Опора с опорой 300Мгц, да еще и с самодиагностикой |
Sep 12 2010, 18:09
Пользователь №: 44 237
Цитата(khach @ Sep 12 2010, 20:41)  Поэтому и возникло требование по самодиагностике. Никто не мешает поставить дополнительный ФАПируемый VCXO, достаточно малошумящий, можно на те же 10МГц, можно на 100МГц, потом делится на 10 - должны остаться только шумы делителя в этом плече, если VCXO не совсем фиговый, потом берется хорошо известная схема типа http://www.wenzel.com/pdffiles1/pdfs/lowamp.pdf , после нее ставится полосовой фильтр на интересующую частоту, допустим, 1 кГц, а потом идея MC3361 - если есть шумы, там где их не должно быть - бланкер по входу, в данном случае шумной опоре. (В MC3361 они пользуются свойством ЧМ - при отсутствии сигнала появляется ВЧ шум, стоит узкополосный фильтр, скажем на на 15кГц и потом эти шумы выпрямляются обычным детектором, чуть ли не на диоде и поступают на компаратор с заданным порогом) Так же можно определять повышенный шум и в петле ФАПа на определенной частоте. Квадратура между опорой и тестовым генератором (или Вашим, но исходя из невмешательства в Ваш сигнал, я предлагаю доп генератор) обеспечивается автоматом, осталось только найти достаточно малошумящий ФД. Может криво описал, но надеюсь, понятно. Мерять точно, я так понял, не надо, достаточно отрабатывать порог.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 12 2010, 18:12
khach Опора с опорой 300Мгц Sep 12 2010, 15:23 YIG На этот раз, Александр, Вы побили все предыдущие р... Sep 12 2010, 15:46 ledum Наверное, надо добавить чуть информации. Сейчас по... Sep 12 2010, 16:26 YIG Цитата(khach @ Sep 12 2010, 20:41) У нас ... Sep 12 2010, 18:25  khach Цитата(YIG @ Sep 12 2010, 20:25) Первое п... Sep 12 2010, 22:20   YIG Цитата(khach @ Sep 13 2010, 01:20) Почему... Sep 13 2010, 18:44 Шаманъ Приветствую всех!
Насколько я понимаю основна... Sep 13 2010, 06:38 khach Цитата(Шаманъ @ Sep 13 2010, 08:38) Вобще... Sep 13 2010, 09:59  __Sergey_ Привет!
Был опыт построения ФАПЧ с VCXO в каче... Sep 13 2010, 11:57 ledum Олег, это абсолютно то же, что и я написал http://... Sep 13 2010, 06:58 Шаманъ Цитата(ledum @ Sep 13 2010, 09:58) Олег, ... Sep 14 2010, 09:14 Dr.Drew Неистовый любитель ДДС...
Типовое решение - добав... Sep 14 2010, 01:34 YIG Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 04:34) Неис... Sep 14 2010, 01:55 Dr.Drew Шум на ближних отстройках плоховастенький и фильтр... Sep 14 2010, 03:44 YIG Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 06:44) Что ... Sep 14 2010, 05:48 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 06:44) Что ... Sep 14 2010, 07:01 Dr.Drew Плохую в каком смысле? Если частота кривая, то отс... Sep 14 2010, 08:22 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 11:22) А ск... Sep 14 2010, 08:45 Dr.Drew Предлагаю делать идеальные устройства с одним разъ... Sep 14 2010, 09:06 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 12:06) Пред... Sep 14 2010, 09:10
