> Схемы конфигурации Cyclone III
almost
сообщение Sep 17 2010, 06:11
Пользователь №: 49 648
Всем привет! В проекте планируется два циклона 3, встал вопрос о реализации схемы конфигурации, склоняюсь к варианту флэш память + Max II (с мегафункцией PFL). Оптимален ли данный вариант для "прожига" флэш памяти?
sysel
сообщение Sep 17 2010, 14:33
Пользователь №: 28 852
Если скорость загрузки не критична(для младшеньких цикловнов будет порядка сотен миллисекунд), то лучший вариант - Active Serial.
Цепляете EPCS в SOIC корпусе нужного размера четырьмя (или пятью, точно не помню) проводами и всё.
Прожиг осуществляется через тот же самый циклоновский JTAG.
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51016.pdf
almost
сообщение Sep 20 2010, 05:23
Спасибо за ответ! Тут сразу возникает вопрос. Поскольку я применяю самый старшее циклоны (с120) то следовательно нужно использовать EPCS64 (объем ~ 67 Мбит), а размер конфигурационного файла ~ 29 Мбит, следовательно не использованными остаются ~ 38 Мбит. Если применять обычную флэш, тогда остатки я могу использовать, а с конфигурационным устройством так не получится... Хотя простота реализации привлекает =)
sysel
сообщение Sep 20 2010, 07:38
Вы можете достучаться до всей флеш с помощью мегафункции ALTASMI_PARALLEL (стандартная, бесплатная).
http://www.altera.com/literature/ug/ug_altasmi_parallel.pdf
И даже если не использовать ALTASMI_PARALLEL, потерять ~ 38 Мбит флешки выйдет дешевле и менее геморойно, чем поставить MAXII и тратить время на написание прошивки для этого MAXII.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.03222 секунд с 7
