Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК, Каково допустимое сопротивление шлейфа? |
Sep 11 2010, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Огромное спасибо всем, особенно за статью rezident'у. Выходит обязательно: 1. Делить при разводке питание и землю на грязную и чистую, причем грязная земля должна быть больше по площади, чем чистая. 2. Конденсаторы от резонатора садить на чистую землю. 3. Входы подключать через оптрон и резистор как на рис.1 справа. 4. Для подключения мощных нагрузок использовать в цепи управления полевым (биполярным) транзистором последовательно резистор на 10К (рис.1). Вот только полевик тогда будет через себя пропускать меньше тока, ведь на резисторе произойдет падение управляющего напряжения. Или может лучше использовать оптроны для подключения мощной нагрузки более 1А как рис.1 слева? Вытянут? з.ы. вроде ничего не упустил.
Alt.F4 Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК Sep 10 2010, 12:19 iosifk Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 16:19) для у... Sep 10 2010, 12:42 rx3apf Цитата(iosifk @ Sep 10 2010, 16:42) какой... Sep 10 2010, 12:56 rezident Там про кнопку, а не про контакты реле, но это в д... Sep 10 2010, 14:41 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 15:19) Вход ... Sep 10 2010, 15:08 Alt.F4 R2=(U2/U1)*R1=(0,5В/3В)*10КОм=1,6КОм.
Выходит до 1... Sep 10 2010, 16:45 rx3apf Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 20:45) 1. Я ... Sep 10 2010, 16:56 Alt.F4 Я все равно понять не могу, как может наводка поса... Sep 10 2010, 17:02 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 22:45) 2. Ка... Sep 10 2010, 17:13 Microwatt Шлейф - виток громадной катушки в пространстве. Чт... Sep 10 2010, 17:34 Designer56 вообще в таких вещах сразу и однозначно ставят опт... Sep 10 2010, 17:47 Microwatt Цитата(Designer56 @ Sep 10 2010, 20:47) п... Sep 10 2010, 19:36  Сергей Борщ Радует только то, что , что это не первый пост Alt... Sep 10 2010, 20:47  Designer56 Цитата(Microwatt @ Sep 11 2010, 01:36) ..... Sep 11 2010, 06:12   Microwatt Цитата(Designer56 @ Sep 11 2010, 09:12) Н... Sep 11 2010, 09:37  bookevg Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 23:36) Мн... Sep 13 2010, 08:25   Microwatt Цитата(bookevg @ Sep 13 2010, 11:25) Если... Sep 13 2010, 09:03    bookevg Цитата(Microwatt @ Sep 13 2010, 13:03) Да... Sep 13 2010, 10:32 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 16:04) Огром... Sep 11 2010, 12:18 Alt.F4 Выходит можно обойтись конденсатором на землю - по... Sep 11 2010, 14:27 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 20:27) Выход... Sep 12 2010, 01:12 SNGNL Слово реле, дай бог памяти, в переводе с французск... Sep 11 2010, 16:19 Alt.F4 ЦитатаДля разных условий ответ будет разным.Для ус... Sep 12 2010, 07:39 XVR По поводу помех у меня был очень познавательный оп... Sep 13 2010, 07:24 Alt.F4 Да блин, помехи ловит даже на 5см проводе
1. По... Sep 13 2010, 10:30 XVR Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 14:30) Да бл... Sep 13 2010, 10:43 Alt.F4 Смотрю даташит, и сразу море вопросов:
1. Forward ... Sep 13 2010, 12:41 XVR Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:41) Смотр... Sep 13 2010, 14:39 Designer56 Цитатаы. питание нагрузки 12В, потребление 1А (12В... Sep 13 2010, 13:01 rezident Alt.F4, уточните, параметры какого именно оптрона ... Sep 13 2010, 13:08 Alt.F4 В сообщении указаны параметры PC817. Я его взял то... Sep 13 2010, 13:43 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 19:43) В соо... Sep 13 2010, 14:50 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:43) . А е... Sep 13 2010, 15:23 Alt.F4 В общем подумал я, и решил опторазвязку пока не ст... Sep 13 2010, 16:08 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 22:08) 1. На... Sep 13 2010, 16:26 Alt.F4 ЦитатаЧтобы он смог выдержать подачу 220В до того ... Sep 13 2010, 17:25 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 23:25) Я как... Sep 13 2010, 20:30 Alt.F4 ЦитатаЭто холодная лампочка. Нагреется- войдет в н... Sep 14 2010, 05:40 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:40) То ес... Sep 14 2010, 06:50 Alt.F4 Цитатавыберите для себя критерии "лучшести... Sep 14 2010, 07:04 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:04) может... Sep 14 2010, 07:53 Alt.F4 Извиняюсь. По ссылке ходил, но из-за всего прочтен... Sep 14 2010, 08:07 XVR Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 12:07) А мож... Sep 14 2010, 08:35 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 14:07) А мож... Sep 14 2010, 08:36 Alt.F4 Цитатавходной ток пина МК весьма низкийИз даташита... Sep 14 2010, 09:11 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 15:11) Из да... Sep 14 2010, 09:49
