> MSP430F5418 не прошивается через BSL
-=MISHA=-
сообщение Aug 26 2010, 16:31
Пользователь №: 18 607
Для прошивки использую программу Курта.
Настройки:
TST invert - FALSE
RST invert -TRUE
RST delay - 0
Программатор - Контроллер
RX - P1.1 (pin 18)
TX - P1.2 (pin 19)
TCK - TEST (pin 71)
RST - RST/NMI (pin 76)
Подскажите, пожалуйста, я правильно подключил F5418 к программатору?
MrYuran
сообщение Aug 27 2010, 06:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Внешних вотчдогов не висит случайно на ресете?
Ещё момент, совсем недавно накололись.
Вход TCK завели через резистор 10к, и он оказался приподнятым на внутренней подтяжке.
Соответственно, нуль не воспринимался (в кмоп с этим строго)
-=MISHA=-
сообщение Aug 27 2010, 14:40
Вотчдогов нет.
У меня тоже стоит резистор. Убрал. Но всё равно не помогло.
Цитата(rezident @ Aug 27 2010, 12:20) *
Для BSL это несущественно, а вот Spy-Bi-Wire с конденсатором такой величины (0,1мкФ) работать не будет. Либо уменьшайте номинал до 2200пФ, либо "изолируйте" влияние его емкости на сигнал SBWTDIO, поставив последовательно между RC-цепочкой и пином МК резистор порядка 1кОм. Естественно сигнал от эмулятора (USB-FET) следует подключать прямо к пину МК.
Затрудняюсь дать вам еще какие-либо советы. Вы бы сначала проверили свой BSL с другим кристаллом из "проверенной" серии MSP430F1xxx. А то может программа Курта не работает с серией 5xxx. Я лично не слышал и не читал отзывов на эту тему.
Данную схему из резистора 47к и конденсатора 0.1мкФ на RST я применял для MSP430F449. Прошивал его этим же программатором BSL и программой Курта.
Сигнал TCK и RST инвертировал.
Здесь, для F5418, TST не инвертирую, RST инвертирую.
rezident
сообщение Aug 27 2010, 17:05
Пользователь №: 3 882
Ну дык я же написал, что для BSL не существенно. А вот эмулятор через Spy-Bi-Wire работать не будет.
А что-либо другое не пробовали? Например BSLDEMO из прилагаемого к slau319 архива?
А зачем инвертировать RST? Для оригинальной схемы BSL этого не требуется.
-=MISHA=-
сообщение Sep 10 2010, 09:03
Попробовал всё из выше перечисленного. Не прошивается никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
