> Нужен совет по ремонту ЭЛТ LG
Greg7
сообщение Sep 9 2010, 10:07
Пользователь №: 36 295
Монитор LG F900P - нормально работает (пока).
Однако при чистке от пыли обнаружена проблема - раскрошился от времени ли, от температуры ли или от всего вместе - кожух сборки катушки индуктивности на блоке над трубкой (см фотки Здесь http://zalil.ru/29654721
Первый блок вопросов -
должна ли была эта катушка так греться (текстолит вокруг посадочного отверстия немного потемнел)?
Что за причина нагрева - время, срок службы или это непропай? (трогать блок не просто - а пайка контактов катушки снизу, куда не подлезть)
Второй - надо ли восстанавливать корпус (укреплять конструкцию)? и чем и как?
Была мысль, сняв рассыпавшуюся крышку залить катушку каким то термостойким композитом.
Можно ли? и каким именно? - эпоксидка отпадает из-за температуры......
Буду признателен за все мнения и советы.
rezident
сообщение Sep 9 2010, 12:42
Пользователь №: 3 882
Сама плата находится почти в центре теплового потока, который создают все остальные компоненты монитора. Труба и отклоняющие катушки тоже греются. Точно также как и этот дроссель коррекции растра с разрушенным каркасом, который тоже является "токонапряженным" элементом поскольку стоит в цепи кадровых (как я предполагаю) отклоняющих катушек. Мне вообще удивительно, что ваш монитор за столько лет работы только в чистке от пыли нуждался laughing.gif
Если вы умеете хорошо паять (не просто намазывать подплавленный припой на выводы компонентов, а качественно пропаивать их), то рекомендую вам пропаять все компоненты этой платы. Да и основная плата наверняка тоже нуждается в пропаивании. Особенно в части строчной развертки и ТДКС. Пропаять вашу плату не сложно, но довольно трудоемко, т.к. нужно отпаивать все провода по ее периметру, не перепутав их при припаивании обратно. После того как снимете, будет видно, что пайка выводов этого дросселя коррекции разрушилась. Я бы на вашем месте не ленился и пропаял все компоненты платы, несмотря на то, что некоторые из них придется выпаивать полностью, залуживать выводы по-новой и впаивать обратно. Просто "намазать" припоем выводы если и поможет, то весьма ненадолго. Если навыков качественной пайки (а также паяльника соответствующей мощности) у вас нет, то рекомендую обратиться к специалистам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
