> Як це працює ?
Letis
сообщение Sep 13 2010, 19:54
Пользователь №: 29 027
Ось є контролер Аркон-4. Проблемою є те, що я не розумію, як входи живлення 24 (перемінка) є одночасно виходами 24В постоянка ?
Хоча на це можна і не звертати уваги але появляються в результаті проблеми а саме. Контролер надає можливість підключити до себе задатчик 0-10В до входів TG і Т4. Задатчик виготовлений як звичайний слабострумовий блок живлення 10В (вхід 24В(перемінка) - діодний міст - конденсатор - LM317 - 10В) з потенціометром в ролі подільника напруги. Вся система живиться від одного трансформатора 24В. От і тут виникають проблеми. Коли живити все від одного трансформатора, перегоряє запобіжник (у задатчику). А коли я живлю від різних трансформаторів, то все працює. Як реалізувати всю систему від одного трансформатора?
Letis
сообщение Sep 13 2010, 21:20
Вместо диодного моста подключите один диод. Анод на вход переменного напряжения обозначенного на схеме как +~, а катод на плюсовой вывод конденсатора блока питания(задатчика).
IMHO, замыкание происходит (через одно из плеч диодного моста) из за того, что вход переменного напряжения соединен с общим проводом схемы ( ┴).
можно пожалуйста накинуть схемку, что б навернека. А то и вроде понимаю и одновременно боюсь сделать ошибку.
Update. Хотя, если у вас есть доступ к "потрошкам" контроллера, то посмотрите наличие диодного моста на его входе питания.
Увы, он опломбирован.
Сообщение отредактировал Letis - Sep 13 2010, 21:18
- Letis   Як це працює ?   Sep 13 2010, 19:54
- - rezident   Переведите пожалуйста ваше сообщение на русский яз...   Sep 13 2010, 20:39
- - Letis   Может на русском. Вот контроллер Аркон-4. Проблем...   Sep 13 2010, 20:45
- - SNGNL   Вместо диодного моста подключите один диод. Анод ...   Sep 13 2010, 21:07
- - rezident   Спасибо. Могу законно предположить, что TG (Termor...   Sep 13 2010, 21:11
- - SNGNL   А что предполагать, проще прозвонить выводы ( ...   Sep 13 2010, 21:20
- - Letis   ЦитатаА что предполагать, проще прозвонить выводы ...   Sep 13 2010, 21:23
|- - rezident   Цитата(Letis @ Sep 14 2010, 03:23) Какие ...   Sep 13 2010, 21:36
- - Letis   ЦитатаВместо диодного моста подключите один диод. ...   Sep 13 2010, 21:45
- - SNGNL   Цитата(Letis @ Sep 14 2010, 02:23) Какие ...   Sep 13 2010, 21:47
- - Letis   Я так понимаю, что на входе питания этого контроле...   Sep 13 2010, 22:08
- - SNGNL   Возможно. Поэтому и предлагалось прозвонить.   Sep 13 2010, 22:35
- - Letis   Можно поподробней как прозвонить ?   Sep 13 2010, 22:36
- - Microwatt   ну как... тестером... Rezident скоро на мове буд...   Sep 13 2010, 22:41
- - SNGNL   Цитата(Letis @ Sep 14 2010, 02:45) пожалу...   Sep 13 2010, 22:45
- - Letis   если прозвонивается в одну сторону, то диод стоит,...   Sep 13 2010, 22:50
- - SNGNL   Цитата(Letis @ Sep 14 2010, 03:36) Можно ...   Sep 13 2010, 22:57
- - Letis   Но может быть и вариант что ( ┴) и TG просто...   Sep 13 2010, 23:03
- - Letis   Думаю тема закрыта. Я связался с изготовителем. Т...   Sep 14 2010, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
