> Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК, Каково допустимое сопротивление шлейфа?
Alt.F4
сообщение Sep 10 2010, 12:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Вход МК подтянут на питание резистором в 10КОм.
Реле, замыкающее на землю будет располагаться на большом расстоянии (~100м).
Какое максимальное сопротивление допустимо для всей цепи с реле, для уверенной сработки?
Alt.F4
сообщение Sep 13 2010, 12:41
Из: Беларусь
Смотрю даташит, и сразу море вопросов:
1. Forward voltage при IF=20mA равно 1.2В. Выходит, ключ1 надо подключать через резистор R1 100 Ом? (питание 3В, надо 1В. 2В/0,02А=100Ом)
2. Reverse current VR=4V - 10мкА - это я так понимаю разность между входом и выходом оптрона? Но почему тогда в Collector-emitter saturation voltage написано IF=20mA, IC=1mA?
3. Collector-emitter saturation voltage при IF=20mA, IC=1mA равно 0,1В. Получается R2 и R3 должны быть равны 3К?
з.ы. питание нагрузки 12В, потребление 1А (12Вт), значит сопротивление должно быть 12Ом. Меряю сопротивление 10Вт лампочки - 2Ома. Это же 6А! Какие здесь 10Вт?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 13 2010, 12:43
XVR
сообщение Sep 13 2010, 14:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Да
Нет. Это ток при обратном включении. Не обращайте внимания - в вашем случае неприменимо
Выберите R2 исходя из минимального CTR и тока оптрона. Выходной транзистор должен быть в насыщении. Величина R3 не очень критична.
- Alt.F4   Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК   Sep 10 2010, 12:19
- - iosifk   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 16:19) для у...   Sep 10 2010, 12:42
|- - rx3apf   Цитата(iosifk @ Sep 10 2010, 16:42) какой...   Sep 10 2010, 12:56
- - rezident   Там про кнопку, а не про контакты реле, но это в д...   Sep 10 2010, 14:41
- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 15:19) Вход ...   Sep 10 2010, 15:08
- - Alt.F4   R2=(U2/U1)*R1=(0,5В/3В)*10КОм=1,6КОм. Выходит до 1...   Sep 10 2010, 16:45
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 20:45) 1. Я ...   Sep 10 2010, 16:56
- - Alt.F4   Я все равно понять не могу, как может наводка поса...   Sep 10 2010, 17:02
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2010, 22:45) 2. Ка...   Sep 10 2010, 17:13
- - Microwatt   Шлейф - виток громадной катушки в пространстве. Чт...   Sep 10 2010, 17:34
- - Designer56   вообще в таких вещах сразу и однозначно ставят опт...   Sep 10 2010, 17:47
|- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Sep 10 2010, 20:47) п...   Sep 10 2010, 19:36
|- - Сергей Борщ   Радует только то, что , что это не первый пост Alt...   Sep 10 2010, 20:47
|- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Sep 11 2010, 01:36) .....   Sep 11 2010, 06:12
||- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Sep 11 2010, 09:12) Н...   Sep 11 2010, 09:37
|- - bookevg   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 23:36) Мн...   Sep 13 2010, 08:25
|- - Microwatt   Цитата(bookevg @ Sep 13 2010, 11:25) Если...   Sep 13 2010, 09:03
|- - bookevg   Цитата(Microwatt @ Sep 13 2010, 13:03) Да...   Sep 13 2010, 10:32
- - Alt.F4   Огромное спасибо всем, особенно за статью rezident...   Sep 11 2010, 10:04
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 16:04) Огром...   Sep 11 2010, 12:18
- - Alt.F4   Выходит можно обойтись конденсатором на землю - по...   Sep 11 2010, 14:27
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 11 2010, 20:27) Выход...   Sep 12 2010, 01:12
- - SNGNL   Слово реле, дай бог памяти, в переводе с французск...   Sep 11 2010, 16:19
- - Alt.F4   ЦитатаДля разных условий ответ будет разным.Для ус...   Sep 12 2010, 07:39
- - XVR   По поводу помех у меня был очень познавательный оп...   Sep 13 2010, 07:24
- - Alt.F4   Да блин, помехи ловит даже на 5см проводе 1. По...   Sep 13 2010, 10:30
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 14:30) Да бл...   Sep 13 2010, 10:43
- - Designer56   Цитатаы. питание нагрузки 12В, потребление 1А (12В...   Sep 13 2010, 13:01
- - rezident   Alt.F4, уточните, параметры какого именно оптрона ...   Sep 13 2010, 13:08
- - Alt.F4   В сообщении указаны параметры PC817. Я его взял то...   Sep 13 2010, 13:43
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 19:43) В соо...   Sep 13 2010, 14:50
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 16:43) . А е...   Sep 13 2010, 15:23
- - Alt.F4   В общем подумал я, и решил опторазвязку пока не ст...   Sep 13 2010, 16:08
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 22:08) 1. На...   Sep 13 2010, 16:26
- - Alt.F4   ЦитатаЧтобы он смог выдержать подачу 220В до того ...   Sep 13 2010, 17:25
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 13 2010, 23:25) Я как...   Sep 13 2010, 20:30
- - Alt.F4   ЦитатаЭто холодная лампочка. Нагреется- войдет в н...   Sep 14 2010, 05:40
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 11:40) То ес...   Sep 14 2010, 06:50
- - Alt.F4   Цитатавыберите для себя критерии "лучшести...   Sep 14 2010, 07:04
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 13:04) может...   Sep 14 2010, 07:53
- - Alt.F4   Извиняюсь. По ссылке ходил, но из-за всего прочтен...   Sep 14 2010, 08:07
|- - XVR   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 12:07) А мож...   Sep 14 2010, 08:35
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 14:07) А мож...   Sep 14 2010, 08:36
- - Alt.F4   Цитатавходной ток пина МК весьма низкийИз даташита...   Sep 14 2010, 09:11
- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Sep 14 2010, 15:11) Из да...   Sep 14 2010, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
