> Выбор, подборка ПЛИС под задачу, Помогите разобраться...)
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 14:30
Пользователь №: 57 475
Салют!)
Помогите мне в следующей задаче: мне необходимо, гененрировать
4 крутых импульса:
первые 3 с длительностями до 100 мкС и фронтами от 3 до 10 мкс, а 4ый с
длительностью 100 - 200 мкс с фронтом от 10 до 100 нс...
Плюс ко всему этому необходимо как-то сделать произвольную перестраиваемость
внутри этих временных диапазонах по желанию юзера...
Соответственно у меня 2 вопроса:
Во-первых = что выбрать, для такой малой длительности , можно ли это реализовать
на плис EPM7064s (до этого я работал только с AVR, опыта с плис вообще НИКАКОГО).
Если например использовать кварц.генератор на 150 МГц (6,7 нс) то вроде подходит...
Однако смогу ли я в дальнейшем аккуратно играться таймерами чтобы перестраивать
временные задержки с точностью хотябы до 50 нс??? И понадобится для этого контроллер
для управления плис?
Во-вторых = каким образом можно регулировать задержки, подскажите каким образом
мне надо будет играть таймерами, хотябы направление работы подскажите...
Буду благодарен всем ответам, в том числе ссылкам где можно достать полезную для
этой задачи инфу!)
Maverick
сообщение Sep 20 2010, 17:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 17:30) *
Салют!)
4 крутых импульса:
этой задачи инфу!)
сделать формирование импульсов различной длительности на ПЛИС не вопрос, а вот сделать фронты у импульса на ПЛИС не возможно (на сколько я знаю)
временные задержки с точностью хотя бы до 50 нс??? И понадобится для этого контроллер
мне надо будет играть таймерами, хотя бы направление работы подскажите...
этой задачи инфу!)
Для начала почитать литературу про ПЛИС, которая которая находиться в шапке данной ветки
А эту книгу обязательно!
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 17:24
Извини, но я не понял, что значит "сделать фронты у импульса на ПЛИС не возможно " ведь
не может же плис сделать мгновенный скачок?
И еще, каким образом можно было бы задавать длительности между импульсами, длительность
их самих? Как-то через клавиатуру (динамич опрос)? Или подсадить микрокнтроллер и дёргать им
Плис???
muravei
сообщение Sep 20 2010, 17:58
Пользователь №: 7 591
Плис???
Регистр, счетчик и компаратор. Микроконтроллером "дергать" регистр "унутре" плиса.
toweroff
сообщение Sep 20 2010, 18:03
Пользователь №: 20 514
prosto REG ^ REG_MAX == 0
REG schetchik, REG_MAX - kuda pishet kontroller
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 19:05
Блин ребята, я как на уроке китайского...%)
Вы наверное не представляете НАСКОЛЬКО я новичок
1= Maverick - я скачал Уэйкерли, там довольно большой разброс в инфе, советуете прочитать
от корки до корки или ...?
Про шапку ветки вы имели ввиду 2 книги на английском, но мой аглицкий не настолько хорош
чтобы их осилить ;(
2= "nastraivat' PLIS po dlitel'nosti ne problema, menyaem schet i vse" -
т.е. реализовать импульсы с длительностями 200-550мкс и интерактивно играться с этими
длительностями с некоторой точностью (с некторым шагом изменения по времени, например
10 мкс) посредством НАПРИМЕР контроллера+клавиатуры (по нажатию соотвествующ. кнопок,
контроллер будет дёргать плис) ВОЗМОЖНО ? (Хотя я пока себе это смутно представляю,
с архитектурой ПЛИС я пока не на ты)
3= a vot fronty u EPM7xxx mozhno izmentit' tol'ko pri proshivke,
vystavlyaa "slow_slew_rate" dlya konkretnyh pinov
Теперь о фронтах. Я так понял
вы имеете ввиду что нельзя интерактивно играться длительностью фронтов
(т.е. как зашили такой и будет фронт). Что значит выставляя "slow_slew_rate"
что это за среда разработки для плис (урок китайского продолжается!)?
Дайте ПОЖАЛУЙСТА наводку: ссылки на интернет-ресурсы,на книги,
просто названия книг...
и что значит для конкретных пинов, т.е. именно с ЭТИХ пинов будет фронт соответсв.
длительности?
4= о каком компараторе идёт речь? о периферии микроконтроллера? Извините, честно говоря,
пока я и не соображу зачем он ВООБЩЕ нужен?
toweroff - извините, но без знаний я не понимаю что значит:
"prosto REG ^ REG_MAX == 0
REG schetchik, REG_MAX - kuda pishet kontroller " подскажите где можно поискать инфу чтоб
задавать вам не такие зелёные вопросы и говорить на одном языке
И контрольный вопрос в голову: на чём это можно сделать ?
Плис EPM7064s + кварц.генератор 150 МГц + ну и например Мега16?0 МГц + ну и напр Мега16?
toweroff
сообщение Sep 21 2010, 14:16
в ПЛИС реализован счётчик, считающий (делящий) на некоторое значение. Это значение можно записать в созданный в ПЛИС регистр.
Зная частоту генератора, задаем делитель "на ходу"
По поводу реализации всех этих вещей читаем любой освоябельный xHDL (для Altera - AHDL, VHDL, Verilog - Quartus это все кушает)
Это о Quartus. Там есть такой параметр. Читать - поищите в разделе по ПЛИС, там много раз приводились ссылки на литературу
длительности?
Именно, для конкретного пина
Это как раз значения текущего состояния счетчика и значения регистра, ограничивающего счет.
Интерфейс связи с МК на первых порах лучше сделать параллельный (A, D, /R (? если надо), /W, /CS)
Если представляете, как устроены счетчики, регистры, дешифраторы, буферы и как как ко всему этому делу иметь доступ через внешнюю шину МК - проблем в освоении ПЛИС вряд ли появится
Andrew34
сообщение Sep 21 2010, 14:42
Чудок легче...Спасибо ВСЕМ!)
Я некорректно сформулировал задачу, упустив существенные детали:
(в скобках будут диапазоны в пределах которых необходимо перестраиваться
с некоторым шагом)
сперва мне необходимо отследить контроллером разгон двигателя до
30тыс.оборотов и затем отключить его.
Далее пауза 200 мкс, и 1ый импульс +12В (20-40 мкс) с фронтом (3-10мкс)
Далее пауза (450-550 мкс), и 2й импульс +12В (20-40 мкс) с фронтом (3-10мкс)
Далее пауза 300 мкс, и 3й импульс +5В (100-200 мкс) с фронтом (1-10мкс)
Далее пауза 200 мкс, и 4ый импульс (20-200 мкс) с фронтом (10-100 нс)
Насколько я понял реализовать на ПЛИС всю эту игру таймерами, не сложно,
надо несколько дней посвятить глубокому изучению...
Однако если существует более простой способ внимательно выслушаю, хотя отсчитывать
мкС/нС надо бы сделать интерактивно в цифре,т.е. сделать внешний вид доступный даже
постороннему юзеру (типа нажимаешь кнопку увеличив/уменьш длительность
импульса/паузы/фронта))
Maverick
сообщение Sep 21 2010, 16:38
я только учусь...
Из: Украина
с некоторым шагом)
все да кроме импульсов уровня +12В; +5В с фронтом (3-10мкс) или с фронтом (1-10мкс) или с фронтом (10-100 нс) - одной ПЛИС нет
В общем:
Сформировать импульсы различной длительности и различной скважности на ПЛИС проблем нет, т.е. логику работы
PS Книгу которую я Вам рекомендовал - полностью, если Вы хотите понять что такое ПЛИС и как с ней работать/программировать
Andrew34
сообщение Sep 21 2010, 18:41
В общем:
Насколько я понимаю динамически играться фронтами на ПЛИС невозможно...
Однако задать хороший фронт в 10-100 нС до следующей прошивки можно...
а для 12В надо какойто усилительн. элемент ставить...
Подправьте если я не прав)
XVR
сообщение Sep 21 2010, 19:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вообще невозможно
Нет.
ПЛИС - это чисто цифровое устройство. Она не умеет формировать фронты с заданными параметрами. То, что вам тут рекомендовать slow/fast slew rate вам не подойдет, т.к. собственно скорость нарастания точно не задается, а лишь в терминах быстро/медленно. И предназначенно это не для формирования треугольников, а для уменьшения EMI и звона в проводах.
Вам нужна аналоговая схема для формирования фронтов
Угу. И просто усилителем не обойдется. Если надо регулировать фронты, то понадобится интегратор (аналоговый), ЦАП и ключи (аналоговые)
Кстати, какой ток в нагрузке?
- Andrew34   Выбор, подборка ПЛИС под задачу   Sep 20 2010, 14:30
|- - toweroff   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 21:24) Изв...   Sep 20 2010, 17:58
|- - muravei   Цитата(toweroff @ Sep 20 2010, 22:03) nu ...   Sep 20 2010, 18:26
||- - toweroff   Цитата(muravei @ Sep 20 2010, 22:26) Поде...   Sep 20 2010, 20:19
|- - VladimirB   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 23:05) И к...   Sep 20 2010, 20:09
||- - toweroff   Цитата(XVR @ Sep 21 2010, 23:35) То, что ...   Sep 21 2010, 19:53
||- - Vitaliy_ARM   Всем доброго времени. Есть задача подключения АЦП...   Sep 24 2010, 19:07
|- - des00   Цитата(Andrew34 @ Sep 21 2010, 08:42) (в ...   Sep 21 2010, 16:49
- - BarsMonster   ИМХО, задача отлично решается на микроконтроллере,...   Sep 20 2010, 21:54
|- - toweroff   Цитата(BarsMonster @ Sep 21 2010, 01:54) ...   Sep 20 2010, 22:22
|- - Andrew34   Цитата(BarsMonster @ Sep 21 2010, 00:54) ...   Sep 21 2010, 04:49
|- - BarsMonster   Цитата(Andrew34 @ Sep 21 2010, 06:49) При...   Sep 21 2010, 10:12
- - rezident   toweroff, уважайте других пользователей, которым п...   Sep 20 2010, 22:30
- - XVR   ЦитатаПо поводу фронтов: если для 4х импульсов сде...   Sep 21 2010, 07:41
- - des00   Цитата(XVR @ Sep 21 2010, 01:41) Так все ...   Sep 21 2010, 07:44
- - XVR   Цитата(des00 @ Sep 21 2010, 11:44) вдруг ...   Sep 21 2010, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01961 секунд с 7
