> Опора с опорой 300Мгц, да еще и с самодиагностикой
khach
сообщение Sep 12 2010, 15:23
Пользователь №: 1 741
Вот проблема образовалась, на ровном месте.
В системе есть опорный генератор в районе 300 Мгц. Малошумящий. Вроде все было просто- взяли кварц на 100, умножили на 3, выделили гармонику на фильтрах итд. Но вот возникла проблема- засинхронизировать этот генератор с внешней опорой 10 Мгц от эталона. Притом схема должна автоматически определять наличие опоры ( ну это еще цветочки) и САМА проверять фазовые шумы опоры 10 Мгц на 1 кгц и 10 кгц (а вот это уже ягодки) и если они хуже определенного порога, давать диагностику.. Вот последнее меня вогнало в ступор. Мощного компа и аудиокарты в приборе нет и не предвидется. Пороговые уровни шума -100 -80 дбн. На ум приходит только синхронный детектор с полосовым фильтром.
ЗЫ фазовый детектор для такой петли самый малошумящий нужен. Наверно все-таки диодный с генератором гармоник лучше поставить? Отстройки то небольшие.
Посоветуйте что-нибудь. А то мне только в древнем немецком частотомере попадалась кварцевая опора, фапчеванная внешенй опорой.
Шаманъ
сообщение Sep 13 2010, 06:38
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Насколько я понимаю основная проблема это измерение фазовых шумов? Причем, судя по описанному ТЗ, очень высокой точности не требуется? Если так, то не вижу столь огромной проблемы - нужен образцовый VCXO ОГ с уровнем шума заведомо меньшим интересующего Вас порога. Далее делаем обычную систему измерения шума с использоанием ФАПЧ, но на выход подсоединяем не анализатор спектра, а аудиофильтр на ОУ с подходящей полосой и частотой 1кГц и 10кГц, на выходе аудиофильтров детекторы, ну и далее думаю все понятно. В этом варианте надо еще следить за уровнем сигнала от внешнего ОГ, так как Кф будет зависеть от него.
В таком варианте и 100дБ не надо от фильтров.
Можно, конечно, решить проблему и "в лоб", без ФАПЧ, но тогда Вы будете мерять суммарный шум (амплитудный и фазовый), и фильтры надо будет покруче (хотя можно сделать комбинацию режекторного фильтра чтобы подавить несущую и полосового для анализа шумов, но ИМХО, правильнее с ФАПЧем).
Вобщем вот статейка надеюсь поможет...
khach
сообщение Sep 13 2010, 09:59
Спасибо за статью. Действительно, в моем случае радиолюбительские методы наверно ближе всего к прототипу.
- khach   Опора с опорой 300Мгц   Sep 12 2010, 15:23
- - YIG   На этот раз, Александр, Вы побили все предыдущие р...   Sep 12 2010, 15:46
- - ledum   Наверное, надо добавить чуть информации. Сейчас по...   Sep 12 2010, 16:26
- - khach   У нас предполагается только два режима- фреераннин...   Sep 12 2010, 17:41
|- - ledum   Цитата(khach @ Sep 12 2010, 20:41) Поэтом...   Sep 12 2010, 18:09
|- - YIG   Цитата(khach @ Sep 12 2010, 20:41) У нас ...   Sep 12 2010, 18:25
|- - khach   Цитата(YIG @ Sep 12 2010, 20:25) Первое п...   Sep 12 2010, 22:20
|- - YIG   Цитата(khach @ Sep 13 2010, 01:20) Почему...   Sep 13 2010, 18:44
|- - __Sergey_   Привет! Был опыт построения ФАПЧ с VCXO в каче...   Sep 13 2010, 11:57
- - ledum   Олег, это абсолютно то же, что и я написал http://...   Sep 13 2010, 06:58
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Sep 13 2010, 09:58) Олег, ...   Sep 14 2010, 09:14
- - Dr.Drew   Неистовый любитель ДДС... Типовое решение - добав...   Sep 14 2010, 01:34
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 04:34) Неис...   Sep 14 2010, 01:55
- - Dr.Drew   Шум на ближних отстройках плоховастенький и фильтр...   Sep 14 2010, 03:44
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 06:44) Что ...   Sep 14 2010, 05:48
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 06:44) Что ...   Sep 14 2010, 07:01
- - Dr.Drew   Плохую в каком смысле? Если частота кривая, то отс...   Sep 14 2010, 08:22
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 11:22) А ск...   Sep 14 2010, 08:45
- - Dr.Drew   Предлагаю делать идеальные устройства с одним разъ...   Sep 14 2010, 09:06
- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 12:06) Пред...   Sep 14 2010, 09:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
