> Перестраиваемый генератор опорной частоты, Нужен дистанционно перестраиваемый ГОЧ 100МГц с шагом 0.1Гц
VCO
сообщение Sep 14 2010, 12:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё таки решился ещё одну темку создать, пока время есть. Есть ГОЧ, опять же, MXODE на 100 МГц. Получил указания сделать его перестраиваемым с шагом 0.1 Гц во всём диапазоне перестройки (примерно 100Гц, этой цифрой и ограничились). При этом знать абсолютное значение частоты задавать не требуется, требуется лишь задавать смещение относительно центральной частоты в некоих единицах (т.е в попугаях!).
С первого раза решил задачу "тупо в лоб" - вместо подстроечника влепил цифровой потенциометр MAX5481: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4730
Даже и в мыслях не было, что проколюсь. Для меня MXODE пока является чёрным ящиком, не разбирал и не сканировал, накладно по деньгам.
Вместо линейной подстройки получил какую-то волнообразную характеристику зависимости частоты от подаваемого кода.
Теперь сижу и думаю над вопросами:
1. Почему так получилось?
2. Как выйти из положения?
Кроме DDSа с кварцевым фильтром возникли мысли о шаговом двигателе, управляющем подстроечником (или о таком модуле), и об обсуждаемой в соседней теме узкополосной ФАПЧ MXODE. Что выбрать? Очень буду рад, если раскритикуете имеющиеся пути решения задачи или что-либо новое предложите!
ledum
сообщение Sep 16 2010, 15:49
Пользователь №: 44 237
А интересно, такой параметр, как время готовности у Вас забит где-нибудь в ТЗ. ЧАП на GPS отрабатывает частоту до 1Е-9 за 4-5 часов при нашей цепочке, 1Е-8 - за полчаса. Сейчас на управляющем входе при захвате за pps - 0.27В. Полтора месяца назад было 0.65В Из порядка 4.5В на опорном выходе. Это еще один повод для размышлений. Что-то плывет. Проверить точно частоту смогу только после нового года - сейчас нечем.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 16 2010, 15:54
VCO
сообщение Sep 16 2010, 16:12
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Sep 16 2010, 18:49) *
Это еще один повод для размышлений. Проверить точно частоту смогу только после нового года - сейчас нечем.
Нет, ledum, это не то! В данной ситуации мы считаем, что частота при абсолютно равных плечах потенциометра абсолютно равна 100 МГц, хотя это скорее всего (на 99.(9)%) не так! Но нас нисколько не интересует абсолютная, а интересует только относительная погрешность.
Так вот, попугаями (т.е долями) мы бы измерили её и быстрее, и точнее, но эти попугаи плавают, как СКВ. Цифра - не плавает! Кроме того - попугаев пока маловато!
bb-offtopic.gif Я сейчас на пляжах усиленно штудирую книги по основам современной цифровой связи: занятное чтиво, только девушки могут отвлечь! Там шумы и помехи радио пожирают разрядность цифры maniac.gif Там также очень научно и популярно объясняется, что цифра очень сильно выручила радио, когда пришла к ней в качестве сожителя! rolleyes.gif bb-offtopic.gif
Вот это имхо именно тот самый случай! Но крутовато даже для нас: 2 крутых опоры: одна на 100МГц, другая - 1ГГЦ!, ...
Возможно, самое время научиться фильтровать DDS. Керамические и кварцевые фильтры притягивают, но их тоже нужно несколько.
Был бы ПАВ-фильтр таким узкополосным - всё бы было гораздо проще. В общем, думать и пробовать придётся много... 05.gif smile3046.gif
- YIG   Перестраиваемый генератор опорной частоты   Sep 14 2010, 12:58
- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 15:58) во всём ...   Sep 14 2010, 13:21
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 16:21) Не муч...   Sep 14 2010, 13:54
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 16:54) Нет, мно...   Sep 14 2010, 14:00
- - khach   Ну для начала, я бы впихнул на вход управления чер...   Sep 14 2010, 14:06
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 17:00) Ну дык...   Sep 14 2010, 15:02
- - ledum   А может повторитель на ОУ поставить? На каком нибу...   Sep 14 2010, 16:40
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 19:40) А може...   Sep 14 2010, 17:37
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 20:37) По паспо...   Sep 14 2010, 18:16
||- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 14 2010, 21:16) А 10 к...   Sep 15 2010, 05:16
||- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 15 2010, 08:16) На 10кОм...   Sep 15 2010, 06:45
|- - proxi   Цитата(YIG @ Sep 14 2010, 20:37) Но думаю...   Sep 16 2010, 17:03
- - khach   Обратите еще внимание на FIg 1 и 2 на старнице 13 ...   Sep 15 2010, 07:42
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 15 2010, 09:45) Да нет...   Sep 15 2010, 11:16
- - Шаманъ   YIG Сравните Ваш график с рисунками на странице 13...   Sep 15 2010, 13:21
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Sep 15 2010, 16:21) Сравн...   Sep 15 2010, 13:48
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 15 2010, 16:21) Сравн...   Sep 15 2010, 15:18
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 15 2010, 18:18) Буду дал...   Sep 15 2010, 17:11
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 15 2010, 20:11) Я мож...   Sep 16 2010, 01:33
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 16 2010, 04:33) Одно дел...   Sep 16 2010, 05:23
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 16 2010, 08:23) Может...   Sep 16 2010, 15:16
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Sep 16 2010, 19:12) Но круто...   Sep 18 2010, 04:07
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Sep 18 2010, 07:07) Требо...   Sep 18 2010, 05:29
|- - YIG   Ooops! Осечка, зря убрали Delete. Может на кла...   Sep 18 2010, 16:52
- - Dr.Drew   Я чёй-то не понимаю этих сомнений. Хотите как-то п...   Sep 17 2010, 01:35
- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Sep 17 2010, 04:35) Я чё...   Sep 17 2010, 04:56
- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Sep 17 2010, 03:35) Поищ...   Sep 17 2010, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
