> Проблемы с формированием OFDM
nomiscusi
сообщение Sep 9 2010, 13:34
Пользователь №: 41 982
Не так давно столкнулся с проблемой при формировании OFDM сигнала. Суть её в том, что при работе системы на себя, в условиях отсутствия шума и идеальной синхронизации, не удается получить отношение сигнал\шум больше 40 дБ, хотя все как по наукеsmile.gif...Двоичные данные отображаются в точки КАМ созвездия, потом через БПФ формируется сигнал OFDM (на нулевой чстоте), добаляется защитный интервал, далее производится перенос на несущую и отбрасывается мнимая часть сигнала...и все...на приеме обратные преобразования...
Как мне кажется суть проблемы в потере ортогональности между каналами, вызванной переносом на несущую частота которой не кратна частоте дискретизации...Ваше мнение?!...
infinity
сообщение Sep 10 2010, 03:09
Пользователь №: 38 169
Непонятно, зачем отбрасывается мнимая часть сигнала.
Кратность частоте дискретизации большой роли не играет при превышении Fs>=4*Fv, где Fs- частота нарезки после интерполяции, Fv- верхняя граничная спектра.
Какой шлейф используется, по цифре, либо через аналоговый тракт? Если по цифре, то с большой степенью вероятности ошибка в реализации. biggrin.gif Если шлейф по аналогу, то больше 40дБ и не получите из-за аналогового смесителя.
nomiscusi
сообщение Sep 10 2010, 14:13
Поясню...все формирование, включая перенос, производится в цифре, программно, результат выводится на звуковую карту. А мнимая часть отбрасывается непосредственно пред этим, так как нас интересует только реальный спектр. Этот метод формирования в литературе упоминется как zero-IF (intermediate frequency) OFDM, но упоминаний о проблеме с ОСШ нигде нет. Имеющиеся в свободном доступе модели в labview или matlab в большинстве случаев пропускают этап переноса частоты и работают с комплексным сигналом. Так что 40 дБ по прежнему большой вопрос...Возможно где то очевидная ошибка...
Цитата(infinity @ Sep 10 2010, 16:47) *
И как же вы предлагаете компенсирвоать? biggrin.gif Дело ведь не в том, что ломается квадратурность I/Q.
Согласен...учитывая что формирование в цифреsmile.gif фактически в идеальных условиях возникает интерференция между подканалами вызвання переносом частоты...причина?...
Я исследовал эту проблему на модели в simulink, и получилось следующее...при передаче только одного канала эффект снижения ОСШ отсутствует...при добавлении каналов он проявляется пропорционально их количеству...Кроме того если посроить распределние ОСШ по подканалам получается перекос в несколько дБ...это вызывает еще большеее недоумение...Может кто модель посмотрит?
DRUID3
сообщение Sep 11 2010, 11:48
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(nomiscusi @ Sep 9 2010, 16:34) *
...Ваше мнение?!...
А какую " развязку" между бинами Вы ожидали получить при прямоугольном окне БПФ?
...какой-то набор слов wacko.gif . Мнимая часть "отбрасывается" в любом случае только домножением на комплексно-спряженное. Просто "обнулить" некорректно. Возможно Вы просто как-то отбросили зеркальный канал а не мнимую часть?
Ой... тада он там совсем не такой.
Я исследовал эту проблему на модели в simulink...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
nomiscusi
сообщение Sep 11 2010, 12:51
Что касается развязки между бинами, то я вообще не встречал где бы то нибыло метода формирования OFDM с БПФ и окном внутри него, обычно оконные функции накладывают на префикс, для уменьшения внеполосного излучения и пикфактора...
Почему если мнимая часть отбрасыается это некорректо? В книжных примерах делается именно так...а домножение на комплексносопряженное если мне изменят память дает модуль числа в квадрате... сейча у меня перенос осуществляется так: если f(t) это сигнал в комплексной форме, то после переноса это real[ f(t) * (cos(2*pi*Fc)-sin(2*pi*Fc)) ], где Fc - частота несущей...я был уверен что все верно...разве нет?
А zero-If OFDM это что то принципиально иное? Я полагаю это метод формирования сигнала на нулевой частоте с прямым переносом на несущую, без ПЧ...
- nomiscusi   Проблемы с формированием OFDM   Sep 9 2010, 13:34
|- - DRUID3   Цитата(nomiscusi @ Sep 11 2010, 15:51) Чт...   Sep 11 2010, 13:26
|- - nomiscusi   Цитата(DRUID3 @ Sep 11 2010, 20:26) Сложи...   Sep 11 2010, 15:01
|- - DRUID3   Цитата(nomiscusi @ Sep 11 2010, 18:01) по...   Sep 13 2010, 15:45
|- - nomiscusi   Цитата(DRUID3 @ Sep 13 2010, 22:45) Я не ...   Sep 13 2010, 17:00
|- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 13 2010, 21:00) Ес...   Sep 14 2010, 07:04
|- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 14 2010, 14:04) У Ва...   Sep 15 2010, 14:00
|- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 15 2010, 18:00) Я ...   Sep 15 2010, 14:43
|- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 15 2010, 21:43) Дык,...   Sep 16 2010, 13:30
|- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 16 2010, 17:30) По...   Sep 16 2010, 19:06
|- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 17 2010, 02:06) Може...   Sep 17 2010, 08:43
- - petrov   Если аналоговые квадратурные модулятор-демодулятор...   Sep 10 2010, 08:05
|- - infinity   Цитата(petrov @ Sep 10 2010, 11:05) Если ...   Sep 10 2010, 09:47
|- - petrov   Цитата(infinity @ Sep 10 2010, 13:47) И к...   Sep 10 2010, 09:56
- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 9 2010, 17:34) Не ...   Sep 13 2010, 07:15
- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 13 2010, 14:15) А ка...   Sep 13 2010, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01795 секунд с 7
