> Мера ответственности главного конструктора, Сколько?
AlexOr
сообщение Sep 12 2010, 10:44
Пользователь №: 1 754
Область - разработка автоматизированных электромеханических комплексов производственного назначения. Например автоматизированных линий по фасовке, упаковке и т.п.
Насколько реально отвечает главный конструктор (утверждает КД пр проекту) в случае например, если где-то в системе не поставлен датчик безопасности по перегреву и произошло возгорание с наличием жертв? А перегрев допустим случился по причине неправильной настройки регулятора при изготовлении комплекса.
При том "Вариант А" - в нормативной документации про необходимость установки таких датчиков ничего не сказано.
При том "Вариант Б" - в нормативной документации установка таких датчиков рекомендована.
При том "Вариант В" - в нормативной документации требуется установка таких датчиков.
noise1
сообщение Sep 12 2010, 22:35
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Как изделие могло пройти конструкторские, сертификационные и типовые испытания при таком ляпе? Если в ТЗ и других документах такой режим не предусмотрен , какая тогда ответственность?
Сообщение отредактировал noise1 - Sep 12 2010, 22:37
Oldring
сообщение Sep 13 2010, 09:33
Пользователь №: 1 874
Мне кажется, до жертв пока что не дошло. На человека просто вешают обязанность подписывать проект, и он думает о возможных юридических последствиях. И правильно делает. Хуже всего, если у него нет при этом реальных полномочий существенно влиять на процесс проектирования. В этом случае нужно однозначно менять работодателя. Остальные случаи позволяют взвесить риск и оплату, предприняв меры по уменьшению риска - заложив разумные меры обеспечения безопасности персонала, например.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
