> Atmel зажигает!, Анонсированы новые очень интересные чипы
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 08:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6054.pdf
AT91SAM7SE256, AT91SAM7SE512 - SAM + внешняя шина + SDRAM контроллер!
AT91SAM9260 - ARM926EJ-S ядро (DSP Extension), !!!PQFP208!!!, camera interface
Осталось дождаться, когда они это все выпустят, обезглючат - и будет нам счастье biggrin.gif .
doomer#gp
сообщение Jan 25 2006, 04:59
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Информация из даташитов с www.freescale.com.
Насчет DragonBall,конечно соврал - это тоже старье.
А вот I.MX31 еще ничего. (Based on an ARM1136JF-S™ core, Freescale's i.MX31 and i.MX31L multimedia processors, starting at 532 MHz, with a vector floating point co-processor and L2 cache, are designed for any wireless device running computationally-intensive multimedia applications such as digital video broadcast and videoconferencing)
Coldfire V4e (MCF547x,MCF548x имеют на борту конроллеры DDR,PCI,USB)
MCF5470 Features
V4e ColdFire core with MMU, dual precision FPU and EMAC - delivering 308 (Dhrystone 2.1) MIPS at 200 MHz
32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache
32 KB on-chip system SRAM
Four 32-bit timers, two 32-bit slice timers, one watchdog timer
32-bit 133 MHz DDR/SDR-SDRAM Controller
1.5V core, 2.5V DDR, 3.3V I/O voltages
Connectivity Functionality:
Two 10/100 Fast Ethernet Controllers (FECs)
32-bit v2.2 PCI interface; 33/66 MHz; five external masters
DSPI - SPI with DMA capability
I2C interface
16-channel DMA controller
MCF5484 Features
Two CAN Controllers
USB 2.0 high speed device with integrated PHY
I2C interface
Availability
388 PBGA package
Operation at -40C to +85C
Они и образцы прислали. От Atmel образцов так не дождался.
Evgeny_CD
сообщение Jan 25 2006, 08:13
Цитата(doomer#gp @ Jan 25 2006, 07:59) *
...А вот I.MX31 еще ничего. (Based on an ARM1136JF-S™ core, Freescale's i.MX31 and i.MX31L multimedia processors, starting at 532 MHz, with a vector floating point co-processor and L2 cache, are designed for any wireless device running computationally-intensive multimedia applications such as digital video broadcast and videoconferencing)...
Проц хороший, спору нет. Но!
* он только-только выходит. Дата шит под NDA и пр. OS на него еще портировать и портировать. А поскольку камень очень сложный, это непростое занятие.
* корпус довольно тоскливый
-- Type: 0.5 mm fine pitch MAPBGA
-- Dimensions: 14 mm × 14 mm × 1.2 mm
-- Balls: 457
-- Functional pins: 327 (The remaining balls are for power supplies.)
* с - 40 (пока?) почти наверняка будут проблемы.
...Coldfire V4e (MCF547x,MCF548x имеют на борту конроллеры DDR,PCI,USB) Они и образцы прислали. От Atmel образцов так не дождался...
"Бойтесь данайцев, дары приносящих". Да, Моторола семплы просто насильно впихивает. Года полтора назад я буквально отбивался от семплов iMX21, когда заикнулся о том, что думаю использовать его в проекте (потом передумал).
Почти наверняка FreeScale оценит эти процы очень и очень не дешево.
Не факт, кстати, что это такой уж оптимальный выбор. Еще SH4 очень "зажигательная штучка"
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=45520
AMD Alhcemy побыстрее будет при сопоставимых возможностях (Au1550, 600 DMIPS точно при 500 Мгц), почти наверняка дешевле, на него линухов и кросс тулзов готовых просто пруд пруди
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11795&hl=
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=48879
- Evgeny_CD   Atmel зажигает!   Jan 23 2006, 08:32
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 10:32) Ос...   Jan 23 2006, 09:07
- - aaarrr   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 11:32) AT...   Jan 23 2006, 09:27
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Jan 23 2006, 12:27) ...SD...   Jan 23 2006, 10:39
- - asoneofus   Без кэшей как быть с высокой латентностью СДРАМ? И...   Jan 23 2006, 11:46
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 23 2006, 14:46) Бе...   Jan 23 2006, 14:44
- - _basile   Насчет SDRAM интерфейса у SAM7SEххх - это они, вид...   Jan 23 2006, 14:33
- - VslavX   Проц очень даже в тему. У нас сейчас в одном проек...   Jan 23 2006, 17:33
|- - Evgeny_CD   Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 20:33) ...Пр...   Jan 23 2006, 18:08
- - aaarrr   Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 20:33) Жаль ...   Jan 23 2006, 18:08
- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 23 2006, 19:33) Ну не...   Jan 23 2006, 18:14
- - Harbour   А разве у лпц флешка по жтагу не сливается ? Вроде...   Jan 24 2006, 05:26
|- - Evgeny_CD   Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 08:26) А ра...   Jan 24 2006, 08:03
- - Evgeny_CD   Похоже, я был не прав насчет перспектив uClinix. ...   Jan 24 2006, 09:59
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) Фи...   Jan 24 2006, 12:25
- - Harbour   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) Ци...   Jan 24 2006, 17:08
- - zltigo   Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 19:08) А кт...   Jan 24 2006, 17:49
- - doomer#gp   Смотрю на philips на atmel и хочу с уже скоро уйт...   Jan 24 2006, 18:05
|- - Evgeny_CD   Цитата(doomer#gp @ Jan 24 2006, 21:05) Ну...   Jan 24 2006, 21:24
- - doomer#gp   Да, про MIPS, Renesas , я совсем забыл.   Jan 25 2006, 10:55
- - proba   Renesas обявил о самом быстром флеш контроллере. h...   Feb 10 2006, 07:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(proba @ Feb 10 2006, 10:59) сегодн...   Feb 10 2006, 08:04
- - Xenia   Не подскажет ли кто, где на сайте Atmel.com можно ...   Jan 14 2010, 12:32
|- - rezident   Цитата(Xenia @ Jan 14 2010, 17:32) Ну и п...   Jan 14 2010, 14:38
|- - Xenia   Цитата(rezident @ Jan 14 2010, 17:38) См....   Jan 14 2010, 22:01
|- - xelax   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 01:01) Это сс...   Jan 15 2010, 07:03
|- - Xenia   Цитата(xelax @ Jan 15 2010, 10:03) Может ...   Jan 15 2010, 07:59
|- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 10:59) Значит...   Jan 15 2010, 08:16
|- - dch   Оптимальное решение в любой отласли это 60 процент...   Jan 15 2010, 17:58
|- - Xenia   Цитата(zltigo @ Jan 15 2010, 11:16) Вы за...   Jan 15 2010, 19:42
|- - Прохожий   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 22:42) Прости...   Jan 15 2010, 20:11
|- - aaarrr   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:11) Суд...   Jan 15 2010, 20:34
|- - Xenia   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:11) Суд...   Jan 15 2010, 20:39
|- - Прохожий   Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 23:39) Вы пол...   Jan 15 2010, 20:58
|- - Xenia   Цитата(Прохожий @ Jan 15 2010, 23:58) А в...   Jan 15 2010, 21:44
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) ...Так...   Jan 15 2010, 22:21
|- - Прохожий   Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) Так я ...   Jan 16 2010, 17:34
|- - sonycman   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2010, 21:34) За ...   Jan 17 2010, 09:30
||- - Petka   Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 12:30) Хм,...   Jan 17 2010, 09:56
|- - Polaris   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2010, 19:34) А я...   Jan 17 2010, 13:01
- - aaarrr   В популярности.   Jan 17 2010, 09:33
- - Xenia   Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 12:30) Хм,...   Jan 17 2010, 13:37
|- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 16:37) Вы, на...   Jan 17 2010, 13:56
|- - Xenia   Цитата(zltigo @ Jan 17 2010, 16:56) Вы оч...   Jan 17 2010, 14:57
|- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 17:57) И пожа...   Jan 17 2010, 15:07
|- - Xenia   Цитата(zltigo @ Jan 17 2010, 18:07) Любые...   Jan 17 2010, 15:17
|- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:17) Спасиб...   Jan 17 2010, 15:21
|- - blackfin   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:17) ..а он...   Jan 17 2010, 15:24
|- - Xenia   Цитата(blackfin @ Jan 17 2010, 18:24) От ...   Jan 17 2010, 15:35
|- - blackfin   Цитата(Xenia @ Jan 17 2010, 18:35) ваш ни...   Jan 17 2010, 15:43
- - xelax   Меньше надо слушать липовых чудо АНАЛитиков (это я...   Jan 19 2010, 07:28
|- - rezident   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 12:28) Атмел ...   Jan 19 2010, 08:11
||- - xelax   Цитата(rezident @ Jan 19 2010, 11:11) Бод...   Jan 19 2010, 09:49
||- - zltigo   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 12:49) Заказы...   Jan 19 2010, 10:46
|||- - xelax   Цитата(zltigo @ Jan 19 2010, 13:46) Кто-т...   Jan 19 2010, 11:34
|||- - Corvus   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 14:34) И ещё ...   Jan 19 2010, 12:03
|||- - xelax   Цитата(Corvus @ Jan 19 2010, 15:03) Золот...   Jan 19 2010, 12:23
|||- - blackfin   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 15:23) Не сто...   Jan 19 2010, 12:40
|||- - zltigo   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 15:23) Пишите...   Jan 19 2010, 13:46
||- - rezident   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 14:49) atmel ...   Jan 19 2010, 14:20
||- - xelax   По вашему посту видно, что вы даже не заходили по ...   Jan 19 2010, 15:17
|||- - rezident   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 20:17) По ваш...   Jan 20 2010, 06:28
|||- - defunct   Цитата(rezident @ Jan 20 2010, 08:28) Atm...   Jan 26 2010, 01:07
||- - zhz   Кстати Atmel Opens New Research and Development ...   Jan 19 2010, 15:40
|- - Xenia   Цитата(xelax @ Jan 19 2010, 10:28) Как че...   Jan 19 2010, 08:51
- - xelax   не нравится не используйте... Мыши кололись, плак...   Jan 19 2010, 13:51
- - zltigo   Цитата(Xenia @ Jan 16 2010, 00:44) А поче...   Jan 25 2010, 10:00
|- - Xenia   Цитата(zltigo @ Jan 25 2010, 13:00) Пшшши...   Jan 26 2010, 00:59
||- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Jan 26 2010, 03:59) А вы б...   Jan 26 2010, 05:19
|- - xelax   Цитата(zltigo @ Jan 25 2010, 13:00) Пшшши...   Jan 26 2010, 06:56
|- - zltigo   Цитата(xelax @ Jan 26 2010, 09:56) у uc3 ...   Jan 26 2010, 09:25
|- - xelax   Цитата(zltigo @ Jan 26 2010, 12:25) Вы ? ...   Jan 26 2010, 09:52
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 26 2010, 11:25) Да. А...   Jan 26 2010, 11:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(VslavX @ Jan 26 2010, 15:54) Эх, в...   Jan 27 2010, 12:00
|- - VslavX   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2010, 14:00) ...   Jan 27 2010, 12:32
- - Harbour   Недождетесь ...   Jan 25 2010, 11:33
- - SasaVitebsk   Да нормальный камень этот AP7. Только кому до этог...   Jan 26 2010, 10:10
- - galjoen   У Атмела очень привлекательны дешёвые AVR. Вот ATm...   Jan 26 2010, 11:59
- - Polaris   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 13:59) У Ат...   Jan 26 2010, 12:41
|- - blackfin   Цитата(Polaris @ Jan 26 2010, 15:41) Вот ...   Jan 26 2010, 12:55
||- - Polaris   Цитата(blackfin @ Jan 26 2010, 14:55) Так...   Jan 26 2010, 13:16
|- - galjoen   Цитата(Polaris @ Jan 26 2010, 15:41) А ну...   Jan 26 2010, 13:27
|- - Polaris   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 15:27) А за...   Jan 26 2010, 14:21
|- - galjoen   1. WinCE на навигаторе уже установлена и за лиценз...   Jan 26 2010, 16:02
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 18:02) 3. С...   Jan 26 2010, 17:44
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jan 26 2010, 20:44) мсье...   Jan 26 2010, 20:01
|- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 23:01) Это ...   Jan 26 2010, 22:41
||- - galjoen   Цитата(zltigo @ Jan 27 2010, 01:41) За тр...   Jan 27 2010, 11:43
||- - Polaris   Цитата(galjoen @ Jan 27 2010, 13:43) А пл...   Jan 27 2010, 12:00
||- - defunct   Цитата(galjoen @ Jan 27 2010, 13:43) Так ...   Jan 27 2010, 13:05
||- - galjoen   Цитата(defunct @ Jan 27 2010, 16:05) Чтоб...   Jan 27 2010, 21:41
||- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 00:41) Так ...   Jan 27 2010, 22:04
||- - galjoen   Цитата(zltigo @ Jan 28 2010, 01:04) Да це...   Jan 27 2010, 22:43
||- - Petka   Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 01:43) ... ...   Jan 28 2010, 08:07
||- - zltigo   Цитата(galjoen @ Jan 28 2010, 01:43) Я пр...   Jan 28 2010, 08:17
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 22:01) Но я...   Jan 27 2010, 00:24
|- - Polaris   Цитата(defunct @ Jan 27 2010, 02:24) Приб...   Jan 27 2010, 10:34
- - dch   Цитата(galjoen @ Jan 26 2010, 14:59) С эт...   Jan 26 2010, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
