> Перестраиваемый генератор опорной частоты, Нужен дистанционно перестраиваемый ГОЧ 100МГц с шагом 0.1Гц
VCO
сообщение Sep 14 2010, 12:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё таки решился ещё одну темку создать, пока время есть. Есть ГОЧ, опять же, MXODE на 100 МГц. Получил указания сделать его перестраиваемым с шагом 0.1 Гц во всём диапазоне перестройки (примерно 100Гц, этой цифрой и ограничились). При этом знать абсолютное значение частоты задавать не требуется, требуется лишь задавать смещение относительно центральной частоты в некоих единицах (т.е в попугаях!).
С первого раза решил задачу "тупо в лоб" - вместо подстроечника влепил цифровой потенциометр MAX5481: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4730
Даже и в мыслях не было, что проколюсь. Для меня MXODE пока является чёрным ящиком, не разбирал и не сканировал, накладно по деньгам.
Вместо линейной подстройки получил какую-то волнообразную характеристику зависимости частоты от подаваемого кода.
Теперь сижу и думаю над вопросами:
1. Почему так получилось?
2. Как выйти из положения?
Кроме DDSа с кварцевым фильтром возникли мысли о шаговом двигателе, управляющем подстроечником (или о таком модуле), и об обсуждаемой в соседней теме узкополосной ФАПЧ MXODE. Что выбрать? Очень буду рад, если раскритикуете имеющиеся пути решения задачи или что-либо новое предложите!
Шаманъ
сообщение Sep 15 2010, 13:21
Пользователь №: 39 839
YIG
Сравните Ваш график с рисунками на странице 13 датащита - подозрительное сходство однако wink.gif. ИМХО, добавить буфер на каком-нить ОУ, проверить, и если не помогло поставить вместо этой порнографии нормальный ЦАП smile.gif...
ledum
сообщение Sep 15 2010, 13:48
Пользователь №: 44 237
М-дя-я. Я это прозевал. Это, кстати, больше вопрос к доке на генератор. У Мориона та же ситуация. Есть со встроенным высокоомным делителем на варикап (или просто с повышенной утечкой), а есть просто варикапы с катодом, болтающимся в воздухе. Последние здесь бы работали. А первые наступают на грабли "Wiper current creates a nonlinear voltage drop in series with the wiper. To ensure temperature drift remains within specifications, do not pull current through the voltage-divider wiper. Connect the wiper to a highimpedance node." - Через ползунок ток течь не должен. Повторитель на рэйл-2-рэйл высокоомном ОУ (все тот же AD820) должен решить проблему.
У Морионов наличие делителя определяется опытным путем, в доке нет ничего. Тем более в даташите. А схема включения только в паспорте, как правило - пока не купишь, даже не знаешь какой резистор ставить.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 15 2010, 14:08
VCO
сообщение Sep 15 2010, 15:18
Из: Kursk
Так я ж про то написал в предыдущем посте, только сходства, точнее подобия нет, а есть закономерность, которую я давно уже отметил. Это+просадка опоры MXODE, собственно говоря, и есть основная причина отбраковки исходного тупого (теперь уже без кавычек) решения задачи. Не всегда получается внимательно и в полном объёме читать даташиты в процессе разработки схемы, мелочи иногда пропускаются, а они потом оказываются далеко не мелочами. wink.gif
Спасибо, это решение уже как-то выше предложил ledum. Давно заметил, что Вы с ним очень часто совпадаете во мнениях (в хорошем смысле этого наблюдения), даром что-ли украинцы. Я же, русский Иван, пока шишек не набью, правильного решения не найду. Но в данном случае, используя негативный опыт, я хочу найти наиболее разумное схемотехническое решение. Одно из направлений - создание полноценного полупроводникового аналогового потенциометра с цифровым управлением (см. мой предыдущий пост).
Да, этот вариант я уже отметил и застолбил. Да, боюсь, после случившегося любая игра с током (в плюс или минус), вытекающим из опоры, будет отыгрывать и частоту, поэтому в этом направлении решил придерживаться стабилизации тока, вытекающего из опоры.
Rail-to-Rail сам уже упомянул, но теперь добавлю оговорку: выходной каскад должен быть выполнен обязательно на полевых транзисторах, включённых по полумостовой схеме. Придётся перебрать большой ассортимент операционников, тем более, что не многие производители приводят теперь внутренности ОУ! rolleyes.gif
Да нет, и те, и другие указывают подстроечник или потенциометр на 10кОм. Они же не рассчитывают на такие извращения, как в моём случае!
Ну ладно, друзья, всем БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО, или как щас модно, MEGARESPECT! И отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО администрации форума, собравшей нас под этой уютной крышей. Иногда очень важно подтвердить свои сомнения и услышать критику своих решений. Буду дальше думать, как реализовать нормальный эквивалент 10кОмного потенциометра на ЦАП, ОУ и ПТ...
Шаманъ
сообщение Sep 15 2010, 17:11
Я может не совсем понял что нужно в итоге, но зачем нужен потенциометр? Возьмите ЦАП нормальный, DAC7512 например - 12бит ЦАП и rail-to-rail ОУ в одном флаконе, питание 2.7..5.5В. DC Output Impedance 1Ом - ИМХО, вполне достаточно чтобы рулить цепью перестройки генератора...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Sep 15 2010, 17:11
- YIG   Перестраиваемый генератор опорной частоты   Sep 14 2010, 12:58
- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 15:58) во всём ...   Sep 14 2010, 13:21
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 16:21) Не муч...   Sep 14 2010, 13:54
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 16:54) Нет, мно...   Sep 14 2010, 14:00
- - khach   Ну для начала, я бы впихнул на вход управления чер...   Sep 14 2010, 14:06
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 17:00) Ну дык...   Sep 14 2010, 15:02
- - ledum   А может повторитель на ОУ поставить? На каком нибу...   Sep 14 2010, 16:40
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 19:40) А може...   Sep 14 2010, 17:37
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 20:37) По паспо...   Sep 14 2010, 18:16
||- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 21:16) А 10 к...   Sep 15 2010, 05:16
||- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 15 2010, 08:16) На 10кОм...   Sep 15 2010, 06:45
|- - proxi   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 20:37) Но думаю...   Sep 16 2010, 17:03
- - khach   Обратите еще внимание на FIg 1 и 2 на старнице 13 ...   Sep 15 2010, 07:42
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 15 2010, 09:45) Да нет...   Sep 15 2010, 11:16
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 15 2010, 20:11) Я мож...   Sep 16 2010, 01:33
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 16 2010, 04:33) Одно дел...   Sep 16 2010, 05:23
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 16 2010, 08:23) Может...   Sep 16 2010, 15:16
- - ledum   А интересно, такой параметр, как время готовности ...   Sep 16 2010, 15:49
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 16 2010, 18:49) Это ещ...   Sep 16 2010, 16:12
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 16 2010, 19:12) Но круто...   Sep 18 2010, 04:07
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 18 2010, 07:07) Требо...   Sep 18 2010, 05:29
|- - YIG   Ooops! Осечка, зря убрали Delete. Может на кла...   Sep 18 2010, 16:52
- - Dr.Drew   Я чёй-то не понимаю этих сомнений. Хотите как-то п...   Sep 17 2010, 01:35
- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 17 2010, 04:35) Я чё...   Sep 17 2010, 04:56
- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Sep 17 2010, 03:35) Поищ...   Sep 17 2010, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
