> Преобразователь напряжения для СБ
z-ram
сообщение Sep 13 2010, 08:57
Из: РФ
Пользователь №: 59 445
разрабатываю преобразователь напряжения от солнечной батареи (СБ), сама СБ выдает максимум до 21В, на выходе необходимо 7В.
Задача усложняется тем, что необходимо не только понижать, но и повышать напряжение скажем с 5В до 7В (чтобы повысить эффективность СБ)
вся система управляется МК
Хитрее чем управлять шимом через полевик не придумал, но трудность в трансформаторе (а их придется делать два как повышающий так и понижающий) и в самом коде МК: мерить каждый раз входное напряжение и высчитывать ШИМ + переключать цепи весьма проблематично, мб кто подскажет иное решение с высоким КПД?
Microwatt
сообщение Sep 13 2010, 09:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Выбрасывайте МК за ненадобностью и непригодностью. Посмотрите на импульсные стабилизаторы по топологии SEPIC. Разительного КПД ждать не стоит, но на 0.85-0.90 можете надеяться.
Кроме того, возможно Вы представляете себе СБ идеализированно. Скорее всего, там при 5 В на выходе мощность будет такая, что весь пар в свисток уйдет. Не стоит усложнять задачу повышением напряжения.
Очень важно оперировать не только напряжением, но и мощностью. Вы о токах ничего не сообщили.
z-ram
сообщение Sep 14 2010, 05:35
Из: РФ
Большое спасибо, подумаю над таким подходом, о результатах сообщу,
Токи в основном малые, от батареи заряжается аккумулятор, сама система находится в режиме глубокого сна и просыпается на короткие промежутки времени(в этом режиме максимальный ток (с запасом) до 1А).
Сообщение отредактировал z-ram - Sep 14 2010, 05:39
GetSmart
сообщение Sep 14 2010, 11:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я недавно сделал преобразователь от СБ, которая без нагрузки даёт 12 вольт (24 ФЭП). Так вот, максимальный КПД у всех СБ тогда, когда на ней напруга 65-75% от холостого хода. На 21 вольтовой СБ не может быть 7 вольт. Точнее может быть когда она перегружена и выдаёт при этом очень малый КПД, например 20%. Короче, если U холостого хода 21V, то нагружать СБ так, чтобы на ней было ниже 11V (50%) просто нет смысла. Это при любом освещении СБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
