> дифф пары и зазор от shape, не работает ограничение
Ant_m
сообщение Sep 9 2010, 08:18
Пользователь №: 29 765
Cadence 16.3 hotfix 8
Не хочет работать ограничение, увеличивающее зазор между линией и полигоном. Причем, это наблюдается только с проводниками входящими в дифф. пару, с остальными все работает.
В ограничениях я задаю зазор 1.6 мм, а получаю примерно 0,4мм. Зазор, от свойств задаваемых в constrain manager, не зависит. А меняется только в свойствах полигона.
Вот картинки, на первой дифф пара TFI_RX14 с ее свойствами, на второй заданные ограничения, а на третьей измеренный зазор между shape and cline.
Чего с этим делать? Ручками расставлять constrain area? Увеличивать, тупо, зазор во всем полигоне не подходит.
Да и еще вопрос - как заставить pcb editor считать импеданс проводника не только от shield layer, а еще учитывать полигоны на том же слое что и проводник?
Ant_m
сообщение Sep 13 2010, 07:21
Спасибо, так и сделал. Посмотрел About Constraint Object Hierarchy - эх, читать и читать доки надо. Чем больше узнаешь, тем сильнее понимаешь как мало знаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
