> Вопрос про CY7C68013 EZ-USB FX2, Есть готовое устройство, нужно подключиться, не поломав.
niktagor
сообщение Aug 31 2010, 11:41
Пользователь №: 50 601
Добрый день. Систуация такая. Имеется готовое устройство от буржуйских разработчиков, построенное на базе CY7C68013. К нему прилагается программа под винду, которую мне нужно полностью заменить своей самопальной программой. При этом прошивку устройства требуется оставить нетронутой. Использует она драйвер ezusb.sys. Имеется также бумажка с описанием USB команд и формата пакетов для устройства. Никогда с данным чипом дела не имел. Сейчас скачал CY3681 EZ-USB FX2 Development Kit, запустил EZ-USB Control Panel. Устройство успешно определилось. Смотрю на все это, и возникают у меня вопросы, и не могу я удержаться и не задать их вам.
1. Как мне скопировать всю информацию из чипа (программу, EEPROM и.т.д.), и что вообще нужно копировать, чтобы в процессе изучения не испортить объект изучения?
2. Я правильно понимаю, что EZ-USB Control Panel позволяет мне вручную потестировать интерфейс взаимодействия с устройством, напрямую посылая байты в оконечные точки и принимая оттуда данные?
3. uVision2 - это программа для написания прошивки? Нужно ли мне вообще в ней что-то делать, если я прошивку менять не хочу?
4. Я скачал и установил Suite USB 3.4 for Visual Studio. В самой студии ничего не изменилось. Как мне ее найти? Умеет ли она работать с драйвером ezusb.sys? Если нет, то можно ли мне использовать новый драйвер cyusb.sys, если прошивка написана под старый?
5. Как узнать, в каком режиме девайс работает - full speed или high speed?
6. Сейчас сижу под вистой. Могут ли возникнуть проблемы из-за несовместимости с ней старого драйвера?
7. (пространный) Может ли в устройстве быть защита, которая не позволит ему работать не с родной программой? (догадываюсь, что может). Может ли быть защита, которая не позволит ему работать с инструментарием от cypress? Может ли быть защита, которая что-нибудь сломает, если "узнает", что я пытаюсь написать свою софтину?
8. Какой алгоритм дальнейшей работы посоветуете? Какие программы использовать? Какие вопросы у меня еще не возникли, но могут возникнуть в ближайшее время? На какие подводные камни я могу напороться?
На некоторые из этих вопросов на форуме в том или ином виде уже есть ответы, но меня они не совсем устроили. Большое спасибо всем, кто откликнется!
Сообщение отредактировал niktagor - Aug 31 2010, 11:44
Konst_777
сообщение Sep 20 2010, 14:38
Пользователь №: 5 644
Цитата(niktagor @ Aug 31 2010, 14:41) *
...Имеется готовое устройство от буржуйских разработчиков, построенное на базе CY7C68013...
Цитата(niktagor @ Sep 20 2010, 16:24) *
Все сходится. Файл 17КБ. В начале - 0xC2. В конце - 0x80 0x01 0xE6 0x00 0x00...
Значит, таки не CY7C68013 (FX2), а CY7C68013a (FX2LP).
Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 10:32) *
       <ENDPOINT>
                         Type="BULK"
                         Direction="OUT"
                         Address="01h"
                         Attributes="02h"
                         MaxPktSize="512"
                         DescriptorType="5"
                         DescriptorLength="7"
                         Interval="0"
             </ENDPOINT>
То есть, в таблице дескрипторов описание эндпоинта EP1OUT выглядит так:
High-Speed Bulk Out Endpoint Descriptor
db 07H ; Descriptor length
db 05H ; Descriptor type: Endpoint
db 01H ; Endpoint number, OUT direction
db 02H ; Endpoint type: Bulk
db 00H ; Maximun packet size (LSB)
db 02H ; Max packect size (MSB)
db 00H ; Polling interval
А мы хотим получить такой эндпоинт EP1OUT:
High-Speed Interrupt Out Endpoint Descriptor
db 03H ; Endpoint type: Interrupt
db 40H ; Maximun packet size (LSB)
db 00H ; Max packect size (MSB)
db 02H ; Polling interval = (2^(bInterval-1))*125us = 250us
То есть, нужно в файле *.iic найти следующую последовательность байтов:
07 05 01 02 00 02 00
И заменить ее на такую:
07 05 01 03 40 00 02
Затем нужно научить Вашу программу загружать содержимое отредактированного файла *.iic в память FX2LP. Для C# библиотека CyUsb.dll имеет метод LoadRAM() в классе CyFX2Device (см. "Programmers Reference - C# Library" (файл CyUSB.NET.chm)). Для С++ эту функцию Вам придется писать самому.
Если firmware для FX2LP содержит переподключение к шине USB, то смену типа EP1OUT с Bulk на Interrupt Вы сможете увидеть, например с помощью CyConsole, сразу после загрузки firmware в FX2LP и переподключения FX2LP к шине USB. Если firmware для FX2LP не содержит переподключение к шине USB, то потребуются дополнительные действия.
А все таки, Вы проверили, что структура считанного файла соответствует описанной в подразделе "3.4.3 Serial EEPROM Present, First Byte is 0xC2" EZ-USB® Technical Reference Manual ? То есть, перемещаясь по заголовкам каждой записи благополучно дошли до завершающей (0x80 0x01 0xE6 0x00 0x00) ???
niktagor
сообщение Sep 20 2010, 18:34
Проверил. Не соответствует. Самый первый байт - 0xС2. Потом идут судя по всему какие-то данные, совсем не то, что написано в мануале. Начиная с адреса примерно 0x2200 идет то, что должно быть с 0x01 (VID,PID...). Чуть подальше, с 0x2290 идет такая последовательность байт:
07 05 82 02 00 02 00
07 05 86 02 00 02 00
07 05 81 02 00 02 00
09 02 2E 00 01 01 00 80 32
09 04 00 00 04 FF 00 00 00
07 05 01 02 40 00 00
07 05 82 02 40 00 00
07 05 86 02 40 00 00
07 05 81 02 40 00 00
То есть что-то типа двух разных конфигураций эндпоинтов. Менять только самую первую? Это не повлияет на работу алгоритма считывания данных с прибора?
Завершающая последовательность встречается только один раз, в конце файла.
Самое забавное - то, что я считал всякие данные с адресов 0x4000 - 0x43FF, хотя в мануале написано:
Note Serial EEPROM data can be loaded only into these
three on-chip RAM spaces:
■ Program/Data RAM at 0x0000-0x3FFF
■ Data RAM at 0xE000-0xE1FF
■ The CPUCS register (at 0xE600 (only bit 0, 8051RES, is
EEPROM loadable)
Считываю 0xE000 - 0xEFFF, там совсем пусто.
Чудеса!!!
Так ведь я ж не стал сначала проверять. Я сразу давай загружать прошивку обратно, чтобы проверить возможность совершения этого действия. И вот парадокс - работает! Причем при изменении чего-нибудь, работать перестает. То есть оно реально загружает то, что я ему подсовываю.
Как Вы определили? У меня TRM на них один и тот же, и про EEPROM там для них одинаково написано.
Сообщение отредактировал niktagor - Sep 20 2010, 18:35
Konst_777
сообщение Sep 20 2010, 21:55
Самое забавное - то, что я считал всякие данные с адресов 0x4000 - 0x43FF, хотя в мануале написано:...
Похоже, что используется внешняя память (программы или данных). Тогда в начале файла *.iic помещается загрузчик, цель которого, преодолеть ограничения загрузки программы или данных только во внутреннюю память контроллера (см. .hex working, .iic not working). В этом случае контроллер может быть и FX2 (CY7C68013), хотя файл *.iic имеет объем больше 8К. То есть, нужно уточнить, какой контроллер используется (Distinction between FX2 and FX2LP by firmware).
Да, два набора дескрипторов для режимов High Speed и Full Speed.
Менять только строку "07 05 01 02 00 02 00" на строку "07 05 01 03 40 00 02". В режиме Full Speed не будет обеспечена нужная Вам скорость обмена. Поэтому для дескрипторов режима Full Speed и не нужны изменения.
Не повлияет.
...Причем при изменении чего-нибудь, работать перестает...
То есть, меняете строку строку "07 05 01 02 00 02 00" на строку "07 05 01 03 40 00 02" и перестает работать?
Я так понял, что Вы используете USB Control Center для загрузки модифицированного файла *.iic во внутреннюю память FX2/FX2LP. Это опасно. Рука дрогнет и перепрограммируете первые 256 байт EEPROM.
С этой страницы можно скачать EZ-USB® Technical Reference Manual для FX2. В FX2 8K внутренней памяти программ и данных, в FX2LP - 16K. Я полагал, что firmware использует только внутреннюю память контроллера FX2/FX2LP. Поэтому, когда узнал, что файл *.iic занимает 17К, то посчитал, что 17К просто не поместятся в FX2. Serg_Sm совершенно справедливо указал, что на самом деле, объем EEPROM может и превышать объем внутренней памяти контроллера.
niktagor
сообщение Sep 21 2010, 17:55
Изготовитель предоставляет программатор с одной кнопочкой "зашить", и прошивки раньше тоже были доступны. Скачивать он не умеет. Новую прошивку, которая у меня, не дают.
Строку поменял, все нормально переконфигурировалось. Определяется как interrupt. Массив запросов с CYUSB_OUT он не хочет воспринимать. То есть сколько бы я ему их не посылал, после срабатывания "CYUSB_IN", он информацию перестает выдавать. Скорее всего, такой код. Зато с ситуации 2.1мс+- 0.1мс все изменилось на очень стабильные 2мс +- 0.001мс. И это очень радует. У родной программы было хуже(2.5мс +- 0.5мс и иногда несколько отсчетов выпадало вообще), так что работа не впустую проделана.
Не радует вот что. У датчика время измерения можно менять. 1мс - это я писал самое минимальное, т.к. только в этом режиме будем работать с прибором.
Так вот,со старой конфигурацией время цикла было примерно равно времени измерения + 1мс. А теперь оно равно t измерения для t>2мс. А при t<2мс оно все равно равно 2мс.
То есть получается, что прибор умеет параллельно передавать данные и делать измерение, но это только для t>2мс. А в моем случае, при t=1мс, он намеренно ждет. Такой я могу сделать вывод.
Сообщение отредактировал niktagor - Sep 21 2010, 17:56
- niktagor   Вопрос про CY7C68013 EZ-USB FX2   Aug 31 2010, 11:41
- - niktagor   При попытках понять работу примера BulkXfer, родил...   Aug 31 2010, 17:30
- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Aug 31 2010, 14:41) 1. ...   Aug 31 2010, 18:11
|- - niktagor   ЦитатаМожно, нужно отредактировать cyusb.inf файл,...   Sep 1 2010, 10:33
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 1 2010, 13:33) На в...   Sep 1 2010, 17:22
- - niktagor   ЦитатаВ таком случае, почему есть уверенность, что...   Sep 1 2010, 18:47
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 1 2010, 21:47) ...М...   Sep 1 2010, 18:58
- - niktagor   Добрый день. Ситуация такая. Драйвер cyusb.sys нас...   Sep 7 2010, 18:47
|- - Mik174   Цитата(niktagor @ Sep 7 2010, 22:47) Или ...   Sep 7 2010, 19:39
|- - Serg_Sm   Цитата(niktagor @ Sep 7 2010, 22:47) Добр...   Sep 8 2010, 08:19
|- - niktagor   Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 12:19) 40 МБ...   Sep 8 2010, 08:32
|- - Serg_Sm   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:32) Прот...   Sep 8 2010, 09:27
- - Harbinger   Оно же USBee нескольких модификаций, оно же LOGIC-...   Sep 7 2010, 19:55
- - niktagor   ЦитатаЧто значит "именно блоками по 4К"?...   Sep 8 2010, 09:48
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:48) ...В...   Sep 8 2010, 10:14
|- - Serg_Sm   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:48) Устр...   Sep 8 2010, 10:21
||- - Konst_777   Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 13:21) ... и...   Sep 8 2010, 11:29
|- - -Al-   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:48) Устр...   Sep 10 2010, 04:57
|- - Седой   Цитата(-Al- @ Sep 10 2010, 10:5...   Sep 10 2010, 06:15
|- - -Al-   Цитата(Седой @ Sep 10 2010, 10:15) НИКОГД...   Sep 10 2010, 18:59
|- - Седой   Цитата(-Al- @ Sep 11 2010, 00:5...   Sep 11 2010, 07:52
- - niktagor   Хорошо. Почему тогда этот другой процесс ВСЕГДА за...   Sep 8 2010, 10:31
|- - Serg_Sm   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 14:31) Хоро...   Sep 8 2010, 11:19
- - niktagor   Про 15 миллисекунд разобрался. Это точность систем...   Sep 8 2010, 12:03
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:31) Ситу...   Sep 8 2010, 14:38
|- - VladimirB   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 16:03) Про ...   Sep 8 2010, 20:18
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:48) ... ...   Sep 9 2010, 11:54
- - Serg_Sm   В FX2LP есть аппаратная буферизация - как минимум ...   Sep 8 2010, 12:48
- - niktagor   Прикрутил high-resolution timer. Выясняется, что м...   Sep 9 2010, 17:24
|- - VladimirB   Цитата(niktagor @ Sep 9 2010, 21:24) Прик...   Sep 9 2010, 20:02
- - niktagor   По поводу моих 250мкс по Вашей ссылке нашел интере...   Sep 10 2010, 08:30
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 10 2010, 11:30) ......   Sep 10 2010, 19:23
- - niktagor   Выкладываю всю информацию об эндпоинтах и приступа...   Sep 13 2010, 07:32
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 10:32) ......   Sep 13 2010, 08:30
- - niktagor   Цитата1). Известно ли Вам как построена аппаратура...   Sep 13 2010, 08:52
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 11:52) ......   Sep 13 2010, 09:50
|- - niktagor   Цитата(Konst_777 @ Sep 13 2010, 13:50) .....   Sep 13 2010, 14:28
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 17:28) Да,...   Sep 13 2010, 16:53
- - niktagor   ЦитатаВ FX2LP EP1OUT имеет буфер объемом 64 байта ...   Sep 13 2010, 17:26
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 20:26) Мой...   Sep 15 2010, 18:35
- - Konst_777   Давайте, вначале Вы ответите на мои вопросы. А зат...   Sep 13 2010, 17:30
- - niktagor   Konst_777, прошу прощения за невнимательность. Цит...   Sep 14 2010, 14:43
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 14 2010, 17:43) ......   Sep 14 2010, 19:49
|- - niktagor   Цитата(Konst_777 @ Sep 14 2010, 23:49) Ит...   Sep 15 2010, 14:42
- - niktagor   EEPROM скачал успешно! Всего 17КБ вышло. Гляну...   Sep 19 2010, 18:50
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 19 2010, 21:50) ......   Sep 19 2010, 19:02
|- - niktagor   Цитата(Konst_777 @ Sep 19 2010, 23:02) Ди...   Sep 20 2010, 13:24
- - Serg_Sm   Кипарисы с буковкой "A" имеют 16Кбайт па...   Sep 20 2010, 05:06
- - niktagor   Сегодня хотел попробовать загрузить обратно данные...   Sep 20 2010, 08:47
|- - Serg_Sm   Цитата(niktagor @ Sep 20 2010, 12:47) Сег...   Sep 20 2010, 10:42
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 21 2010, 20:55) ......   Sep 21 2010, 19:15
|- - niktagor   Цитата(Konst_777 @ Sep 21 2010, 23:15) Во...   Sep 22 2010, 09:17
|- - Konst_777   Цитата(niktagor @ Sep 22 2010, 12:17) Поч...   Sep 22 2010, 17:39
- - MSM   Здравствуйте Уважаемые форумчане. Прочитал внимате...   May 15 2014, 15:06
|- - jcxz   Вы уверены, что прошивка грузится именно из .sys, ...   May 15 2014, 15:55
- - MSM   Прошивка точно грузится из файла AD9957LD.sys В 15...   May 19 2014, 02:30
- - MSM   Спасибо за советы. Прошивку вытащить удалось. Тепе...   May 28 2014, 10:12
- - Dele   Добрый день! Может немного не суда, но все же....   Jun 11 2014, 02:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
