> SIM300DZ + аккумулятор, Не хватает аккумулятора, просаживается и подвисает
Firer
сообщение Jul 1 2010, 12:37
Пользователь №: 1 832
SIM300DZ запитывается от аккумулятора LiPo EEMB LP383454 3.7v 720mAh (он с узлом защиты)
Напрямую на VBAT подключен.
При GPRS идут импульсы просадки 200мВ, и изредка подвисает модуль.
Добавил 5 танталов 220мкФ 10в. Намного лучше не стало.
Аккумулятор заряжен.
В чем же дело?
alx125
сообщение Jul 3 2010, 03:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Не все аккумуляторы подходят для этой цели. Только емкости мало! Важен также такой параметр как максимальный ток разряда. Понятно что это связано в первую очередь с внутренним сопротивлением. Именно поэтому производители модулей часто рекомендуют конкретных производителей и модели.
Уточните для своего типа аккумулятора, чтобы быть уверенным!
MiklPolikov
сообщение Sep 10 2010, 11:26
Пользователь №: 24 702
У меня то же аккумулятор с узлом защиты не работал. Т.к. узел защиты не хотел пропускать большой ток.
А ещё ток потребления SIM300 сильно зависит от настройки антенны и качества приёма. Возможна ситуация, когда при хорошем приёме работает, а там где сигнал слабый вырубается.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Aner
сообщение Sep 12 2010, 09:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все правильно, должен вырубаться. Посчитайте, при слабом сигнале, выходная мощность 2W в передаче. Подвести мощности нужно минимум 4...4,5W только к SIM300DZ . И где же их взять? Если 0,75x3,7=2,7W только. И никакие конденсаторы вам не помогут. DC/DC может немного помочь, пожирая аккомулятор, но надолго не хватет. Аккомулятор нужен на 3,7V 1250mAh как минимум.
Savrik
сообщение Sep 12 2010, 10:33
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Далеко не факт. От емкости аккумулятора зависит только время работы, а если он не способен отдать нужный ток в момент большой нагрузки, то хоть все 50А*час не помогут.. В даташите указан максимальный ток 4 А, максимальное падение напряжения во время вызова 400мВ. Ваш же аккумулятор обеспечивает лишь ток 1,4А. Этого явно недостаточно, нужен так называемый быстроразрядный аккумулятор, у которых разрядный ток может быть 5С, а то и 10С(5*емкость_акумулятора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
