Цитата(Skaf @ Sep 19 2010, 19:58)
Датчик A1392 фирмы Allegro
Так что же Вам не нравится? Он должен выдавать + или - К*напряженность поля относительно половины опорного напряжения. Т.е. при нулевом поле на выходе будет половина опоры. При поле одной ориентации выходное напряжение должно расти, при другой - падать. Если Вам нужно увеличить чувствительность, то нужно либо взять другой датчик, либо сделать хороший делитель опорного напряжения на два и относительно выхода датчика и средней точки делителя включить инструментальный усилитель, опору для которого взять с половины питания опоры АЦП. Если опорное датчика и АЦП совпадают, то второй делитель не нужен.
