> Покритикуйте схему/плату, USBASP с парой довесок
BarsMonster
сообщение Jun 18 2010, 09:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
В приложении. Сверху-слева - разъем для дополнительного питания 5В/2.5А.
Ориентируюсь на фотоспособ, дороги 0.2мм получаются. На плате дороги меньше 0.5мм только в паре мест.
Из того, чего не было в оригинале:
1) Выбор напряжения 3.3/5в джампером + индикация выбранного напряжения (3 диода + P и N канальные полевые транзисторы для зажигания светодиодов)
2) Т.к. напряжение 3.3в у нас есть всегда, используем его для ограничения напряжения на USB.
3) Дополнительный стабилизатор с фиксированными напряжениями 1.25-2.5в для прототипирования. Напряжения 5V, 3.3V, и дополнительное напряжение - всегда доступны.
4) Генератор импульсов - частота выбирается конденсаторами, подберу на 1кГц, 100кГц, 1Мгц и 4-10.
Из того, что я вижу кривовато:
1) Дополнительное питание - соединено напрямую с +5В у USB. Да, криво. Но ставить диод шотки на USB - значит сразу потерять 0.3в при обычном включении, что не очень приятно.
Не знаю, что с этим делать.
2) Номиналы не везде верные, конденсаторы керамические - везде 10-2.2мкф, как хватит, не везде нарисованы. Электролиты - именно так, 2 through-hole, 2 SMD :-).
3) Оба слоя будут залиты полигоном, пока для "читабельности" не заливал.
4) Часто мешается отсутствие металлизации - особенно под перемычками - очень много лишних дырок именно из-за этого. По идее без металлизации пластмасса "перемычки" не даст припаять дорогу на верхнем слое... Есть ли у этой проблемы надежное решение?
Если я что-то сделал криво в своей первой плате - пишите :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 18 2010, 09:55
Потроха микросхем: zeptobars.ru
BarsMonster
сообщение Sep 9 2010, 22:12
Из: Россия, Москва
Такс, решение приближается )
Заметил что если платы касаться где-то, генерация становится стабильной.
После длительных тыканий увидел, что генерация становится стабильной когда пальцем касаешься выводов кварца от микроконтроллера, и генерация тактовой затухает.
Update: Оказалось это не питание шумное у меня... А мой осцилограф, от которого я преждевременно затащился :-)
Если у него в одном канале импульсы с фронтами по 3нс (5В), то на втором канале на диапазоне 100 мВ очень ядрёная колбаса после фронтов.
Стоило отцепить щуп от выходного сигнала, как земля везде стала шуметь не больше 100 мВ.
При глушении МК она конечно еще чуть затихает, но не так уж и радикально, чтобы вызывать такие изменения :-S
Мистика :-S
Сообщение отредактировал BarsMonster - Sep 9 2010, 22:29
yakub_EZ
сообщение Sep 13 2010, 11:42
Пользователь №: 42 252
Мистика :-S
По моему у вас осциллограф и его щуп создают такую картину.
Ради эксперимента, "земляной" крокодильчик щупа зацепите за его иголку и прикоснитесь к плате. Скорее всего увидите те же "шумные" 100 мВ. Это то что наводится в полученной петле.
Можно попытаться снизить влияние наводок, сняв земляной провод с крокодилом и одеть на земляную втулку щупа специальную пружинку с усиком. Обычно идёт в комплекте, но можно сделать самому из куска проволоки или иголки и прижать к щупу упругим колечком, например из изоляции с коаксиального кабеля
Обычно на отладочных платах ставят специальные малогабаритные коаксиальные разъёмы для контроля на интересующих точках схемы.
Какой у вас осциллограф и щуп?
BarsMonster
сообщение Sep 13 2010, 17:55
Из: Россия, Москва
Rigol DS1052E прохаченый до 1102. Щуп стандартный из комплекта (в положении 1:10).
Разъем для коаксиала - эт конечно жесть, собственно, я вообще не ожидал особых проблем с платой...
С пружинкой попробую, правда для начала попробую припаять конденсатор около МК, быть может там иголки какие из него лезут при работе сильно выше 100Мгц и их не видно, но схема срабатывает, т.к. инверторы в генераторе очень быстрые (на 3.3в обещают фронты по 1нс).
- BarsMonster   Покритикуйте схему/плату   Jun 18 2010, 09:49
- - magnum16   Почему не хотите МК на нижний слой поставить? Насч...   Jun 18 2010, 20:36
|- - BarsMonster   Цитата(magnum16 @ Jun 18 2010, 23:36) Поч...   Jun 18 2010, 22:16
|- - Aryel   Цитата(BarsMonster @ Jun 19 2010, 02:16) ...   Jun 20 2010, 10:14
|- - BarsMonster   Цитата(Aryel @ Jun 20 2010, 13:14) Относи...   Jun 20 2010, 11:11
- - BarsMonster   Что-то не работает "показометр" выбранно...   Jun 29 2010, 21:54
|- - rezident   Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 03:54) ...   Jun 29 2010, 22:35
- - Halfback   BarsMonster Не жалко ли в качестве балластов R2 и ...   Jun 30 2010, 05:14
|- - BarsMonster   Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 08:14) Bar...   Jun 30 2010, 11:22
- - rv3dll(lex)   насчёт платы сразу скажу - главная ошибка начинающ...   Jun 30 2010, 06:23
- - Halfback   BarsMonster Простой генератор рекомендую сделать н...   Jun 30 2010, 12:04
|- - BarsMonster   Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 15:04) Bar...   Jun 30 2010, 15:32
|- - BarsMonster   Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 18:32) ...   Jul 1 2010, 15:44
|- - rezident   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 21:44) Н...   Jul 1 2010, 16:49
|- - ssvSerge   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 19:44) Н...   Jul 1 2010, 18:29
|- - BarsMonster   Цитата(ssvSerge @ Jul 1 2010, 21:29) Прям...   Jul 1 2010, 19:28
|- - ssvSerge   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 22:28) П...   Jul 1 2010, 23:08
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 23:28) П...   Jul 2 2010, 15:58
- - rv3dll(lex)   про дорожки со второго поста - я не это имел ввид...   Jun 30 2010, 12:56
- - rv3dll(lex)   почему светодиоды не включить типа такого?   Jul 2 2010, 04:30
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 08...   Jul 2 2010, 06:15
|- - rv3dll(lex)   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 10:15) И ...   Jul 2 2010, 07:00
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10...   Jul 2 2010, 09:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 13:16) Обос...   Jul 2 2010, 10:11
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14...   Jul 2 2010, 10:31
|- - sonycman   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) А чт...   Jul 2 2010, 11:02
|- - Ant_m   Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) Свет...   Jul 2 2010, 11:04
- - Ant_m   По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевог...   Jul 2 2010, 07:38
- - rv3dll(lex)   сверхяркие одноватные миллиампер по 400!!...   Jul 2 2010, 11:10
|- - ssvSerge   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14...   Jul 2 2010, 14:44
- - rezident   ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)?...   Jul 2 2010, 15:28
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jul 2 2010, 18:28) Схем...   Jul 2 2010, 17:55
- - rezident   ssvSerge, "дьявол кроется в мелочах". Вы...   Jul 3 2010, 13:53
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 16:53) ... ...   Jul 3 2010, 16:52
- - rezident   ssvSerge, ваша схема неработоспособна. Сможете сам...   Jul 3 2010, 17:01
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 20:01) ваша...   Jul 3 2010, 17:20
|- - rezident   Цитата(ssvSerge @ Jul 3 2010, 23:20) Доба...   Jul 3 2010, 17:31
|- - ssvSerge   Специально посмотрел - ничего дешевле не нашёл. NX...   Jul 3 2010, 22:48
|- - rezident   Цитата(ssvSerge @ Jul 4 2010, 04:48) Хоте...   Jul 3 2010, 23:11
- - yakub_EZ   Не понимаю, почему нельзя просто, с выхода диоды д...   Jul 3 2010, 19:26
- - yakub_EZ   Предлагаемые схемы детектора 3 или 5 вольт не учит...   Jul 4 2010, 16:56
|- - BarsMonster   Цитата(yakub_EZ @ Jul 4 2010, 19:56) Пред...   Jul 5 2010, 12:13
- - BarsMonster   Вот оно :-) Видны 3 платки - исправления ошибок - ...   Jul 5 2010, 21:47
- - rv3dll(lex)   где видно?   Jul 6 2010, 04:38
- - BarsMonster   Приехал ко мне осцилограф, посмотрел на сигналы и ...   Sep 6 2010, 03:33
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 6 2010, 07:33) П...   Sep 6 2010, 05:25
|- - BarsMonster   Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 07:25) Фро...   Sep 7 2010, 16:37
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 20:37) Ф...   Sep 7 2010, 16:57
|- - BarsMonster   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 18:57) Кст...   Sep 7 2010, 17:51
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 21:51) И...   Sep 7 2010, 19:32
|- - BarsMonster   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 21:32) Гла...   Sep 7 2010, 20:16
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 00:16) Н...   Sep 8 2010, 04:25
|- - BarsMonster   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2010, 06:25) Стр...   Sep 8 2010, 16:48
|- - Alexashka   Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 20:48) В...   Sep 9 2010, 04:43
- - BarsMonster   ---------------- 100 грамм ацетона потрачено, вся...   Sep 7 2010, 23:10
- - Herz   Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 23:16) Н...   Sep 8 2010, 16:59
- - Wise   Цитата(Herz @ Sep 8 2010, 23:59) Индуктив...   Sep 8 2010, 17:41
- - Wise   Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 12:25) Фро...   Sep 8 2010, 19:27
|- - BarsMonster   Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 21:27) Оказалос...   Sep 9 2010, 06:24
- - Wise   Цитатане соглашусь с Вами, моделировать нужно, есл...   Sep 12 2010, 12:01
|- - Alexashka   Цитата(Wise @ Sep 12 2010, 16:01) ..Модел...   Sep 13 2010, 05:18
- - Wise   ЦитатаДругое дело, когда человек разрабатывает что...   Sep 13 2010, 10:09
|- - Alexashka   Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 14:09) ..Мой с...   Sep 13 2010, 14:39
- - Wise   Цитатанаписав несложные расчеты на бумажке и спаяв...   Sep 13 2010, 15:34
|- - Alexashka   Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 19:34) Не так ...   Sep 13 2010, 18:15
- - BarsMonster   Если щуп закорочен с крокодилом земли щупа, и этим...   Sep 14 2010, 02:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
