> Быстрый преобразователь уровней, для логического анализатора на FPGA
vitalinea
сообщение Sep 16 2010, 22:42
Пользователь №: 7 225
Хочется сделать на основе FPGA логический анализатор для сигналов 5 и 3.3 В. Spartan-3E, наверное, позволит сделать частоту выборки в 400 Msamples/s (200Mhz system clock, измерять по обеим фронтам и писать в BRAM). А что лучше всего поставить для преобразования сигнала на щупе из диапазона 0-5 вольт в 0-3.3 вольт для FPGA и способное работать на такой большой частоте (в районе 200MHz)?
Искал среди level shifters и 5-volt tolerant buffers -- все попадались медленные. А можно ли использовать для перобразования уровня FET Bus Switch типа такого SN74CB3T3306 (инфо на ti.com)?
Что обычно стоит в быстрых логических анализаторах на входе (для преобразования уровней, для защиты от перенапряжения)?
AndriAno
сообщение Sep 17 2010, 09:05
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Повторяю свое сообщение.
Посмотрите такую штуку как LogicPort от intronix.
никаких компараторов по входу нету.
Напряжение срабатывания меняется если я ничего не путаю сдвигом потенциала виртуальной земли. По входу только резисторы и защитные диоды.
vitalinea
сообщение Sep 17 2010, 11:24
Intronix -- то что нужно, спасибо. Нашел фото его платы:
Верх: http://sigrok.org/w/images/9/95/Intronix_L...t_PCB_Front.jpg
Низ: http://sigrok.org/w/images/b/b5/Intronix_L...rt_PCB_Back.jpg
Действительно, там перед FPGA стоят только резисторы и конденсаторы(?). Диодов не видать. Может кто подскажет как это работает (как там реализовано преобразование уровней и защита входов FPGA)?
Цитата(iosifk @ Sep 17 2010, 09:05) *
А как сам щуп будет выглядеть... На 200MHz?
Наверное, flying leads 15см такой как у Intronix'а или ribbon cable 15см.
iosifk
сообщение Sep 17 2010, 11:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрел...
А что скажете по поводу разной длины дорожек? Как это с 500Мег сигналами будет?
Вот, скажем на PCI с его "всего-то" 33Мег и то, клок зигзагом идет...
Хотя они могли это учесть и программно... Но переставлять биты в программе - это дело не быстрое...
А что у них задумано по поводу случайной подачи, скажем 15 вольт?
www.iosifk.narod.ru
vitalinea
сообщение Sep 17 2010, 12:08
Цитата(iosifk @ Sep 17 2010, 14:37) *
Посмотрел...
500MHz это его sampling rate, значит bandwidth не больше чем 200-250MHz (в большем нет смысла), что тоже очень много. Мне бы самому хотелось бы знать как работает схема Intronix'a. Пишут, что входа защищены до +-40 вольт, интересно как это сделано, на фото только резисторы и конденсаторы перед входами.
rloc
сообщение Sep 17 2010, 12:41
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
vitalinea Вы не внимательно читаете, как я уже писал - это резистивные делители + емкость компенсирующая входную емкость входов FPGA (почитайте статьи по схемотехнике щупов осциллографов). Порог в этом Intronix'е скорей регулируется простым изменением Vref банков FPGA. Резистивный делитель будет дополнительно ограничивать входной ток, который будет стекать через Clamping диоды (стоят в любой микросхеме) в источник Vref.
Ну клок в PCI зигзагом понятное дело идет для его задержки. А линии в Intronix'е похоже выровнены, так что проблем с разбросом задержек не должно быть, в целом просто и со вкусом.
- vitalinea   Быстрый преобразователь уровней   Sep 16 2010, 22:42
- - Boris_TS   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 02:42) Чт...   Sep 17 2010, 05:38
- - iosifk   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 02:42) А ...   Sep 17 2010, 06:05
- - AndriAno   Посмотрите такую штуку как LogicPort от intronix. ...   Sep 17 2010, 08:22
|- - zltigo   QUOTE (AndriAno @ Sep 17 2010, 14:22) сто...   Jan 1 2011, 10:13
|- - vitalinea   Цитата(zltigo @ Jan 1 2011, 16:13) Причем...   Jan 16 2011, 16:25
- - rloc   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 02:42) А ...   Sep 17 2010, 08:37
|- - Костян   QUOTE (rloc @ Sep 17 2010, 09:37) Правиль...   Dec 29 2010, 10:26
|- - DmitryR   Так же, как и везде: double triggering.   Dec 29 2010, 10:57
- - AndriAno   ЦитатаПорог в этом Intronix'е скорей регулируе...   Sep 18 2010, 09:18
|- - vitalinea   Цитата(AndriAno @ Sep 18 2010, 12:18) Нас...   Sep 18 2010, 18:34
|- - rloc   Цитата(AndriAno @ Sep 18 2010, 13:18) Нас...   Sep 19 2010, 23:07
|- - vitalinea   Прошу прощения, что подымаю старую тему. Появился ...   Dec 29 2010, 09:51
|- - Timmy   Цитата(vitalinea @ Dec 29 2010, 15:51) Не...   Jan 1 2011, 07:28
- - Alex11   Что там у них сделано, я тоже не знаю, но вот есть...   Sep 18 2010, 23:29
- - vitalinea   Еще два вопроса: 1) У Интроникса порог логическог...   Jan 14 2011, 13:05
|- - ViKo   Цитата(vitalinea @ Jan 14 2011, 18:05) Ещ...   Jan 14 2011, 19:02
- - анатолий   Входные ПАДы ПЛИС имеют компараторы и сгруппирован...   Jan 14 2011, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
