> токовый выход 4-20ма
Angela
сообщение Jan 23 2006, 15:50
Пользователь №: 13 506
Я сталкнулся с такой проблемой, мне нужно отслеживать положение
переменного резистора и выдавать сигнал 4-20ма, т.е. мне необходимо
сделать преобразователь сопротивления в ток 4-20, пробовал XTR115U, но
на ней нельзя реализовать один общий
Подскажите как быть, заранее благодарен
Mike
сообщение Jan 24 2006, 17:17
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Насколько я понимаю передатчик интерфейса 4-20ма не может иметь общей земли со схемами к которым он подключен, это связано с тем что весь ток из петли 4-20ма должен пройти через токоизмерительный резистор, в противном случае при различной разводке или подключении внешних проводов часть тока может утекать через общую землю (ну или натекать на неё из схемы).
vm1
сообщение Jan 24 2006, 19:57
Пользователь №: 4 978
Есть разные способы все может быть.
Сообщение отредактировал vm1 - Jan 24 2006, 20:10
- Angela   токовый выход 4-20ма   Jan 23 2006, 15:50
- - vm1   Цитата(Angela @ Jan 23 2006, 18:50) Я ста...   Jan 24 2006, 20:08
- - Mike   Надо только не забыть что в токовой петле 4-20ма п...   Jan 25 2006, 07:42
|- - vm1   Цитата(Mike @ Jan 25 2006, 10:42) Надо то...   Jan 25 2006, 12:26
- - NULL   Можно попробовать применить AD693 Хорошая вещь, т...   Jan 25 2006, 08:06
- - Alexandr   Можно использовать LM317 в качестве источника тока...   Jan 25 2006, 23:01
- - Pyku_He_oTTyda   C LM317 не будет линейности зависимости тока от по...   Jan 26 2006, 05:53
|- - Alexandr   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 26 2006, 08:5...   Jan 27 2006, 15:51
|- - vm1   Надо полагать, что если инициатор поста начинал с ...   Jan 27 2006, 17:09
|- - shasik   Цитата(vm1 @ Jan 27 2006, 16:09) Надо пол...   Dec 1 2006, 19:39
- - _artem_   esli tochnost bolsaja ne nuzna to na odnom JFET n ...   Jan 27 2006, 14:05
- - Pyku_He_oTTyda   Напрямую, одним резистором с ЛМ317, не обойтись. ...   Jan 30 2006, 06:13
|- - Alexandr   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 30 2006, 09:1...   Jan 30 2006, 12:55
|- - Арахис   Цитата(Alexandr @ Jan 30 2006, 12:55) Цит...   Dec 1 2006, 23:23
|- - Арахис   Цитата(Арахис @ Dec 1 2006, 23:23) Точнос...   Dec 2 2006, 01:06
- - Stanislav   Цитата(Angela @ Jan 23 2006, 18:50) Я ста...   Jan 30 2006, 13:15
- - Designer56   Делал я такой прибор в промышленном варианте. Если...   Dec 1 2006, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
