STM32 USB_DISCONNECT |
Sep 24 2010, 19:29
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Как-то увидел в схеме от демоборды от olimex (на LPC2478) схему USB_DISCONNECT на одном транзисторе, ну, думаю, все же лучше, чем как на двух транзисторах в STM3210B-EVAL... Собираю плату, прошиваю прогу и... USB не коннектится... Укажите верный путь, можно ли использовать такую схему с STM32? Вот схема, которую я имею в своей плате (позаимствована с платы Olimex LPC2478):
А вот схема с STM3210B-EVAL:
P.S. очень не хотелось бы переразводить плату
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Sep 25 2010, 04:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(zksystem @ Sep 24 2010, 23:29)  Как-то увидел в схеме от демоборды от olimex (на LPC2478) схему USB_DISCONNECT на одном транзисторе, ну, думаю, все же лучше, чем как на двух транзисторах в STM3210B-EVAL... Собираю плату, прошиваю прогу и... USB не коннектится... Укажите верный путь, можно ли использовать такую схему с STM32? P.S. очень не хотелось бы переразводить плату  Схема некорректна, подтяжка в данном случае не на 3,3, а всего на 0,5В. Нужно использовать с ОК. Например, как в аттаче. P.S. Или пересчитать номиналы базовой цепи.
Sep 25 2010, 07:11
Из: Таганрог
Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 10:59)  Большое спасибо, буду вникать... сэкономил на транзисторе называется  Дык поставьте P-канальник и будет Вам счастье. По выводам он совместим. Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 10:47)  Значит, базовый ток слишком мал, надо подбирать номиналы делителя (уменьшать сопротивление нижнего плеча или увеличивать верхнего).
Подтяжка линии D+ к высокому уровню сообщает хосту, что подключено устройство USB 2.0 и требуется его инициализация. Точнее FullSpeed Device и требуется его инициализация.
Sep 25 2010, 07:31
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 11:20)  А в случае HighSpeed подтяжка будет иной? Нет, для LowSpeed будет другой. High-speed capable devices initially attach as full-speed devices. This means that for high-speed capable upstream facing ports, RPU (1.5 kΩ ±5%) must be connected from D+ to the 3.3 V supply (as shown in Figure 7-1) through a switch which can be opened under SW control.
zksystem STM32 USB_DISCONNECT Sep 24 2010, 19:29 zksystem Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 08:23) Схем... Sep 25 2010, 04:50  DmitryM Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 08:50) Спа... Sep 25 2010, 05:15    DmitryM Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 10:47) Зна... Sep 25 2010, 06:59        zksystem Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 11:31) Нет,... Sep 25 2010, 12:24         DmitryM Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 16:24) Есл... Sep 25 2010, 13:16 sonycman В общем, засомневался я, что такая стандартная клю... Sep 25 2010, 13:19 DmitryM Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 17:19) В о... Sep 25 2010, 13:31  sonycman Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 17:31) В сх... Sep 25 2010, 13:42   DmitryM Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 17:42) Дык... Sep 25 2010, 14:08    sonycman Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 18:08) Кста... Sep 25 2010, 14:19     DmitryM Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 18:19) Пох... Sep 25 2010, 14:42      sonycman Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 18:42) Да н... Sep 25 2010, 14:58       DmitryM Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 18:58) Хм,... Sep 25 2010, 15:27        sonycman Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 19:27) Нда,... Sep 25 2010, 15:57         DmitryM Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 19:57) И у... Sep 25 2010, 16:12          M_Andrey Что спорим, у меня схема топикстартера работает и... Sep 25 2010, 17:53           zksystem Цитата(M_Andrey @ Sep 25 2010, 21:53) Чт... Sep 27 2010, 07:05            M_Andrey У меня PRTR5V0U2X стоит и все работает Sep 27 2010, 08:54             zksystem Цитата(M_Andrey @ Sep 27 2010, 12:54) У ... Sep 27 2010, 11:13
