> via в PADSrouter, не создает переходные отверстия
ATname
сообщение Sep 21 2010, 09:09
Пользователь №: 15 797
Вопрос следующий: при попытке перейти на другой слой (создать переходное отверстие) PADSrouter выдает сообщение:
Warning: insufficient space for via.
Add Via failed: Can't remove loop.
и отверстия не создается. Естественно не генерируются фонауты и т.д.... Места на плате более чем достаточно (в точке создания перехода) и от координаты/цепи ситуация не меняется.
Кто знает где собака зарыта?
Nixon
сообщение Sep 21 2010, 15:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Cooper это способ принудительной заливки части платы (всей указанной площади без исключения на другие цепи, зазоры, via и т.д.). Он может быть ассоциирован с какой-либо цепью.
В layout cooper прозрачен для online DRC - его как-будто нет (но при Verify Design ошибка будет выдана). В router наоборот - cooper по сути является областью запрета трассировки для любой цепи, кроме ассоциированной с ним.
Вот такие вот пирожки с котятами. Зачем так различно сделано - покрыто мраком.
На слое split\mixed области металлизации делаются с помощью Cooper Poor (не Cooper !!!).
Вам помочь или не мешать?
ATname
сообщение Sep 21 2010, 18:13
Эвона, оно как! Большое спасибо за информацию.
Вот с этим не согласен... не я - PADSlayout 9.0.2. На split/mixed не работает Copper Poure, а на обыкновенных слоях не работает Copper. Проверенно экспериментально.
Насколько я понял, в сухом остатке имеем: если необходимо иметь металлизированный слой, то его необходимо делать исключительно средствами слоев plane, все остальные типы слоев - исключительно для разводки. А если необходимо провести трассу/контакт через полигон в слое split/mixed, то необходимо честно делать вырез в этом полигоне в этом месте.
Nixon
сообщение Sep 21 2010, 18:33
Группа: Админы
Пользователь №: 48
??? Все и везде работает. Начиная с лохматой версии 5.0 и до 9.2. Или я что-то не так понял?
Второе неверно. Вырез делать самому не нужно - при перезаливке полигона вырез будет сделан автоматически с учетом соответствующих правил.
ATname
сообщение Sep 22 2010, 06:42
Самому было интересно в чем отличие Copper от Copper poure. Оказалось в этом оно и есть. Проверялось очень просто: попробуйте создать полигон на обычном слое разводки и на split/mixed. PADSlayout вам все объяснит сам. У меня все именно так и выглядит.
Тут надо сделать одно маленькое уточнение. Трассировка (внутри полигона) с последующей заливкой возможна только в PADSlayout. В случае PADSrouter верно именно второе.
- ATname   via в PADSrouter   Sep 21 2010, 09:09
- - Uree   Скорее всего в заданных зазорах, точнее не глядя в...   Sep 21 2010, 09:48
- - Nixon   1. Как и предположил Uree не хватает места. 2. В о...   Sep 21 2010, 10:11
|- - ATname   Цитата(Nixon @ Sep 21 2010, 14:11) 1. Как...   Sep 21 2010, 11:30
- - Nixon   Так у вас под via pour, plane или cooper? Если про...   Sep 21 2010, 12:57
|- - ATname   Цитата(Nixon @ Sep 21 2010, 16:57) Так у ...   Sep 21 2010, 15:06
- - Nixon   1. Создал Cooper и Cooper pour на слое "no pl...   Sep 22 2010, 07:44
|- - ATname   Цитата(Nixon @ Sep 22 2010, 11:44) 1. Соз...   Sep 22 2010, 15:10
|- - Fellow   На обычном слое создаются Copper и Copper Pour. На...   Sep 22 2010, 16:52
- - Nixon   Вся проблема из-за неразберихи в PADS с полигонами...   Sep 22 2010, 16:39
|- - ATname   Цитата(Nixon @ Sep 22 2010, 20:39) Plane ...   Sep 23 2010, 09:46
- - Nixon   На plane выносятся любые постоянные цепи (gnd, vcc...   Sep 23 2010, 11:05
- - ATname   Цитата(Nixon @ Sep 23 2010, 15:05) Жестка...   Sep 23 2010, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.03384 секунд с 7
