> Усреднение выходных значений.
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 08:05
Пользователь №: 41 680
Есть некоторый график, при большом масштабе значения на разных частотах начинаю, как бы правильно выразится флуктуировать, т.е. относительно какого та среднего значения разбегаться вверх и в низ и находятся на этом положении длительное время. Усреднение по шумам я сделал средним алгебраическим по амплитуде за определённый промежуток времени.
Вопрос, каким методом можно привести этот разброс к прямой линии??? Как бы усреднить относительно друг друга.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 20 2010, 08:11
ivan219
сообщение Sep 21 2010, 09:21
Цитата(DRUID3 @ Sep 21 2010, 05:55) *
Идеологическая ошибка... Вот какая-то радиостанция АМ выключится - останутся ли постоянными параметры этой интермодуляцинной смеси? Думаю(знаю) что нет... Т.е. параметры фильтра должны либо меняться во времени - либо придется смириться с тем что "временами" он не отрабатывает(свой хлеб smile.gif )...
Ни надо всё додумывать за меня максимальная частота, с которой надо работать 100 кГц в ВЧ диапазон не лезу. Антенны в устройстве тоже нет. Есть только НЧ вход и НЧ выход. Так что на АМ станции мне ...
Тада блочное среднее... И соединение каждого блока прямой линией... А что-бы не размыло мощные гармоники - нелинейное блочное среднее... Чем больше амплитуда гармоники тем уже ее блок. Эдакие диаграмы Вороного - одномерный случай.
Да для меня, конечно, было бы лучше сохранить все мелкие детали как можно точнее.
P.S.: А вообще если бы с интермодуляциями можно бы было бороться таким образом...
P.P.S.: ... и еще, ivan219, а не путаете ли Вы с нелинейностью влияние друг на друга соседних бинов FFT?
Нет, частоты бинов совпадают с частотами генератора, т.е. кратны частоте дискретизации. ЛЧМ сигнал из 511 гармоник FFT. Т.е. каждая гармоника порождает только один бин в FFT размером 1024. Но при прохождении сигнала через аналоговые цепи эти гармоники порождают новые гармоники, которые накладываются и портят всю картину.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 21 2010, 09:26
- ivan219   Усреднение выходных значений.   Sep 20 2010, 08:05
- - rezident   Усреднение это вид фильтрации. Поясните более внят...   Sep 20 2010, 12:03
- - ivan219   Думал, объяснил понятно. Попробую теперь наглядно....   Sep 20 2010, 13:57
- - rezident   Ну дык определитесь с требуемой полосой пропускани...   Sep 20 2010, 14:02
- - ivan219   И почему никто меня не понимает, хотя я прямо пишу...   Sep 20 2010, 16:54
|- - Lmx2315   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 20:54) И по...   Sep 20 2010, 17:17
|- - DRUID3   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 19:54) Это ...   Sep 21 2010, 01:55
- - DRUID3   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 19:54) Это ...   Sep 20 2010, 17:23
- - ivan219   Цитата(DRUID3 @ Sep 20 2010, 21:23) Тада ...   Sep 20 2010, 17:50
|- - DRUID3   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 20:50) Я же...   Sep 20 2010, 17:54
- - ivan219   Ну, как бы представить, что набор точек это оболоч...   Sep 20 2010, 18:01
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 22:01) а вн...   Sep 20 2010, 18:13
|- - DRUID3   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 21:01) Как ...   Sep 20 2010, 18:28
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 21:01) Ну, ...   Sep 21 2010, 10:01
- - ukpyr   скользящее среднее, нет ?   Sep 20 2010, 18:23
- - rezident   Да какая разница, шум это или смесь сигналов или з...   Sep 20 2010, 19:09
|- - DRUID3   Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 22:09) Да ...   Sep 20 2010, 20:15
|- - rezident   Цитата(DRUID3 @ Sep 21 2010, 02:15) Разни...   Sep 20 2010, 20:31
- - ivan219   Цитата(rezident @ Sep 20 2010, 23:09) Вед...   Sep 20 2010, 19:35
|- - DRUID3   Цитата(ivan219 @ Sep 21 2010, 12:21) Ни н...   Sep 21 2010, 13:24
- - ivan219   Цитата(sup-sup @ Sep 21 2010, 14:01)...   Sep 21 2010, 10:11
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Sep 21 2010, 13:11) Это ...   Sep 21 2010, 11:05
- - ivan219   Цитата(DRUID3 @ Sep 21 2010, 17:24) Вы вз...   Sep 21 2010, 16:46
|- - petrov   Цитата(ivan219 @ Sep 21 2010, 20:46) Дела...   Sep 21 2010, 17:28
- - ivan219   Цитата(petrov @ Sep 21 2010, 21:28) Может...   Sep 21 2010, 17:51
|- - petrov   Цитата(ivan219 @ Sep 21 2010, 21:51) Проб...   Sep 21 2010, 18:13
- - ivan219   Цитата(petrov @ Sep 21 2010, 22:13) Что-т...   Sep 21 2010, 18:39
|- - petrov   Цитата(ivan219 @ Sep 21 2010, 22:39) Ну п...   Sep 21 2010, 18:57
- - ivan219   АЧХ да, и то хуже чем с фиксированными гармониками...   Sep 21 2010, 19:51
|- - petrov   Цитата(ivan219 @ Sep 21 2010, 23:51) АЧХ ...   Sep 21 2010, 20:12
- - ivan219   У кого есть табличные значения на фильтр Батерворт...   Sep 21 2010, 22:23
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Sep 22 2010, 01:23) У ко...   Sep 22 2010, 09:44
- - анатолий   Непонятно, а что, собственно, хочется увидеть? Есл...   Sep 22 2010, 13:59
- - DRUID3   ...ну остается добавить - а понимает ли аФФтАр чо ...   Sep 22 2010, 14:20
|- - sup-sup   Цитата(DRUID3 @ Sep 22 2010, 17:20) ...ну...   Sep 22 2010, 14:58
- - ivan219   Цитата(DRUID3 @ Sep 22 2010, 18:20) Если ...   Sep 22 2010, 15:25
- - ivan219   Цитата(ivan219 @ Sep 22 2010, 19:25) Вот ...   Oct 5 2010, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
