Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК, Каково допустимое сопротивление шлейфа? |
Alt.F4 Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК Sep 10 2010, 12:19 iosifk Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 16:19) для у... Sep 10 2010, 12:42 rx3apf Цитата(iosifk @ Sep 10 2010, 16:42) какой... Sep 10 2010, 12:56 rezident Там про кнопку, а не про контакты реле, но это в д... Sep 10 2010, 14:41 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 15:19) Вход ... Sep 10 2010, 15:08 Alt.F4 R2=(U2/U1)*R1=(0,5В/3В)*10КОм=1,6КОм.
Выходит до 1... Sep 10 2010, 16:45 rx3apf Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 20:45) 1. Я ... Sep 10 2010, 16:56 Alt.F4 Я все равно понять не могу, как может наводка поса... Sep 10 2010, 17:02 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 22:45) 2. Ка... Sep 10 2010, 17:13 Microwatt Шлейф - виток громадной катушки в пространстве. Чт... Sep 10 2010, 17:34 Designer56 вообще в таких вещах сразу и однозначно ставят опт... Sep 10 2010, 17:47 Microwatt Цитата(Designer56 @ Sep 10 2010, 20:47) п... Sep 10 2010, 19:36  Сергей Борщ Радует только то, что , что это не первый пост Alt... Sep 10 2010, 20:47  Designer56 Цитата(Microwatt @ Sep 11 2010, 01:36) ..... Sep 11 2010, 06:12   Microwatt Цитата(Designer56 @ Sep 11 2010, 09:12) Н... Sep 11 2010, 09:37  bookevg Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 23:36) Мн... Sep 13 2010, 08:25   Microwatt Цитата(bookevg @ Sep 13 2010, 11:25) Если... Sep 13 2010, 09:03    bookevg Цитата(Microwatt @ Sep 13 2010, 13:03) Да... Sep 13 2010, 10:32 Alt.F4 Огромное спасибо всем, особенно за статью rezident... Sep 11 2010, 10:04 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 16:04) Огром... Sep 11 2010, 12:18 Alt.F4 Выходит можно обойтись конденсатором на землю - по... Sep 11 2010, 14:27 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 20:27) Выход... Sep 12 2010, 01:12 Alt.F4 ЦитатаДля разных условий ответ будет разным.Для ус... Sep 12 2010, 07:39 XVR По поводу помех у меня был очень познавательный оп... Sep 13 2010, 07:24 Alt.F4 Да блин, помехи ловит даже на 5см проводе
1. По... Sep 13 2010, 10:30 XVR Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 14:30) Да бл... Sep 13 2010, 10:43 Alt.F4 Смотрю даташит, и сразу море вопросов:
1. Forward ... Sep 13 2010, 12:41 XVR Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:41) Смотр... Sep 13 2010, 14:39 Designer56 Цитатаы. питание нагрузки 12В, потребление 1А (12В... Sep 13 2010, 13:01 rezident Alt.F4, уточните, параметры какого именно оптрона ... Sep 13 2010, 13:08 Alt.F4 В сообщении указаны параметры PC817. Я его взял то... Sep 13 2010, 13:43 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 19:43) В соо... Sep 13 2010, 14:50 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:43) . А е... Sep 13 2010, 15:23 Alt.F4 В общем подумал я, и решил опторазвязку пока не ст... Sep 13 2010, 16:08 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 22:08) 1. На... Sep 13 2010, 16:26 Alt.F4 ЦитатаЧтобы он смог выдержать подачу 220В до того ... Sep 13 2010, 17:25 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 23:25) Я как... Sep 13 2010, 20:30 Alt.F4 ЦитатаЭто холодная лампочка. Нагреется- войдет в н... Sep 14 2010, 05:40 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:40) То ес... Sep 14 2010, 06:50 Alt.F4 Цитатавыберите для себя критерии "лучшести... Sep 14 2010, 07:04 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:04) может... Sep 14 2010, 07:53 Alt.F4 Извиняюсь. По ссылке ходил, но из-за всего прочтен... Sep 14 2010, 08:07 XVR Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 12:07) А мож... Sep 14 2010, 08:35 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 14:07) А мож... Sep 14 2010, 08:36 Alt.F4 Цитатавходной ток пина МК весьма низкийИз даташита... Sep 14 2010, 09:11 rezident Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 15:11) Из да... Sep 14 2010, 09:49
