> Организация GSM канала, Организация GSM канала передачи данных
apis007
сообщение Sep 24 2010, 04:51
Из: Калуга
Пользователь №: 52 769
Прошу помощи в вопросе по организации пересылки данных от удаленного компьютера через GSM/GPRS модуль.
Проблема в том, что с данными модулями никогда не работал, покопался в интернете - нашел различную инфу, но как подступиться к зверю, пока не ясно. Прошу знающих людей посоветовать как можно организовать передачу по GSM/GPRS, каков порядок конфигурирования системы, какой протокол выбрать...В общем практически все с нуля. Можно в общих чертах-главное понять принцип и порядок.
Задача состоит в следующем: есть удаленный ПК на базе miniITX, который принимает данные с внешнего контроллера и управляет его работой по RS-232. На ПК стоит прикладная программа обработки данных от контроллера. На удаленную машину требуется передать результаты работы (log-файл), а оттуда должна быть возможность скидывать файлы конфигурации и дополнительные раб. файлы. Размер передаваемых файлов не будет большим. Соединение должно быть беспроводное.
Каким образом возможно осуществить данную затею? У меня есть варианты скидывать файлы по почте, либо работать по TCP IP. Тут есть некоторая ясность (хотя и не полная). Но никак не могу осмыслить как подключить GSM/GPRS модуль к ПК и как его инициализировать, управлять, какие данные ему нужны от ПК.
Палыч
сообщение Sep 24 2010, 07:39
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее, Вам нужен не GSM модуль, а готовый GSM модем (модуль - это только часть модема; для его работы требуется дополнительное оборудование: питание, держатель сим, разъёмы и т.д.).
Модемы управляются по RS232 (CОM-порт ПК) или USB с помощью АТ-команд (зачастую, все модемы поддерживают некоторый набор команд, определённый стандартом, но в некоторых присутствуют и "доморощенные" команды).
Для передачи данных (файлов) возможна работы (обмен) по CSD или TCP/UDP.
1. CSD поддерживается практически всеми модемами. Недостатки: 1) обмен только модем-модем (т.е. никакой почты или связи с неким сервером в Инете, если вдруг потребуется). 2) довольно низкая скорость обмена
2. TCP/UDP - 1) модем должен поддерживать GPRS (EDGE). 2) по крайней мере один из абонентов должен иметь статический IP (найти ОПСОСа/тариф с такой услугой) или связь вести через сервер со статическим IP (нужен свой сервер или чужой - тот же почтовик, например, но протокол связи с ним тоже, разумеется, - чужой и нужно его знать/реализовать).
Поищите обзоры GSM модемов, их возможности/команды управления; определитесь с процедурой обмена (CSD/GPRS, напрямую/через сервер). Всё это приёдется проделать самостоятельно: лучше Вас задачу/возможности(финансовые в том числе) тут никто не знает. Когда с этим определитесь, и задача из такой, ну очень общей станет более конкретной, вопросы можно будет задавать тут или тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.02075 секунд с 7
