...   Sep 2 2010, 10:07
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ Sep 2 2010, 13:07) если...   Sep 2 2010, 11:11
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Sep 2 2010, 14:11) Нет...   Sep 2 2010, 14:36
|- - rezident   Цитата(Herz @ Sep 2 2010, 20:36) Конечно....   Sep 2 2010, 16:21
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Sep 2 2010, 17:36) Будет, е...   Sep 2 2010, 23:41
- - Herz   Ну да, похоже, что так. Спасибо.   Sep 2 2010, 23:00
- - Herz   В конце 90-х как-то выпустили партию, небольшую, D...   Sep 3 2010, 09:22
- - Microwatt   В прямом направлении - да, успешно эти диоды испол...   Sep 3 2010, 09:41
- - XVR   ЦитатаИз интереса проверили десятки полевиков из р...   Sep 5 2010, 09:10
- - wwweider   в моей схеме мне ненужен стабилитрон по сути, прос...   Sep 6 2010, 03:33
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ Sep 6 2010, 06:33) в мо...   Sep 6 2010, 10:34
|- - dinam   В своё время сильно интересовался этим вопросом и ...   Sep 6 2010, 10:37
- - МП41   Коллеги, а ставить ли отдельный диод параллельно к...   Sep 7 2010, 13:28
|- - rezident   Цитата(МП41 @ Sep 7 2010, 19:28) Транзист...   Sep 7 2010, 14:33
|- - ViKo   Цитата(rezident @ Sep 7 2010, 17:33) А БП...   Sep 7 2010, 14:56
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Sep 7 2010, 18:33) А БП...   Sep 7 2010, 14:58
- - Nixon   Пусть даже он работает стабилитроном - кто по ваше...   Sep 7 2010, 15:05
|- - Alexashka   Цитата(Nixon @ Sep 7 2010, 19:05) Пусть д...   Sep 7 2010, 15:14
- - ViKo   Засомневался в своих словах. Когда напряжение подс...   Sep 7 2010, 15:10
- - ViKo   Да, ток будет тем же, 30 mA. Напряжение в момент п...   Sep 7 2010, 15:24
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 7 2010, 19:24) Да, ток ...   Sep 7 2010, 15:42
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 7 2010, 19:24) Да, ток ...   Sep 7 2010, 16:09
|- - МП41   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 19:09) Ага...   Sep 8 2010, 08:48
|- - тау   Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 12:48) Индуктив...   Sep 8 2010, 08:58
|- - ViKo   Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 11:48) Индуктив...   Sep 8 2010, 09:01
|- - Alexashka   Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 12:48) Индуктив...   Sep 8 2010, 14:30
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2010, 17:30) пищ...   Sep 8 2010, 14:38
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 8 2010, 18:38) может бы...   Sep 9 2010, 04:50
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 9 2010, 07:50) Нет...   Sep 9 2010, 09:17
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 9 2010, 13:17) А форма ...   Sep 9 2010, 10:42
|||- - rezident   Цитата(ViKo @ Sep 8 2010, 20:49) в SOT23 ...   Sep 8 2010, 15:23
||- - МП41   Цитата(rezident @ Sep 8 2010, 17:42) ... ...   Sep 9 2010, 06:18
|- - dinam   Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 16:57) Резистор...   Sep 9 2010, 01:25
|- - МП41   Цитата(dinam @ Sep 9 2010, 04:25) Если вы...   Sep 9 2010, 10:53
|- - ViKo   Цитата(МП41 @ Sep 9 2010, 13:53) У исполь...   Sep 9 2010, 11:36
||- - МП41   Цитата(ViKo @ Sep 9 2010, 14:36) Нужно уч...   Sep 9 2010, 12:05
||- - ViKo   Цитата(МП41 @ Sep 9 2010, 15:05) Какой ре...   Sep 9 2010, 15:08
||- - МП41   Цитата(ViKo @ Sep 9 2010, 18:08) Я ставил...   Sep 10 2010, 06:44
||- - ViKo   Цитата(МП41 @ Sep 10 2010, 09:44) А я исп...   Sep 10 2010, 08:38
|- - dinam   Цитата(МП41 @ Sep 9 2010, 17:53) Т.е. Вы ...   Sep 10 2010, 01:54
- - Microwatt   Я тож помучившись с укатывающимися и трескающимися...   Sep 8 2010, 20:51
- - muravei   Помоему, у вас все смещалось. Резистор "парал...   Sep 10 2010, 08:33
|- - МП41   Цитата(muravei @ Sep 10 2010, 11:33) Помо...   Sep 10 2010, 08:43
|- - dinam   Цитата(muravei @ Sep 10 2010, 15:33) Помо...   Sep 10 2010, 08:46
||- - МП41   Цитата(dinam @ Sep 10 2010, 11:46) Ну как...   Sep 10 2010, 09:19
||- - dinam   Цитата(МП41 @ Sep 10 2010, 16:19) Ну ладн...   Sep 10 2010, 09:34
|- - Alexashka   Цитата(muravei @ Sep 10 2010, 12:33) Посл...   Sep 10 2010, 16:34
|- - muravei   Цитата(Alexashka @ Sep 10 2010, 20:34) По...   Sep 18 2010, 07:53
|- - Alexashka   Цитата(muravei @ Sep 18 2010, 11:53) Но с...   Sep 18 2010, 11:43
|- - muravei   Цитата(Alexashka @ Sep 18 2010, 15:43) не...   Sep 19 2010, 09:16
- - 694338   Так зачем, все-таки, в транзисторе нужен этот диод...   May 13 2012, 23:55
|- - Herz   Цитата(694338 @ May 14 2012, 02:55) Так з...   May 14 2012, 05:50
- - 694338   Читал, не понял. Он нужен для защиты, чтобы транзи...   May 14 2012, 07:07
- - Herz   Интересное наблюдение. На первых же страницах темы...   May 14 2012, 07:33
- - 694338   То, что он получается автоматически, я понял, а во...   May 14 2012, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02057 секунд с 7
