Различные варианты SFP модулей, Или какой же там всё-таки интерфейс? |
Sep 7 2009, 14:51
Пользователь №: 39 479
Здравствуйте. Передо мной стоит задача сделать универсальное Ethernet устройство, могущее принимать и 10/100/1000 медь и 1000 оптику (а желательно ещё и 100 оптику). Решено использовать SFP модули, благо нашёл их для всевозможных вариантов интерфейсов. Только вот я с ними не разберусь что-то. С одной стороны из стандарта 802.3 ясно, что для 1000BASE-X в SFP не входит PHY, он стоит на плате, а на SFP модуль идёт какой-то последовательный дифференциальный интерфейс. С другой стороны на 10/100/1000 медных SFP модулях, согласно даташитам, уже стоит PHY микросхема, а общение с модулем идет непосредственно с MAC посредством SGMII. При этом производители кричат о совместимости со стандартом SFP, хотя SGMII помимо последовательных дифференциальных линий с данными имеет такие линии и с тактами, а в SFP под них контактов не предусмотрено. И ещё есть какой-то тип модулей на 1000 медь, которые вообще не понятно по какому интерфейсу работают и что внутри содержат. У меня из-за этого в голове какая-то каша. Если поможете всё расставить по местам - буду очень признателен.
Nov 11 2009, 15:13
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Stebanoid @ Sep 7 2009, 18:51)  Здравствуйте. Передо мной стоит задача сделать универсальное Ethernet устройство, могущее принимать и 10/100/1000 медь и 1000 оптику (а желательно ещё и 100 оптику). Решено использовать SFP модули, благо нашёл их для всевозможных вариантов интерфейсов. Только вот я с ними не разберусь что-то. С одной стороны из стандарта 802.3 ясно, что для 1000BASE-X в SFP не входит PHY, он стоит на плате, а на SFP модуль идёт какой-то последовательный дифференциальный интерфейс. С другой стороны на 10/100/1000 медных SFP модулях, согласно даташитам, уже стоит PHY микросхема, а общение с модулем идет непосредственно с MAC посредством SGMII. При этом производители кричат о совместимости со стандартом SFP, хотя SGMII помимо последовательных дифференциальных линий с данными имеет такие линии и с тактами, а в SFP под них контактов не предусмотрено. И ещё есть какой-то тип модулей на 1000 медь, которые вообще не понятно по какому интерфейсу работают и что внутри содержат. У меня из-за этого в голове какая-то каша. Если поможете всё расставить по местам - буду очень признателен.  Для этой задачи должна сгодиться PHY 88E1111. Другие варианты - могучие свитчи с двухрежимными портами SGMII/Serdes. Для разных модулей используются одни и те же диф.пары 88E1111, но разный режим. Например: GMII to Fiber для 1000BASE-X (88E1111 работает как PHY оптики) GMII to SGMII для Copper (88E1111 работает как конвертор, в SFP должен быть собственный SGMII PHY, клок - в игнор выбором режима работы) Информацию о модуле для выбора режима можно считать из EEPROM самого модуля (см. доку SFP MSA).
Sep 17 2010, 20:51
Пользователь №: 56 419
Цитата(vitan @ Jan 26 2010, 15:30)  Я тоже с SFP не работал, проясните плз... Я правильно понимаю, что теперь все больше производителей начинают делать SFP со встроенным PHY типа того же марвела, Да Цитата(vitan @ Jan 26 2010, 15:30)  и что это позволяет подключать такой SFP непосредственно к MAC по SGMII (если он есть у обоих)? Нет
Stebanoid Различные варианты SFP модулей Sep 7 2009, 14:51 SiTi Ну, насколько я понял - да. Sep 16 2010, 11:31 Панасенко Вадим Есть ещё такой интерфейс как SERDES, вот к нему на... Sep 21 2010, 14:02 AndreiUS Сейчас на рынке существует несколько видов SFP - S... Sep 21 2010, 19:38 Krys Всё немножко не так (или совсем не так), по крайне... Sep 27 2010, 02:56 Панасенко Вадим Цитата(Krys @ Sep 27 2010, 06:56) Всё нем... Oct 5 2010, 09:05  vitan Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 5 2010, 13:0... Oct 5 2010, 09:13   Панасенко Вадим Цитата(vitan @ Oct 5 2010, 13:13) С какой... Oct 5 2010, 09:46    prig Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 5 2010, 13:4... Oct 8 2010, 16:25     Панасенко Вадим Цитата(prig @ Oct 8 2010, 20:25) Внесу не... Oct 11 2010, 16:36      prig Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 20... Oct 13 2010, 10:54       Панасенко Вадим Цитата(prig @ Oct 13 2010, 14:54) MSA под... Oct 13 2010, 11:15       toshas Цитата(prig @ Oct 13 2010, 16:54) Модули ... Dec 31 2010, 05:07      SiTi Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 20... Oct 19 2010, 14:20 Koluchiy Офф.
Не подскажете, существуют ли в принципе SFP,... Oct 9 2010, 15:07 Krys Цитата(Koluchiy @ Oct 9 2010, 22:07) Не п... Oct 12 2010, 04:23 Avart Подскажите, как можно решить задачу проверки стаби... Oct 12 2010, 11:22 Koluchiy Если бы мой сериализатор позволял так просто делат... Oct 14 2010, 19:30 Панасенко Вадим Цитата(Koluchiy @ Oct 14 2010, 23:30) Есл... Oct 14 2010, 20:02 russian_ivan Уважаемые коллеги.
Есть ли у кого-нибудь опыт соз... Oct 15 2010, 11:54 SiTi Проблема решена - этот модуль на самом деле являет... Nov 1 2010, 16:17 RKS Доброго времени суток всем.
Мой вопрос скорее не ... Nov 5 2010, 18:49 vitan В этих SFP черт ногу сломит!
Может, кто-нибудь... Nov 8 2010, 16:13 Krys Цитата(vitan @ Nov 8 2010, 22:13) В этих ... Nov 9 2010, 03:21  vitan Цитата(Krys @ Nov 9 2010, 06:21) Я бы даж... Nov 9 2010, 08:55 AndreiUS Цитата(vitan @ Nov 8 2010, 19:13) В этих ... Nov 10 2010, 07:11  vitan Спасибо!
Как нашли? Я ввел в поиске на finisar... Nov 10 2010, 09:46   andrewkrot Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46) Если н... Nov 10 2010, 10:39   FLTI Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46) Если н... Jan 28 2014, 11:48    vadimp61 Цитата(FLTI @ Jan 28 2014, 15:48) Не поде... Jan 28 2014, 15:47     FLTI Цитата(vadimp61 @ Jan 28 2014, 19:47)
На... Jan 28 2014, 15:51 SiTi RKS: Во первых могут быть как-то по особому подклю... Nov 10 2010, 09:00 RKS Цитата(SiTi @ Nov 10 2010, 12:00) RKS: Во... Nov 10 2010, 09:45 vitan Цитата(andrewkrot @ Nov 10 2010, 13:39) Я... Nov 10 2010, 11:41 Панасенко Вадим SFP разъёмы использую от TYCO
1367073-1
1489779-1
... Nov 12 2010, 09:41 toshas добрый день!
хочется снова поднять вопрос о о... Dec 9 2010, 15:21 SiTi Цитата(toshas @ Dec 9 2010, 19:21) задача... Sep 1 2011, 08:12  vitan Цитата(SiTi @ Sep 1 2011, 12:12) Я добилс... Sep 1 2011, 09:02   SiTi Цитата(vitan @ Sep 1 2011, 13:02) Если не... Sep 26 2011, 14:04 Krys Цитата(toshas @ Dec 9 2010, 21:21) на 100... Mar 25 2011, 08:22 SiTi Рассказываю настройки для медных трёхскоростных мо... Sep 27 2011, 07:37 vitan Цитата(SiTi @ Sep 27 2011, 11:37) Рассказ... Sep 27 2011, 08:21 gosu-art Ребят, поясните еще раз для особо одаренных.
Доп... Oct 3 2011, 05:22 AndreiUS Цитата(gosu-art @ Oct 3 2011, 09:22)... Oct 3 2011, 06:08  gosu-art Цитата(AndreiUS @ Oct 3 2011, 10:08) а) Е... Oct 3 2011, 08:49   vitan Цитата(gosu-art @ Oct 3 2011, 12:49)... Oct 3 2011, 09:34 gosu-art Выбрал трансивер HFBR-5710L от Avago. Он поставля... Nov 7 2011, 07:14 Ant_m У нас все отдельно покупается. Хотя может быть ест... Nov 7 2011, 07:46 gosu-art Цитата(Ant_m @ Nov 7 2011, 10:46) У нас в... Nov 8 2011, 05:20  Ant_m Цитата(gosu-art @ Nov 8 2011, 09:20)... Nov 8 2011, 06:05 vadimp61 Подскажите где взять спецификацию на сигналы со ст... Dec 13 2011, 15:37 vitan Цитата(vadimp61 @ Dec 13 2011, 19:37) Под... Dec 13 2011, 17:23  vadimp61 Цитата(vitan @ Dec 13 2011, 21:23) Там 10... Dec 13 2011, 19:12 vitan Возник вопрос по этому модулю.
Написано в таблице ... Feb 1 2012, 10:06 vadimp61 Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 14:06) Возник ... Feb 1 2012, 17:12  vitan Уже разобрались. Работать будет, подтверждено анал... Feb 1 2012, 18:56   vadimp61 Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 22:56) Уже раз... Feb 2 2012, 03:56 Bertlyn Цитата(Stebanoid @ Sep 7 2009, 17:51) Здр... Feb 20 2014, 01:53 vadimp61 Цитата(Bertlyn @ Feb 20 2014, 05:53) Опто... Feb 20 2014, 13:18
