> DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A, главное минимум шума/помех
Шаманъ
сообщение Jan 30 2010, 22:12
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Прошу помочь с DC-DC преобразователем (подскажите куда двинуться rolleyes.gif ).
Основные требования:
Входное напряжение 11..16В
Выходные напряжения +5Вх2А, -12Вх0.5А, +24Вх0.1А
Главное минимум шума (нужно ОЧЕНЬ тихий преобразователь).
КПД в принципе не критичен (>70%), хотя хотелось бы побольше (порядка 90% было бы идеально rolleyes.gif ).
Изделие единичное, так что к технологичности требований тоже нет.
Заранее спасибо!
Шаманъ
сообщение Sep 14 2010, 14:10
Microwatt, спасибо за ответ!
Желательно такие вспомогательные каналы делать не более 20-25% от основного. Этот вспомогательный канал полезно нагрузить хотя бы на 10% его мощности резистором.
Нагрузить можно (по крайней мере предусмотреть на плате место для нагрузки, а нужна ли она будет можно посмотреть потом, на готовой конструкции). Этот канал в основном идет на питание разных ОУ (с доп. стабилизаторами до -8В/-5В "по месту" в каждом блоке где требуется питание "по минусу"), поэтому нагрузка в 20-30% от макс. мощности будет более-менее постоянная, остальные 70% идут на питание мощного ОУ УНЧ (здесь нагрузка на БП будет меняться в довольно широких пределах, но на плате НЧ тоже стоит LDO стабилизатор на -9В).
Вначале собирался поставить еще один LDO стабилизатор на -12В в самом DC-DC преобразователе, но потом подумал - наверное смысла нет - и так в каждом блоке есть свой стабилизатор - пусть этот канал гуляет -10..-16В - надеюсь такую нестабильность реально получить в планируемом варианте.
Еще возник вопрос по емкости входного конденсатора. В дащите как-то туманно написано о выборе. Как я понимаю главный критерий для входного допустимый ток через конденсатор? В моем случае планируется TPSV107K020R0060 - на 100кГц допускает ток более 2А - по датащиту получается, что достаточно, но смущает емкость 100мкФ, которая намного меньше приводимой в примерах в датащите (с Al электролитами)...хотя если прикинуть энергии в этом конденсаторе даже при такой емкости будет запасаться в 60раз больше, чем может потребоваться за один период работы преобразователя с макс. нагрузкой - т.е. как я понимаю одного такого достаточно?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Sep 14 2010, 14:11
- Шаманъ   DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A   Jan 30 2010, 22:12
- - Herz   Я бы выполнил преобразователь из двух частей: на 5...   Jan 31 2010, 08:54
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(Herz @ Jan 31 2...   Jan 31 2010, 09:56
|- - Herz   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 11:56) Ну эт...   Jan 31 2010, 10:38
- - Microwatt   Очень тихий преобразователь почти фантастика. В лю...   Jan 31 2010, 12:36
- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 01:12) Главн...   Jan 31 2010, 12:55
- - Шаманъ   Спасибо за ответы! ЦитатаНу, можно УНЧ на кил...   Jan 31 2010, 14:46
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 17:46) Почит...   Feb 1 2010, 08:47
- - Andrey_Y   ЦитатаЧитал, что преобразователи с ZVS/ZCS дают ме...   Jan 31 2010, 19:44
- - Microwatt   Если 5Вх2А не нужны с гальваникой, то можно синхро...   Jan 31 2010, 21:39
- - Шаманъ   Спасибо за ответы! ЦитатаВ любом случае требу...   Jan 31 2010, 22:16
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 02:16) Спасиб...   Feb 1 2010, 00:08
|- - Microwatt   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 01:16) гальва...   Feb 1 2010, 00:11
|- - Шаманъ   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 02:11) Сте...   Feb 2 2010, 21:39
|- - Herz   Цитата(Шаманъ @ Feb 2 2010, 23:39) Тут ещ...   Feb 2 2010, 22:08
||- - Шаманъ   Цитата(Herz @ Feb 3 2010, 00:08) Только н...   Feb 3 2010, 07:27
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 01:39) Вобщем...   Feb 2 2010, 23:46
- - Шаманъ   Цитата(M._V._PAV @ Feb 1 2010, 02:08) Я б...   Feb 1 2010, 09:21
|- - M._V._PAV   Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 13:21) А не п...   Feb 1 2010, 23:42
|- - Шаманъ   Цитата(M._V._PAV @ Feb 2 2010, 01:42) Пос...   Feb 2 2010, 18:31
- - ledum   Олег, высокое для варикапов, я бы все-таки подумал...   Feb 3 2010, 07:58
|- - Шаманъ   Приветствую, Виктор! Цитата(ledum @ Feb 3...   Feb 3 2010, 08:53
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 11:53) С учет...   Feb 3 2010, 09:27
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 11:27) Стоп. Ш...   Feb 3 2010, 11:13
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 14:13) Позвол...   Feb 3 2010, 11:54
- - ledum   Таки да, сгенерил исходный многотоновый сигнал в р...   Feb 3 2010, 13:08
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 15:08) Таки да...   Feb 3 2010, 19:40
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 23:40) Тут по...   Feb 3 2010, 20:05
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 22:05) Я тоже ...   Feb 5 2010, 19:01
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2010, 23:01) А скол...   Feb 5 2010, 21:31
|- - rloc   Стоит отметить успехи фирмы Linear Technology в об...   Feb 5 2010, 21:54
|- - Andrey_Y   Цитата(rloc @ Feb 5 2010, 23:54) Стоит от...   Feb 6 2010, 21:29
- - Шаманъ   Приветствую все! Не прошло и пол года, как до...   Sep 14 2010, 11:57
- - Microwatt   Канал -12В будет отыгрывать все вариации падений ...   Sep 14 2010, 12:42
- - search   Если действительно вам были важны очень маленькие ...   Sep 17 2010, 08:10
|- - Шаманъ   Цитата(search @ Sep 17 2010, 11:10) Если ...   Sep 17 2010, 13:37
- - YIG   Здравствуйте, Шаманъ! Пути господни неисповеди...   Sep 17 2010, 16:41
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 19:41) Вся конц...   Sep 17 2010, 18:48
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 17 2010, 21:48) Надею...   Sep 17 2010, 19:42
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 22:42) Вам суди...   Sep 17 2010, 20:45
- - Шаманъ   Собрал сегодня блок DC-DC. Дроссель-трансформатор ...   Oct 10 2010, 07:13
- - rezident   Цитата(Шаманъ @ Oct 10 2010, 13:13) Вот т...   Oct 10 2010, 07:22
- - Шаманъ   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 10:22) А о...   Oct 10 2010, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
