> Гуру посоветуйте!, какой подоход к мультиклокову дизайну лучше (+)
des00
сообщение Jan 24 2006, 06:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
у меня сложилась ситуация, когда вычислительной мощности блока не хватает, и я хочу часть блока (15-20% по объему), в которой происходит наибольщий затык заставить работать на удвоеной/утроеной частоте.
В голову мне приходит(и по опыту старых проектов) что лучше весь блок посадить на высокочастотный клок и сфоримровать из него нужный сигнал разрешения (1/2, 1/3). Но вот вызывает сомнение не вызовет ли это проблем в сети распространения клока и сигнала разрешения, на "низкочастотной" части блока.
Можно посадить "низкочастотную" часть просто на 1/2, 1/3 клока, но ИМХО здесь появитсья асинхронность клоков во всей красе.
Вариант с асинхронным фифо (у Xilinx аппаратным), не очень подходит,
т.к. вызовет проблемы последующей увязки выхода с остальной частью схемы.
Если вам не сложно, по собственному опыту посоветуте как лучше реализовать "локальное" увеличение тактовой частоты работы, или 1 вариант это самый оптимум ?
С уважением des00.
v_mirgorodsky
сообщение Jan 24 2006, 08:11
Пользователь №: 2 804
Всегда решали подобные проблемы через clock-enables. Да, получается high-fanout сигнал разрешения, однако он обычно триггерный, потому Synplify просто дублирует выходной триггер несколько раз, удерживая временные показатели на должном уровне. Еще одна неприятность связана с низкоскоростной частью схемы. Часть ее обычно не работает на столь высоких частотах и синтезатор начинает ругаться, однако этот момент при необходимости прибивается мультициклами. В результате получается абсолютно синхронный дизайн.
В Вашем случае еще можно попробовать поднять частоту на DCM. Если моя память мне не изменяет, то DCM может генерить синфазные клоковые сигналы удвоенной частоты практически на шару. В этом случае даже clock-enables не понадобятся smile.gif
WBR,
V. Mirgorodsky
des00
сообщение Jan 24 2006, 08:16
Вечный ламер
Из: Томск
спасибо вы подтвердили мои подозрения
Вот меня всегда интересовал вопрос, на сколько можно считать эти клоки синфазными ?
Ведь все равно разбег по фазе будет, хотя по идее Xilinx смело рекомендует дробить блоки на клок домены, но при этом ничего о согласовании фаз клоков не говорит.
Сообщение отредактировал des00 - Jan 24 2006, 08:19
v_mirgorodsky
сообщение Jan 24 2006, 08:53
Угу, и правильно не говорит smile.gif Синтезатор вместе с PAR'ом умные, если и есть небольшой разбег фаз, то он остается постоянным и может быть легко учтен при вычислении setup/hold триггеров, работающих на границах клоковых доменов cheers.gif Оба клока генерятся одним блоком. BTW, Xilinx DCM позволяет компенсировать задержку от входного пина до входа DCM, эффективно выравнивая фазы тактовых сигналов внутри и вне микросхемы. Если включить его в такой режим, то его выходы CLK0 и CLK2X должны удовлетворять всем Вашим требованиям. Единственное что Вы теряете в этом случае - это одну или две глобальных плоскости, что в современных чипах не критично.
WBR,
V. Mirgorodsky
des00
сообщение Jan 24 2006, 09:03
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо попробую и этот режим
- des00   Гуру посоветуйте!   Jan 24 2006, 06:21
- - vikk   Altera. двухклоковое фифо the best of the best ....   Jan 24 2006, 07:12
|- - des00   Цитата(vikk @ Jan 24 2006, 02:12) Altera....   Jan 24 2006, 07:25
|- - leevv   Цитата(v_mirgorodsky @ Jan 24 2006, 03:53...   Jan 28 2006, 20:45
|- - des00   ЦитатаJa moget tut ne prav no esli dage s vyhoda C...   Jan 29 2006, 08:16
|- - leevv   Цитата(des00 @ Jan 29 2006, 03:16) Цитата...   Jan 29 2006, 18:45
- - Camelot   Использовал первый подход, подавал на модуль макси...   Jan 24 2006, 08:13
- - vikk   Сори. не правильно понял вопрос . Именно для ваше...   Jan 24 2006, 13:16
- - Gate   Когда у Вас клоки синхронизированы между собой (яв...   Jan 29 2006, 15:25
- - makc   Могут быть интересны эти ссылочки по теме: http://...   Jan 29 2006, 20:42
- - des00   спасибо всем за участие! 2 Gate ЦитатаВсе чт...   Jan 30 2006, 09:05
- - oval   Добрый день, des00! Цитата(des00 @ Jan 2...   Jan 30 2006, 12:05
- - des00   Цитата(oval @ Jan 30 2006, 07:05) У нас п...   Feb 1 2006, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
