> Проблемы с формированием OFDM
nomiscusi
сообщение Sep 9 2010, 13:34
Пользователь №: 41 982
Не так давно столкнулся с проблемой при формировании OFDM сигнала. Суть её в том, что при работе системы на себя, в условиях отсутствия шума и идеальной синхронизации, не удается получить отношение сигнал\шум больше 40 дБ, хотя все как по наукеsmile.gif...Двоичные данные отображаются в точки КАМ созвездия, потом через БПФ формируется сигнал OFDM (на нулевой чстоте), добаляется защитный интервал, далее производится перенос на несущую и отбрасывается мнимая часть сигнала...и все...на приеме обратные преобразования...
Как мне кажется суть проблемы в потере ортогональности между каналами, вызванной переносом на несущую частота которой не кратна частоте дискретизации...Ваше мнение?!...
infinity
сообщение Sep 10 2010, 03:09
Пользователь №: 38 169
Непонятно, зачем отбрасывается мнимая часть сигнала.
Кратность частоте дискретизации большой роли не играет при превышении Fs>=4*Fv, где Fs- частота нарезки после интерполяции, Fv- верхняя граничная спектра.
Какой шлейф используется, по цифре, либо через аналоговый тракт? Если по цифре, то с большой степенью вероятности ошибка в реализации. biggrin.gif Если шлейф по аналогу, то больше 40дБ и не получите из-за аналогового смесителя.
nomiscusi
сообщение Sep 10 2010, 14:13
Поясню...все формирование, включая перенос, производится в цифре, программно, результат выводится на звуковую карту. А мнимая часть отбрасывается непосредственно пред этим, так как нас интересует только реальный спектр. Этот метод формирования в литературе упоминется как zero-IF (intermediate frequency) OFDM, но упоминаний о проблеме с ОСШ нигде нет. Имеющиеся в свободном доступе модели в labview или matlab в большинстве случаев пропускают этап переноса частоты и работают с комплексным сигналом. Так что 40 дБ по прежнему большой вопрос...Возможно где то очевидная ошибка...
Цитата(infinity @ Sep 10 2010, 16:47) *
И как же вы предлагаете компенсирвоать? biggrin.gif Дело ведь не в том, что ломается квадратурность I/Q.
Согласен...учитывая что формирование в цифреsmile.gif фактически в идеальных условиях возникает интерференция между подканалами вызвання переносом частоты...причина?...
Я исследовал эту проблему на модели в simulink, и получилось следующее...при передаче только одного канала эффект снижения ОСШ отсутствует...при добавлении каналов он проявляется пропорционально их количеству...Кроме того если посроить распределние ОСШ по подканалам получается перекос в несколько дБ...это вызывает еще большеее недоумение...Может кто модель посмотрит?
DRUID3
сообщение Sep 11 2010, 11:48
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(nomiscusi @ Sep 9 2010, 16:34) *
...Ваше мнение?!...
А какую " развязку" между бинами Вы ожидали получить при прямоугольном окне БПФ?
...какой-то набор слов wacko.gif . Мнимая часть "отбрасывается" в любом случае только домножением на комплексно-спряженное. Просто "обнулить" некорректно. Возможно Вы просто как-то отбросили зеркальный канал а не мнимую часть?
Ой... тада он там совсем не такой.
Я исследовал эту проблему на модели в simulink...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
nomiscusi
сообщение Sep 11 2010, 12:51
Что касается развязки между бинами, то я вообще не встречал где бы то нибыло метода формирования OFDM с БПФ и окном внутри него, обычно оконные функции накладывают на префикс, для уменьшения внеполосного излучения и пикфактора...
Почему если мнимая часть отбрасыается это некорректо? В книжных примерах делается именно так...а домножение на комплексносопряженное если мне изменят память дает модуль числа в квадрате... сейча у меня перенос осуществляется так: если f(t) это сигнал в комплексной форме, то после переноса это real[ f(t) * (cos(2*pi*Fc)-sin(2*pi*Fc)) ], где Fc - частота несущей...я был уверен что все верно...разве нет?
А zero-If OFDM это что то принципиально иное? Я полагаю это метод формирования сигнала на нулевой частоте с прямым переносом на несущую, без ПЧ...
DRUID3
сообщение Sep 11 2010, 13:26
山伏
Из: Kyyiv
Да там все не так просто с окном, согласен...
Сложить в виде свастики и поджечь... Комплексное число на то и комплексное, что состоит из 2-х ортогональных (т.е. взаимонезависимых) компонентов, но объединенных тем или иным метрическим оператором. И очевидно, что доворачивание комплексного вектора и отбрасывание одного из компонентов - очень разные операции. Во втором случае даже возникает философский вопрос - н..я мы применяли комплексность то? smile.gif
Мммм wacko.gif ... "Оно" вектор доворачивает. А по длинне вектор будет конечно "модуль".
Это ерунда какая-то... Для начала - Вы там j нигде не потеряли? 2PI это тоже жестко. smile.gif . Но сам принцип совсем не такой. Вам нужно FFT привести к специальному виду - потому что бины будут по обе стороны от "0"-я и изменят порядок в одной из подветвей на обратный - но не путать с зеркальным. А потом комплексной экспонентой (а не тригонометрической ерундой) переносить на любую соответствующую частоту.
Ну покажите нам всем системы с развязкой в 100 dB и примеры зачем они такие нужны.
nomiscusi
сообщение Sep 11 2010, 15:01
Очень красочно излагаете, DRUID3:) насчет комплексности обязательно проверю, спасибо за совет...
Сознаюсь, потерял мнимую единицу в попыхах,слишком нетепелось ответить, да и fc поделить на частоту дискретизации и n приписать тож забыл smile.gif почему вы против так называемой тригонометрической ерунды? по сути ведь это таже экспонента...формула Эйлера и все такое...а что касается приведения fft к специальному виду, то сейчас я делаю не совсем так. Например, если длина fft равна 8, а каналов 4, то я расставляю так: [3 4 0 0 0 0 1 2] . А что вы понимаете под обратным порядком, если не он зеркальный...
Дело даже не втом существуют ли они и зачем нужны на практике, на данном этапе своей работы я пытаюсь определить есть ли в моей работе какие то очевидные ошибки, ляпы или мелкие каверзы, которые в будущем могут вызвать большие проблемы...и сейчас я вижу перед собой проблему объяснния которой я пока не нашел...надесь разрешить ее с помощью советов компетентных собеседников, коим вы, полагаю, и являетесь...
Сообщение отредактировал nomiscusi - Sep 11 2010, 15:04
DRUID3
сообщение Sep 13 2010, 15:45
山伏
Из: Kyyiv
Я не против формулы Эйлера - я против того что Вы тогда написАли!!! И это была явно не упомянутая формула!
Да! Все у Вас верно. И делаете Вы как раз так.
Зеркальность относительно одного из концов отрезка, а не его середины...
Они то как раз потому не существуют, что практически не реализуемы. Еще раз - прямоугольное окно, не особо длинный пакет так или иначе выльются в развязку между бинами в не лучше чем 40dB. И это никак в лоб не обойти да и не нужно. Вы какую плотность созвездия собираетесь делать? Чем гуще точки в созвездии тем легче они размываются шумом. Смысл всего этого?
От Фастова до самого Бердычева Вы вряд ли найдете настолько же компетентного в OFDM человека... biggrin.gif
Цитата(nomiscusi @ Sep 13 2010, 14:05) *
Что касается предложения DRUID3 умножить комплексный сигнал на сопряженный, то я прошу пояснить более подробно, потому что я нигде такого варианта формирования не встретил...
biggrin.gif Мы друг-друга явно не понимаем. Говорим на разных ЙОзыГах smile.gif . Но если Вы используете обычный up/down конвертер на основе комплексной экспоненты - то все верно, все в порядке. Тем более модель наверно чужая.
P.S.: зачем весь этот онанизм с посылкой самому себе через звуковуху wav? Пишите в массив и читайте его же... laughing.gif
nomiscusi
сообщение Sep 13 2010, 17:00
Согласен, было не совсемsmile.gif Что касается экспоненты, то насколько я знаю ее применяют для того чтобы избежать вызовов тригонометрических функций и вычислять ее значения рекуррентно... это не всегда годится, например на платформах с фиксированной точкой...
Уже подозреваю что никакого...сегодня разковырял программный DRM модем, посмотрел как делается вся эта кухня там...получилось что в случае если ПЧ и частота дискретизации кратны, то ОСШ порядка 70 дБ, если отстроиться на сотню герц, получаеются те же 40...вцелом программа написана классно и используются 10 лет почти, так что оснований не доверять ей особых нет...
Ездил я как то раз этим маршрутом к родне на Житомирщинуsmile.gif...Живописнейшие места...
Не могу не согласится, налицо недопониманиеsmile.gif Предалгаю изложить вашу методу переноса подробнее...моя отражена в моделях и на картинках выложенных выше... модели кстати сказать мои собственные, сегодня полдня лепил smile3046.gif
Это часть большого онанопроектаsmile.gif, поддерживается туча форматов файлов, в том числе wav,его удобнее всего просматривать и редактировать...
Что касается упомянутых в начале поста 40 дБ, то последние эксперименты показали, что бобик помер...тобишь это просто есть и убрать этот простым способом нельзя...sad.gif При переносе частоты (если она не крастна с частотой дискретизации) нарушается ортогональность поднесущих, что во временной области проявляется в виде небольших краевых искажений в пределах каждого OFDM символа...на простых сигналах, типа пары синусов, этот эффект отсутствует...если построить распределение ОСШ по поднесущим(см модель), можно увидеть что в цетре оно больше на пару дБ чем по краям...
Если есть иные мнения, очень интересно их выслушать...
alex_os
сообщение Sep 14 2010, 07:04
Пользователь №: 17 030
У Вас ошибка в приемной части.
картинка
Полосовой фильтр не нужен, нужен комплексный фнч после переноса на ноль.
Если его нету, то fft боковыми лепестками захватывает смещенную по частоте копию сигнала.
ну не художники мы...
nomiscusi
сообщение Sep 15 2010, 14:00
картинка
Я думаю в книге не был приведен фнч из расчета на фильтрующие свойства бпф... какие никакие, а они все таки есть...или просто имели его ввиду но не указли... вобщем, кто знает...что касается приведенного вами примера, то там в отличие от приведенных мной, есть существенное отличе - суффикс...дело в том при переносе частоты искажаются края символов и нарушается ортогональность, в случае если используется и суффикс и префикс то эти искажения тем меньше, чем больше длина отбрасываемых частей...в этом легко убедиться, если сделать их длины варьируемыми и независимыми...я немножко изменил модель, можете проверить...результат меняется очень сильно...если сделать суффикс нулевым, как в моих моделях, получатся те же самые 35-40 дБ...по мере его наращивания дойтете до сотни...так что фильтр это далеко не все что влият значительным образом на ОСШ...
Прикрепленный файл  stupid_ofdm_modified.rar ( 950 байт ) Кол-во скачиваний: 20
- nomiscusi   Проблемы с формированием OFDM   Sep 9 2010, 13:34
|- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 15 2010, 18:00) Я ...   Sep 15 2010, 14:43
|- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 15 2010, 21:43) Дык,...   Sep 16 2010, 13:30
|- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 16 2010, 17:30) По...   Sep 16 2010, 19:06
|- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 17 2010, 02:06) Може...   Sep 17 2010, 08:43
- - petrov   Если аналоговые квадратурные модулятор-демодулятор...   Sep 10 2010, 08:05
|- - infinity   Цитата(petrov @ Sep 10 2010, 11:05) Если ...   Sep 10 2010, 09:47
|- - petrov   Цитата(infinity @ Sep 10 2010, 13:47) И к...   Sep 10 2010, 09:56
- - alex_os   Цитата(nomiscusi @ Sep 9 2010, 17:34) Не ...   Sep 13 2010, 07:15
- - nomiscusi   Цитата(alex_os @ Sep 13 2010, 14:15) А ка...   Sep 13 2010, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
