> светодиод-фотодиод 3мкм, оценка быстродействия
НЕХ
сообщение Sep 1 2010, 11:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
включаю led ключом, смотрю на него фотодиодом с оу с токовой обратной связью, резистор 500 Ом в обратной связи, ток 20 мкА.
получаю фронт порядка 25 нс.
А как разделить быстродействие светодиода от быстродействия фотодиода ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MosAic
сообщение Sep 14 2010, 17:07
Пользователь №: 10 248
Как-то все очень правильно,но слишком сложно. Для оценки быстродействия фотодиода достаточно в качестве источника импульса лазерного диода из указки. У него полоса до гигагерца линейная. Смещение 5-10ма и быстрый ключ. Фотодиод нагрузить на 50 Ом и к разъему осциллографа через конденсатор. Не забывать про смещение! У некоторых фотодиодов быстродействие сильно зависит от него, у других не очень. Лучше проверить.
Для проверки светодиода необходим приемник с известной характеристикой. Можете снять частотную характеристику со своего фотодиода с помощью описанной выше схемы. Но обычно полоса светодиода не превышает несколько десятков мегагерц. Очень редки до 100. Хочу отметить, что от ключа тоже много зависит. Попробуйте аккуратно подобрать емкость параллельно токоограничивающему резистору. Она должна быть примерно равна емкости перехода светодиода. Это может позволить увеличить крутизну перепада до 2-х раз.
Вдогонку. Если 3 мкм не описка (обычно такие вещи "noname" не бывают и их характеристики известны. Я при первом прочтении воспринял как диаметр корпуса 3 мм), то можно попробовать оптоволоконный лазер на 1,5 мкм. Может он и попадет в полосу чувствительности фотодиода.
Чем могу... Удачи!
- НЕХ   светодиод-фотодиод 3мкм   Sep 1 2010, 11:28
- - DS   В данном случае - никак. Надо по диоду пикосекундн...   Sep 1 2010, 12:04
- - НЕХ   а с параметрического генератора импульс не прямоуг...   Sep 1 2010, 12:14
|- - DS   Цитата(НЕХ @ Sep 1 2010, 16:14) а с парам...   Sep 1 2010, 13:42
- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Sep 1 2010, 15:28) включаю l...   Sep 1 2010, 12:15
- - НЕХ   в моем случае не знаю быстродействия ни свето- ни ...   Sep 1 2010, 12:20
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Sep 1 2010, 16:20) в моем сл...   Sep 1 2010, 12:24
- - НЕХ   Вспомнил, что имеется электрооптический LiTaO и па...   Sep 1 2010, 13:14
- - НЕХ   большое спасибо, DS !   Sep 1 2010, 13:54
|- - DS   Цитата(НЕХ @ Sep 1 2010, 17:54) большое с...   Sep 1 2010, 13:55
|- - yakub_EZ   Цитата(DS @ Sep 1 2010, 17:55) У меня дос...   Sep 16 2010, 16:38
|- - DS   Цитата(yakub_EZ @ Sep 16 2010, 20:38) Про...   Sep 16 2010, 19:59
- - НЕХ   3 мкм - длина волны сам производитель интересуется...   Sep 16 2010, 10:32
|- - DS   Цитата(НЕХ @ Sep 16 2010, 14:32) 3 мкм - ...   Sep 16 2010, 11:02
- - НЕХ   производитель www.ioffeled.com а некоторые типы их...   Sep 16 2010, 12:54
- - НЕХ   емкость этих свето-фото диодов 100+-50 pF, R=1...5...   Sep 18 2010, 14:16
|- - DS   Цитата(НЕХ @ Sep 18 2010, 18:16) как изме...   Sep 18 2010, 21:23
- - НЕХ   Ничего оригинального...   Sep 19 2010, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:58
